Перейти к содержанию
Обратноходовой блок питания на L6566B
Можно, главное правильно задать условия 🙂
для проверки, рекомендую сделать обратный расчёт в том-же комплекте программ 🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, efichips сказал:
Можно ли доверять ее результатам?
Можно, но наматывать, и вообще всё делать, придётся в соответствии со стандартами безопасности, в частности, длина окна существенно меньше, и т.п.
По-прежнему не понятно, какие проблемы и в данной области просто повторить, а именно, подобрать готовый дроссель на нужный выход и со стандартным отражённым, затем купить его, разобрать/срисовать и отдать китайцам, например 750811349 (у него лишь немного уменьшить вспомогательную обмотку), тем более, может им только номер достаточно сказать, ведь они же их и делают, или например в РФ есть контора "КОДО ТРАНС", которая продаёт клоны WE.
Ссылка на сообщение
Первичная обмотка по расчетам программы всего 35 витков. В трансформаторе, Wurth 750318247 который сейчас использую, почти в два раза больше, 64 витка. Будет ли на вторичке 24В?
C7 SMPS FLYBACK E34_NEW.pdf
Изменено пользователем efichips
Ссылка на сообщение
10 минут назад, efichips сказал:
а её индуктивность - соответствует требуемой?
Чего то мне кажется маловато, 203 мкГн
Ссылка на сообщение
Поставил галочку на отраженном напряжении, индуктивность увеличилась до 307uH, что больше похоже на истину.
Ссылка на сообщение
Входное минимальное не забудьте поставить 90В (вместо 207)
Изменено пользователем eddddy
Ссылка на сообщение
Wurth трансформатор разобрал, идет первичная, вторичная, первичная обмотки. У Дмитрия Макашова советуется первичка, вторичка.
Ссылка на сообщение
Намотку, конечно чередовать.
Но документ в основном про расчет, "без калькуляторный".
Кстати, поменяли минимальное входное на 90В - что с индуктивностью стало ?
Ссылка на сообщение
Индуктивность уменьшилась до 200uH, Оставил прежнее значение .
Ссылка на сообщение
Попробуйте посчитать по документу выше, хотя бы прикидочно, для сравнения.
Естественно, с учетом рекомендаций и ограничений, прописанных в ДШ на контроллер.
Ссылка на сообщение
если контроллер квазирезонансный, то надо брать другую программу из комплекта 🙂
Ссылка на сообщение
....то надо вчитаться в пару-тройку  документов по QR вообще, и в апноуты на данный контроллер в частности
Ссылка на сообщение
Я вообще для своего первого квазирезонансника несколько вариантов намотки трансформатора делал и тупо трансформаторы менял :biggrin:
Тогда ещё не было калькуляторов и симуляторов для этого.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
