chongqi 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба Люксметр на жесткой логике. Задание: сделать люксметр на жесткой логике в Proteus, вместо фотоэлемента - потенциометр. Есть такая схема, нужно вывести аналоговый сигнал на АЦП 8битный (кроме adc0808), дальше с дешифратора на 7seg. Не могу подключить к АЦП, помогите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба ICL7107 ? Подключения есть в паспорте и куче книжек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chongqi 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 10 часов назад, vov4ick сказал: ICL7107 ? Подключения есть в паспорте и куче книжек. Ну мне же надо на жесткой логике, а это микрочип?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Жёсткая — это когда её невозможно поменять, а ICL7107 тупее некуда, может делать лишь одно и больше ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 28 мая Опубликовано 28 мая (изменено) · Жалоба 2 часа назад, chongqi сказал: Ну мне же надо на жесткой логике, а это микрочип?.. Тогда надо найти АЦП с параллельным выходным интерфейсом (у Maxim, ныне Analog Devices, таких было много), выбрать индикатор и прикрутить жёсткую логику. Если будет выбран ЖКИ, то лучше обойтись без мультиплексирования. 2 часа назад, Plain сказал: Жёсткая — это когда её невозможно поменять, а ICL7107 тупее некуда, может делать лишь одно и больше ничего. Я так понял, что в задании обязательно надо использовать дополнительную жёсткую логику и такой финт ушами не прокатит, у нас этот предмет назывался типа "Основы цифровой микросхемотехники" и проходили мы его в начале 90-х прошлого века. Изменено 28 мая пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Похоже, речь о дискретной логике, но автору до неё далеко, сперва надо преобразовать ток в напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Как я понял, любителей Proteus здесь раз-два и обчёлся, или им сейчас не до форума. Но заметил устойчивую тенденцию навязывания этого продукта в ВУЗах. Видимо какая-то студенческая версия была раскручена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Токхейм, основы цифровой схемотехники. доступно и понятно. ацп хоть R-2R 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Проще было бы это всё в Xilinx ISE или Quartus на какой-то CPLD слепить и переложить на дискретные микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Непонятно в чём проблема. Берёте какой-нибудь "самодостаточный" 8-битный АЦП с параллельным выходом - например ADC0801. И подключаете его согласно рис. 23 даташита. Вместо светодиодов лепите дешифратор из двоичного кода в 7-сегментный. Вуаля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Наверное, никакой АЦП нельзя, надо всё собрать на россыпи, вдобавок, может иметься ввиду, чтобы и нарисовали мы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Рекомендую посмотреть в сторону АЦП двойного интегрирования, как раз жесткая логика и счетчики. Писал диплом на эту тему, но ничего не сохранилось, так как ПК тогда не было, схемы чертил на ватмане. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 54 minutes ago, Plain said: Наверное, никакой АЦП нельзя 20 hours ago, chongqi said: Нужно вывести аналоговый сигнал на АЦП 8битный (кроме adc0808) Ну вот - 0801 не равен 0808 и есть в Протеусе. Или им надо чтоб был Serial I/O ? И потом это на россыпи в 7 сегментов. Изверги 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба статья миниатюрный цифровой вольтметр два двоично десятичных счетчика перебирают код от 0 до 99. с выходов счетчиков тупо матрица вида 1 2 4 8 10 20 40 80 и на компаратор. в момент опрокидования компаратора код с счетчиков записать в регистр типа 573 или 373 и с выхода регистра на дешифраторы 7 сегментов. всего 7 микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 1 hour ago, LII said: Рекомендую посмотреть в сторону АЦП двойного интегрирования, как раз жесткая логика и счетчики. не, надо flash ацп, 256 компараторов с делителями и декодер на "жесткой логике" сразу в семисегметный bcd, пусть препод удивится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
