Перейти к содержанию
Да с этим то проблем нет тока думаю не в этом все дело! кто может посоветовать что может быть не так, как в инструкции все работает. Может у кого было так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На самом деле и со 100 Ом резисторами все должно работать. Проверьте, запустился ли МК программатора. На странице про программатор есть рекомендации по оживлению. Проверьте тщательно монтаж. Очень часто путают линии USB D+ и D-.
Ссылка на сообщение
Не перепутал, к сожалению, весь в растройствах, ибо больше у меня нет компа с ЛПТ под руками. Плиз скажите что еще посмотреть, могу замерить и т.д. осцилогрофа тока нет жаль
Ссылка на сообщение
Я же Вам говорил выше, на странице про программатор есть рекомендации по оживлению - смотрите, проверяйте. Достаточно мультиметра и светодиода чтоб все настроить.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток, хочу поддержать тему, сам пользуюсь AutoProg'ом на днях сваял avr910usb, была проблема с опознованием устройства - неопознано, было выявлено, что mega8 прописывалась с ошибкой из .hex прошивки, через spi (шил aytoProg), но основной проблемой оказались USB порты, у меня на материнке Asus P5K pro, устройство не определяется, и проблема была решена установкой доп PCI контроллера USB, а на asus P5Q-E всё опознается без проблем. Может версия драйверов чипсета свежее...
Ссылка на сообщение
Народ, помогите. Собрал схемку (вариант с понижением частоты) фьюзы прошил. прогу залил через 5 проводков. При подключении программатор определяется как AVR910, а прошить или считать чего нибудь ни в какую не получается. Читаю через CodeVision. Стоит контроллет Mega8-16PU, но как я понимаю для его нормальной работы требуется 5 вольт питания, при подъеме питания до 5 вольт программатор вообще не определяется, а при питании 3.6В определяется но не читает. Вот думаю может прошивка гонит? Посоветуйте куда смотреть? И еще кто собирал на контроллере без литеры L и работает, подскажите где взять рабочую прошивку? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Нет ну ни как не работает он и все тут! Программатор при подключении определяется как AVR910, меандр на выходе LED присутствует (по крайней мере на тестере 0.5V присутствует, при замыкании кварца пропадает (пробывал 1 раз). Прошивку менять пробывал на версию 1.04. Питание поднимал до 4 В. Включал и на настольном компе и на нотике, конфигурировал порты com. Программируемый контроллер подключал на то же питание и на 5В пробывал, короче все время одно и то же "AVRProg error entering programming mode." Вот такой веселый программатор получился. Программатор то простой, а не дается ни как. Погите кто может.
Ссылка на сообщение
Прошивка рабочая 100%. Проверяйте схему от МК до ISP разъема программатора и подключение программируемого МК к программатору.
Ссылка на сообщение
И напряжение питания у МК программатора и у программируемого МК выставте одинаковое.
Ссылка на сообщение
У программируемого МК напряжение может быть любое в диапазоне 1.8 - 5 вольт. У МК программатора напряжение фиксированное (3.5 - 3.8 вольт) и его менять не надо.
Ссылка на сообщение
Может опять проблема, с тем что программатор не может продавить RESET на программируемой плате? Kayrat, как выполнено подключение ресета на вашей плате, не программатора, а той которую прошить пытаетесь? Подтяжка к питанию стоит больше 10к? Осциллографом посмотрите что там на ресете у вас, если нормально, то смотрите на остальных линиях SCK, MISO, MOSI. MISO и MOSI не перепутали?
Ссылка на сообщение
:a14:
Спасибо Prottos сегодня за два часа "на коленке" собрал avr910 немного упростил схему
убрал диоды и сопротивление в цепи ресета
завелся сразу но почему-то скорость чтения очень низкая
работает четко но медленно
может для уверенного сигнала ресет добавить оптрон ? :)
вот фото :
Ссылка на сообщение
У меня так получилось, что если у программируемого МК питание хоть на 0,5В больше, то не входит в режим программирования. Я с этим не разбирался, т.к. не мешает, пока :)
Ссылка на сообщение
если поставить хотябы один транзистор на ресет то напряжение программируемого мк не будет иметь значения но лучше 74нс245 с питанием от девайса
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
