SHmaaa 0 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба Только начался предмет схемотехники, сказали провести лабораторную- собрать данную цепь и провести ее исследование(посмотреть как меняется коэффициент усиления при разных составляющих), поскольку знаний еще толком не много хотелось бы попросить каких либо разъяснений на этот счет(вторая картинка - схема собранная моими силами, конечно же не работающая как надо), помогите пожалуйста, буду очень признателен если к разъяснениям добавите правильную построенную схему для лучшего понимания. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба В 04.06.2024 в 21:24, SHmaaa сказал: Только начался предмет схемотехники, сказали провести лабораторную- собрать данную цепь и провести ее исследование(посмотреть как меняется коэффициент усиления при разных составляющих), Вам надо сначала нарисовать одну схему, без всяких К1-К7. И запустить её в работу. А потом, когда всё заработает, уже будете пририсовывать по одному и исследовать. И ваш вопрос слишком общий, лучше спрашивать конкретику - какие места и что не понятно. Чтобы заработало надо К7 замкнуть, К8 и К3 в какое-нибудь положение поставить и на какой-нибудь вход подать напряжение. Полученную схему прикрепить к сообщению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба И питание - 12 мВ вместо 12 В поставлено и переменный ток вместо постоянного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба 22 часа назад, SHmaaa сказал: Только начался предмет схемотехники в конце года? PS не знаю как в Вашем симуляторе, в нормальных можно не городить переключатели, а задавать значения элементов списком и выводить общий результат (сразу для всех значений). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 5 июня Опубликовано 5 июня (изменено) · Жалоба 10 часов назад, vervs сказал: в конце года? Если на лекции не ходить и не заниматься , то как раз в конце года и открыл для себя новый предмет.🤣 Изменено 5 июня пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
