Jump to content
Усилительный каскад по схеме с общим эмиттером
Только начался предмет схемотехники, сказали провести лабораторную- собрать данную цепь и провести ее исследование(посмотреть как меняется коэффициент усиления при разных составляющих), поскольку знаний еще толком не много хотелось бы попросить каких либо разъяснений на этот счет(вторая картинка - схема собранная моими силами, конечно же не работающая как надо), помогите пожалуйста, буду очень признателен если к разъяснениям добавите правильную построенную схему для лучшего понимания. Заранее спасибо
image.thumb.png.79f61197fff59ff9ab164f7c07078c76.pngimage.thumb.png.086ca1f36f7e493d4d944fba0b9cc86e.png
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 04.06.2024 в 21:24, SHmaaa сказал:
Вам надо сначала нарисовать  одну схему, без всяких К1-К7. И запустить её в работу. А потом, когда всё заработает, уже будете пририсовывать по одному и исследовать.
И ваш вопрос слишком общий, лучше спрашивать конкретику - какие места и что не понятно.
Чтобы заработало надо К7 замкнуть, К8  и К3 в какое-нибудь положение поставить и на какой-нибудь вход подать напряжение. Полученную схему прикрепить к сообщению.
Share this post
Link to post
22 часа назад, SHmaaa сказал:
в конце года?
PS не знаю как в Вашем симуляторе, в нормальных можно не городить переключатели, а задавать значения элементов списком и выводить общий результат (сразу для всех значений).
Share this post
Link to post
10 часов назад, vervs сказал:
в конце года?
Если на лекции не ходить и не заниматься , то как раз в конце года и открыл для себя новый предмет.🤣
Edited by Александр Мылов
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
