Vny4ek
Участник*-
145 -
0 ОбычныйИнформация о Vny4ek
Спасибо, но "черный ящик" мне не нужно, хочется разобраться, полностью согласен что исходник с другой платформы скорее запутает. "Будем искать" (с)
Конечно, был бы очень признателен если дали бы посмотреть примеры
Спасибо за ответ. Тоесть трансивер+всю обвязку все же необходимо использовать (если разговор про AVR) Функционал предполагается такой (посмотреть что в шине передается, в последующем попытаться что нибудь отправить) Скорее изучение интересно STM23 к сожалению не подойдет. А для таких задач реально ли найти какие-нибудь примеры на Си. что бы освоить или достаточно закрытая тема?
устройство для чтения CAN и передачи UART
Vny4ek опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, задача вроде простая Хочу поиграться с автомобильной CAN шиной, тоесть планирую сделать устройство которое можно подключить к шине и для начала прочитать пакеты гуляющие в ней с выводом в UART. Сразу вопросы следующего порядка 1) Хочу использовать AVR с CAN на борту, но вижу что есть еще CAN трансиверы, нужны ли мне они при использовании AVR с поддержкой CAN, ну и как оптимальней вообще организовать схему и на каких деталях, что еще нужно в обвязке как правило. 2) если по программной части видели на Си исходники где все не слишком сложно, хотелось бы тоже посмотреть. Устройство не промышленное, просто любительская поделка -
PIC16F946 + LCD
Vny4ek ответил Vny4ek тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
читаю даташит но там нет такой частоты, параметр отвечающий за это как я понимаю это CS<1:0>: Clock Source Select bits 00 = FOSC/8192 01 = T1OSC (Timer1)/32 1x = LFINTOSC (31 kHz)/32 и прескалер LP<3:0>: LCD Prescaler Select bits 1111 = 1:16 1110 = 1:15 1101 = 1:14 1100 = 1:13 1011 = 1:12 1010 = 1:11 1001 = 1:10 1000 = 1:9 0111 = 1:8 0110 = 1:7 0101 = 1:6 0100 = 1:5 0011 = 1:4 0010 = 1:3 0001 = 1:2 0000 = 1:1 кварц 1мгц, у меня стоит как тут реализовать 30гц, правильно ли понимаю что нужно установить 00 = FOSC/8192 и прескалером выбрать частоту что бы получилось 30гц ? Так и сделал, но у меня все сегменты начинают моргать по очереди снизу дисплея вверх. Причем в LCDDATA я ничего не присваивал. Подскажите пожалуйста на что еще посмотреть -
PIC16F946 + LCD
Спасибо за совет, действительно думал над этим, но поторопился и залил уже свою прошивку, сейчас уже все что нужно работает, единственное контрастность как то особо не радует, на штатном варианте лучше высвечивалось. Может каким то регистрам обратить больше внимания в этом случае. LP<3-0> меняют картину, но как то не полно, конечно нашел оптимальную, но все как описал выше -
PIC16F946 + LCD
Вызвонил на дисплее выводы, схему рисовать нет смысла я думаю, напишу какие выводы дисплея приходят на какие ножки PIC'a 1 -SEG2 2 -SEG3 3 -SEG4 4 -SEG5 5 -SEG6 6 -SEG7 7 -SEG8 8 -SEG9 9 -SEG10 10 -SEG15 11 -SEG16 12 -SEG17 13 -SEG18 14 -SEG19 15 -SEG20 16 -SEG21 17 -SEG22 18 -COM0 19 -COM1 20 -COM2 21 -COM3 Подскажите пожайлуста как запустить дисплей Может кто поделится примером использования на си Что то выводится, и я уже разобрался как назначать сегменты, но вот одно плохо, сегменты зажигаются нужные, но если наклонить дисплей то еле видно другие или если в другую сторону наклонить то тускло видно те сегменты что зажигаю командой. -
PIC16F946 + LCD
Тогда сегодня как раз эти и займусь, то есть вызвоню выводы идущие от мк к дисплею. -
PIC16F946 + LCD
Добрый день. Ковыряю пейджер от сигналки, и поскольку там пик внутри захотелось попробовать выводить на дисплей что то свое. Сразу появились вопросы 21 вывод на LCD (гибкий шлейф прям на стекло с PIC) Вопросы: 1) Так понял что разработчики использовали аппаратный драйвер LCD в пике для того что бы зажигать значения или не факт? 2) что мне нужно узнать из схемы устройства что бы инициализировать дисплей, не понятно просто ни в каком режиме работает дисплей, вызвонить ножки ПИКа идущие на дисплей, но что мне это даст? 3) посоветуйте план действий, что сделать и как начать использовать дисплей, имея только устройство в руках. Может быть есть пример исходников на Си, компилятор HI-TECH. Я пробовал пытаться запустить дисплей с разными режимами, но это все не помогло, в лучшем случае нелепо загорались несколько элементов, и то очень тускло, либо плавно гасли. Спасибо -
Простецкий код на си подскажите где туплю
Vny4ek ответил Vny4ek тема в Программирование
Ну то что имею по этому и взялся за этот проц CONFIG регистр я посмотрел там все в принципе понятно, но как сконфигурировать порт А как обычный цифровой порт с входами выходами не догоняю если не сложно подскажите куда смотреть Забыл еще спросить как в двух словах можно по наименованию пика определить примерно его функционал ну то что 12 16 18 это как тини мега хмега у авр условно я понял но что значит C или F и цифры после них не особо ясно у Авр понятней хотя может просто с неривычки и незнания так -
Извините, просто поставил MPLAB и попытался задействовать прерывание, ну что бы понять как это выглядит. Использую пример с компилятора. "вывел на B порт кнопку все заработало" :) ну входом с кнопки сделал не RA0 а RB3 До дребезга, как и до чего то путного еще очень далеко, начал только разбираться изучаю :) проц PIC16F913 сильно не пинайте пытаюсь программировать как хобби чтоли -
ну я пытаюсь проверить переполнился ли таймер (дотикал до 255) затем делаю что то и снова сбрасываю флаг переполнения в ожидании следующего такого события. ну тоесть прерывание для того что бы вызывать определенные функции через заданные промежутки времени. и фоном пока таймер не переполнился что то могло еще выполняться А по порту А действительно Вы правы дело в аналоговых функциях порта -
Пипец 40 просмотров и 0 ответов :) Я понял в чем ошибка, порта А сконфигурировать надо, вывел на B порт кнопку все заработало -
Vny4ek опубликовал тема в Программирование
Подскажите пожалуйста начал разбираться с мплаб и HI-TECH такой код простой, по переполнению таймера меняет состояние одной из ножек и по нажатию кнопки (появлению там единицы) должен подать на RA3 проверяю в протеусе подцепил кнопку на RA0 подаю +5в туда но это событие не обрабатывается а если в коде меняю параметр в условии на противоположном то условие выполняется (вывод на RA3 единицу и запрет прерывания) вот сам код #include <htc.h> /* * Interrupt test for PIC * * Copyright (C)1997 HI-TECH Software. * Freely distributable. */ #define BUTTON RA0 //bit 1 of PORTC static volatile long count; static volatile bit bad_intr; void main(void) { /* setup stuff */ T0CS = 0; // Timer increments on instruction clock TRISA = 0x01; // Port A is input TRISB = 0xFE; // Port B bit 0 is output T0IE = 1; // Enable interrupt on TMR0 overflow GIE = 1; // Global interrupt enable CLRWDT(); // Idly kick the dog //RA3=1; while(1){ if (BUTTON==1){RA3=1; GIE=0;}; }; }//End of main static void interrupt isr(void) // Here be interrupt function - the name is // unimportant. { if(!T0IF) // Was this a timer overflow? bad_intr = 1; // NO! Shock horror! count++; // Add 1 to count - insert idle comment T0IF = 0; // Clear interrupt flag, ready for next PORTB ^= 1; // toggle bit 0 of Port B, to show we're alive } заранее спасибо -
MPLAB прерывания простой вопрос
Ага спасибо, к сожалению на этот пример нигде ссылку не видел.
