Перейти к содержанию
License.txt: ...
Я плохо читаю по англиццки) Можете в меня кидаться тапками, но я пока оставлю все как есть...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день AVRаводы!
Вот сделал данный девайс
фото в низу теперь вот вопрос можно ли им шить мегу 48 а ???
если да то каким софтом ?
Ссылка на сообщение
К сожалению, AVRProg не поддерживает данный тип МК. НО можно шить с помощью программатора, встроенного в CodeVision, программ ChipBlasterAVR и AVROSP...
Ссылка на сообщение
Вот скачал такую вот версию ChipBlasterAVR V1.07 но где взять для нее лекарство знает кто ?
Ссылка на сообщение
Может,вам проще кодвижн поставить,туда чипбластер интегрирован и пилюли есть.Собственно компилятором можно и не пользоваться.
Ссылка на сообщение
Где взять лекарство я не знаю...
Есть еще один, "кривой" способ программировать AVR, не поддерживающиеся AVRProg-ом с помощью AVRProg-a (извиняюсь за каламбур). Для этого надо знать размер страницы флэша для своего МК, подобрать МК с такоим же размером из тех, что предлагает AVRProg и ... программировать. Все будет нормально программироваться. Единственное предостережение - таким образом НЕЛЬЗЯ программировать фьюзы - так как для разных типов МК позиции одних и тех же битов могут различаться очень сильно, и чего Вы там напрограммируете только Богу будет ведомо. Мною, предлагаемый способ был опробован на тини2313, вместо которого я ставил тини26...
Ссылка на сообщение
Prottoss
Ваш программатор собрал, правда переделал в SMD вариант, но это неважно. Работает как часы :) шил еще пока только ATMega8. Конструкция удачная. Планы на STK500 в той же обертке есть? Когда ждать?
Ссылка на сообщение
Собрал, прошил AVR910, установил драйвер. Запустил CV, настроил на AVR910, выбираю микросхему которую надо прошить. Для начала хочу прочитать сигнатуру на что мне CV выдаёт - AVRProg error entering programming mode!
Что я сделал не правильно?
Ссылка на сообщение
Как это не важно ! Платку в студию ПЛИЗЗЗЗ !
Ссылка на сообщение
Prottoss
на STK500, скорее всего, планов не будет, так как имхо, для SoftUSB, протокол не подходящий - не блочного режима. Представьте себе, хост ПО делает посылку - макс. период между транзакциями 10 милисекунд - за посылку одно слово - какова, по Вашему будет скорость заливки камней? Хотя, я не пользовал AVRDoper, предполагаю, что пользователи не рады скорости заливки... Хотя, если я ошибаюсь, кто нибудь поправит?
Есть планы на эмулятор СОМ-порта, причем со всеми сопутствующими сигналами, акромя RX/TX, и JTAG. Житаг пока только для AVR... Может быть ПО под РС... Основная работа не дает все сделать быстро, сами понимаете))) .Схема, скорее всего меняться не будет. Просто надо будет добавить токоограничительные резисторы на некторые выводы МК.
Смотрите ошибки в монтаже, и проверяйте сигналы до таргета...ПРАВИЛЬНО собранный программатор (сравнимый по схеме с мультивибратором по количеству припоя и деталей) работает отлично - и это, теперь уже не мои слова)))
Ссылка на сообщение
Да конечно ;) выполнена в sl3rus (layote) но меньшего размера превьюшки цепляю, а то может и не понравится. Делал фотоспособом, но думаю что печатью на фольге можно будет и утюгом исполнить.
Prottoss
Так это просто прелесть RX/TX через USB в любой виртуальный COM как я понимаю? Помоему решение абсолютно всех проблем, единственно только что разъем придется использовать уже не ISP стандарта, либо землю отрывать, либо просто другой разъем чуть длиннее ставить, но это мелочи за такое (COM<->USB для отладки) терпеть можно все что угодно.
JTAG хорошо бы под ARM, неужели кому он под AVR нужен?
ATMega8_TQPF.rar
Изменено пользователем SAAl
Ссылка на сообщение
Зачем отрывать землю? Не понял. будет обычный Communication Port с поддержкой, практически всех сигналов, ему сопутствующих. Правда без драйвера RS232/485, но кому надо сам добавит... ИМХО для отладки проектов его- драйвер - и не надо - цепляй к МК и вперед и с песней)
По JTAG - сам им не пользовался ни разу. ВСЕ проекты отлаживаю черех RX/TX ну и, чтоб масло в голове хватало. Хотя на форуме есть чемоданы, которые покупают за 300$ средство от головной боли по причине невозможности отладить 2КСлова на Си))) Чудаки...
Ссылка на сообщение
Сколько на разъеме ISP земель? Правильно много ;) Это я про то что безболезненно можно оторвать парочку и завести туда линии TX,RX с программатора, которые как я понял потом будут преобразованы внутри в пакет USB и отправлены на другой виртуальный COMXX не основной (допустим COM1) через который идет программирование непосредственно AVR. Если я правильно понял то именно AVR910_USB примет на себя RX и TX с отлаживаемого устройства, при этом он останется программатором по прямому назначению или я что то неправильно понял? Ну и если я правильно понял на программатор надо завести RX и TX отлаживаемого устройства (сам программатор остается включенным в ISP разъем), не поверх же навесом заводить линии?
Теперь все таки остается выяснить снимаем ли мы устройство с SPI линий AVR и пользуемся ISP уже как serial переходником или оставляем устройство в разъеме программирования и сваливам инфу в UART зацепленный не на ISP а на другие ноги меги в программаторе?
Ссылка на сообщение
Если мы заведем на ISP еще какие нибудь сигналы - это уже будет не ISP - а это не есть карашо. Я предполагаю использовать еще два разъема IDC-10(2x5) - один под COM и один под JTAG. Устройство будет 3-in1, т.е., при установке в систему, ОС найдет три виртуальных COM-порта: COM-AVR910 USB Programmer, COM-RS232 Emulator, COM-JTAG. Каждый порт -самостоятельный - можно к плате хоть три кишки прицепить. Но когда я все это подниму...))) Времени, как обычно, нет и, отпуск тока летом)
Ссылка на сообщение
Кстати, у Игоря Ческо на сайте выложен преобразователь... хотя там и не виртуальный ком, но работает :)
единственный трабл там- непрерывный поток данных не получается, но мне и не надо , все равно пакетами работаю..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
