завелся сразу но почему-то скорость чтения очень низкая
работает четко но медленно
Медленно из-за кодевижина...попробуй AVRprog -лично у миня, им скорость раз в десять быстрее.
Изменено пользователем superbizzon
AVRProg поддерживает не все кристаллы, как с этим обстоят дела в Код Вижн ?
ничего личного, конструктив жуть
а вот если пойти по ссылочке, то на фотках будет пример идеального конструктива :)
http://dev.roboforum.ru/viewtopic.php?f=59...82%D1%8C#p46029
<<<(Pyku_He_oTTyda @ Dec 11 2008, 08:23) * >>>
<<<ничего личного, конструктив жуть >>>
Собиралось "наспех на коленке"
плата а-ля флешка но в разьеме держится плохо поэтому с проводом
:rolleyes
а конструктив действительно жуть
также
Изменено пользователем jonison
если поставить хотябы один транзистор на ресет то напряжение программируемого мк не будет иметь значения но лучше 74нс245 с питанием от девайса
Я догадывался, но, пока, не прижмёт - делать ничего не буду :) Менталитет.
Алло, Народ, помогите пожалуйста!!!
Собрал даный программатор и у мну определяет как Неизвестное устройство, попробывал поднять питание до 5 В, и все впустую... Помогите пожалуйста!!! :help::help::help:
+ моя печатка...
Изменено пользователем TRAFF
+ моя печатка...
чем прошивал ? проверь фусы прочитай с первой страницы топик там проверка описана
если будут вопросы пиши
У мя была та же проблема. Скорее всего неправильно зашил. Я первый раз зашывал на работе на импортном програматоре, была такая же проблема. Второй раз у друга (через самодельный ПониПрог) и все заработало.
чем прошивал ?
IMHO: он его:
а) не прошил...
б) не понимаю как можно прошить неправильно...(GUI выдает сообщение FAIL или OK)
а) не запрограммировал фьюзы...
прочитай с первой страницы топик там проверка описана если будут вопросы пиши
53 страницы поражают...и отбивают охоту читать что-либо...
А ты с конца почитай ...
без труда не вы............
OFF
Всем доброго времени суток.
Купил программатор от мастер кит AVR910(USB) набор ВМ9010. Плохо читает память контроллера, сбоит и подвисает. Сравнивал схему программатора со схемой от PROTOS, похожа,.............. я сказал похожа..... но не совсем. Задавал вопрос Мастеркитовцам, так они голову в песок, как страусы- мол проблем нет. Кстати, все вопросы в форуме , что им задавал, они стёрли и втихую прислали письмо, мол давайте тихо обсудим, чего вы хотите. Наверное им рекламу портил
У меня на компе USB1, с ним программатор ваще глючил и даже не шил. Поставил контроллер USB2 в комп, программатор стал шить, но плохо читает. Пользуюсь AVRprog.ехе. Такое подозрение, что в прошивке чёто не то. Что же это за программатор, что к нему контроллер нужен? Может зашить от PROTOS .нех, и заработает нормально? Только проблема- там мега 16 стоит, а у PROTTOSSа - мега8. Что делать? Драйвера пробовал ставить из мастеркитовского сайта и другие пробовал. А у программатора от PROTTOSS нет проблем с чтением микроконтроллеров и протоколом USB1 и USB2? А то я тут начитался , у кого как пошел!
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm9010.gif
пользовался поиском, не нашел...
а драфвера под ввисту все таки предвидчтся или нет? и как можно с ним работать под вистой?
Про висту тут несколько страниц назад обсуждалось и я там давал ссылку на как это можно попробовать решить, но что то никто не ответил, а у меня висты нет чтобы экспериментировать.
2Кастусь Рыжов
Там стоит мега8, так что прошивка от Prottossa подойдет, да и сам программатор Мастеркит украл у Prottossa, тут ранее об этом писалось.
Вот скачал такую вот версию ChipBlasterAVR V1.07 но где взять для нее лекарство знает кто ?
Если нашол крек сообщи плиз.
у меня лично и на 1.0 и на 2.0 работает 1.0- ноут тошиба, 2.0- :1111493779: K8n asus
