ДЕЙЛ 31 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Купил такую плату: Через ST-LINK V2 флешка читается и записывается. Подключаю J-Link, но не могу ничего сделать. Только стирание работает. Сбросил настройки до заводских Передёрнул питание Далее подключаюсь через JFlash, но ничего не изменилось. Флешка всё равно не читается. Как выйти из этой ситуации? J-Link исправен, работает с LPC1778 и STM32F401 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Что-то не очень похоже на STM32. Какой-то клон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 4 hours ago, VladislavS said: Что-то не очень похоже на STM32. Какой-то клон? На заборе корпусе написано STM, J-Link Commander определяет тоже как STM32F103CB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Возможно, это 103C8 с 64 кБ флеша. У СТМ-ов шрифт такой, что 8 и B почти одинаковое по написанию. А китайцы любят ставить отбраковку большего размера, в которой вторая половина флеша битая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба 27 minutes ago, EdgeAligned said: Возможно, это 103C8 с 64 кБ флеша. У СТМ-ов шрифт такой, что 8 и B почти одинаковое по написанию. А китайцы любят ставить отбраковку большего размера, в которой вторая половина флеша битая. Пробовал B и 8 - результат один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба В 23.05.2024 в 15:52, ДЕЙЛ сказал: Флешка всё равно не читается. Как выйти из этой ситуации? С высокой вероятностью китайский клон STM32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 11 hours ago, HardEgor said: С высокой вероятностью китайский клон STM32 Только не клон, а просто китайский МК. У них ведь всё лицензионное. Последние года 2-3 встретить на "голубой таблетке" настоящий STM32F103 сродни встрече с девственницей в борделе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardWareMan 2 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба У ТС этот МК читается и пишется на ST-LINK V2 и проблемы только с J-Link. Это есть в первом сообщении, разве никто не заметил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба ... И ошибка возникает при blank checking, то есть при проверке на стертость флеши. Что-то там не так с настройками, вероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба На фотографии в нижней части чипа лазером выгравирован номер какой-то и такой маркировки у нормальных stm32 я не припомню. Имхо, тут таки чёт с MCU. Ещё конечно может быть в конкретной версии драйверов jlink баг, но маловероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 36 минут назад, EdgeAligned сказал: ... И ошибка возникает при blank checking, то есть при проверке на стертость флеши. Что-то там не так с настройками, вероятно. Кстати, ещё обратил внимание, что на всех пилюлях, попадавшихся мне последнее время, зачем-то лочат флэш, даже если в нём банальный блинк. Причём лочат так, что Куб не_может его шить, помогает только предварительное стирание в ST Link utility. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardWareMan 2 24 мая Опубликовано 24 мая · Жалоба 10 hours ago, tonyk_av said: Кстати, ещё обратил внимание, что на всех пилюлях, попадавшихся мне последнее время, зачем-то лочат флэш, даже если в нём банальный блинк. Причём лочат так, что Куб не_может его шить, помогает только предварительное стирание в ST Link utility. Я больше скажу, мне стали попадаться экземпляры со сбитыми опциями. Самое частое - активация WDR, от чего оно ребутится постоянно. Помогает предварительно написанный троян, который загружается в купленный чип/борду, который приводит все опции в заводской порядок согласно букварю на чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/23/2024 at 1:52 PM, ДЕЙЛ said: Флешка всё равно не читается. Как выйти из этой ситуации? J-Link исправен, работает с LPC1778 и STM32F401 Похоже, что памяти в этом МК меньше чем заявлено, поэтому может и RamCode зависает. Попробуйте в J-Flash выбрать Readback -->Range --> 0x08000000 ... 0x08000FFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба видео на эту тему 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
