Baza 31 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Можно, главное правильно задать условия 🙂 для проверки, рекомендую сделать обратный расчёт в том-же комплекте программ 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Ох уж эти калькуляторы.... Flyback-R01.pdf Хотя бы так, что ли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: Можно ли доверять ее результатам? Можно, но наматывать, и вообще всё делать, придётся в соответствии со стандартами безопасности, в частности, длина окна существенно меньше, и т.п. По-прежнему не понятно, какие проблемы и в данной области просто повторить, а именно, подобрать готовый дроссель на нужный выход и со стандартным отражённым, затем купить его, разобрать/срисовать и отдать китайцам, например 750811349 (у него лишь немного уменьшить вспомогательную обмотку), тем более, может им только номер достаточно сказать, ведь они же их и делают, или например в РФ есть контора "КОДО ТРАНС", которая продаёт клоны WE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба Первичная обмотка по расчетам программы всего 35 витков. В трансформаторе, Wurth 750318247 который сейчас использую, почти в два раза больше, 64 витка. Будет ли на вторичке 24В? C7 SMPS FLYBACK E34_NEW.pdf Изменено 20 августа пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба 10 минут назад, efichips сказал: Первичная обмотка по расчетам программы всего 35 витков а её индуктивность - соответствует требуемой? Чего то мне кажется маловато, 203 мкГн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Поставил галочку на отраженном напряжении, индуктивность увеличилась до 307uH, что больше похоже на истину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 20 августа Опубликовано 20 августа (изменено) · Жалоба Входное минимальное не забудьте поставить 90В (вместо 207) Изменено 20 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Wurth трансформатор разобрал, идет первичная, вторичная, первичная обмотки. У Дмитрия Макашова советуется первичка, вторичка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Намотку, конечно чередовать. Но документ в основном про расчет, "без калькуляторный". Кстати, поменяли минимальное входное на 90В - что с индуктивностью стало ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба 2 minutes ago, eddddy said: Кстати, поменяли минимальное входное на 90В - что с индуктивностью стало ? Индуктивность уменьшилась до 200uH, Оставил прежнее значение . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба Попробуйте посчитать по документу выше, хотя бы прикидочно, для сравнения. Естественно, с учетом рекомендаций и ограничений, прописанных в ДШ на контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба если контроллер квазирезонансный, то надо брать другую программу из комплекта 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба ....то надо вчитаться в пару-тройку документов по QR вообще, и в апноуты на данный контроллер в частности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба Я вообще для своего первого квазирезонансника несколько вариантов намотки трансформатора делал и тупо трансформаторы менял Тогда ещё не было калькуляторов и симуляторов для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба Ну ДШ, АН, статьи/книжки по расчетам и методологии были же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
