alexvu 5 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Для выхода 0-10В есть много готовых схем, например эта (взято из этого обсуждения https://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/modul-analogovogo-vyvoda-0-10v). Если у Вас не 5В ШИМ, то надо соответственно пересчитать делитель R3-R4. Начните с этой схемы, и скорее всего, все будет ок. Как тут уже написали, никаких 50 мА Вам не нужно, входы 0-10В всегда имеют высокое входное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба MCP602 LMV358 или минус питания опера питать от отрицательного напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба В 31.05.2024 в 02:11, firstvald сказал: MCP602 LMV358 или минус питания опера питать от отрицательного напряжения Ну это если кому-то нужно выдать низкое напряжение при втекающем токе. А нагрузка тут - резистор на 0В, так что работает фактически только верхнее плечо ОУ, и поэтому будет хороший 0. Нижнее плечо только поглощает импульсы тока помех. Да и входы 0-10В в обычных (не точных) устройствах часто делаются фактически как 1-10В, т.е. напряжения до 1В принимаются как 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба On 5/24/2024 at 12:28 PM, koluna said: ... Поставлю LM324 какой-нибудь. Если ставите транзистор на выходе операционника, поставьте перед базой резистор порядка 100 ом. Будет работать устойчивей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба On 5/30/2024 at 6:19 PM, EdgeAligned said: Ну, из ШИМа можно получить постоянку через RC-фильтр, это как бы понятно. Да, конечно, спасибо. On 5/30/2024 at 6:19 PM, EdgeAligned said: Переменный резистор является делителем напряжения, и у переменного резистора есть разные характеристики изменения сопротивления по углу поворота. И это тоже понятно. Не понятно, что он имел в виду, когда говорил "не плавно", думаю, должно быть учтено... On 5/31/2024 at 3:04 AM, alexvu said: Как тут уже написали, никаких 50 мА Вам не нужно, входы 0-10В всегда имеют высокое входное сопротивление. Я не уверен, что не нужно - мало ли... это же не совсем стандартное изделие 😞 По схеме все понятно, спасибо. On 5/31/2024 at 1:45 PM, zipzap said: Если ставите транзистор на выходе операционника, поставьте перед базой резистор порядка 100 ом. Будет работать устойчивей. Ок, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба "Не плавно" - это скорее всего ступенчато, т.е. регулятор в роли переключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба On 5/31/2024 at 6:38 PM, A.V.Avtomat said: "Не плавно" - это скорее всего ступенчато, т.е. регулятор в роли переключателя. А это как ступенчато и, главное, зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба 3 минуты назад, koluna сказал: А это как ступенчато и, главное, зачем? Я так понял из этих стандартов: 0 В - полное гашение, 1 В - минимальная яркость, 2 В ... 10 В максимальная яркость. Не думаю, что кому-то нужна бо́льшая дискретность, но лучше уточнить. А зачем - проще регулировать. Просто интуитивно человек запоминает при какой цифре что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 71 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба Я думаю, под "не плавно" имели ввиду "нелинейно". Переменные резисторы есть с разными характеристиками линейности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба 2 часа назад, koluna сказал: И это тоже понятно. Не понятно, что он имел в виду, когда говорил "не плавно", думаю, должно быть учтено... Не плавно очевидно значит - дискретно. 20 минут назад, EdgeAligned сказал: Переменные резисторы есть с разными характеристиками линейности. Да, переменные резисторы есть разные. И дело тут не в характеристике (линейной или логарифмической). А в том, что резисторы бывают проволочные и тогда, при переходе ползунка на другой виток, будет скачок сопротивления. 52 минуты назад, koluna сказал: А это как ступенчато и, главное, зачем? Такова конструкционная особенность проволочных переменных резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба 10 hours ago, alexvu said: Ну это если кому-то нужно выдать низкое напряжение при втекающем токе. А нагрузка тут - резистор на 0В, так что работает фактически только верхнее плечо ОУ, и поэтому будет хороший 0. Нижнее плечо только поглощает импульсы тока помех. Да и входы 0-10В в обычных (не точных) устройствах часто делаются фактически как 1-10В, т.е. напряжения до 1В принимаются как 0. 😁 ну правда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 2 июня Опубликовано 2 июня · Жалоба Да, все понятно, ребят, спасибо вам большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
