eddddy 30 6 августа Опубликовано 6 августа (изменено) · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: Снабберная цепочка будет рассеивать на себе излишки напяжения от самоиндукции. А снимите осциллограмму на стоке - будет видно, как долго он проживет, ключ Изменено 6 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 9 августа Опубликовано 9 августа · Жалоба В 06.08.2024 в 19:33, efichips сказал: Снабберная цепочка будет рассеивать на себе излишки напяжения от самоиндукции. Не будет, делайте так, как Вам советуют профессионалы, меняйте на 800-Вольтовый. Импортные схемы можно забыть, у них по сети ме́ньший диапазон и контроль суровее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба On 8/9/2024 at 9:18 PM, A.V.Avtomat said: Не будет, делайте так, как Вам советуют профессионалы, меняйте на 800-Вольтовый. Последний вариант схемы, всё работает, испытывал до 4 А, стабильно держит напряжение. 230V_to_24V.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Вы бы всё равно, осциллографом на сток Q2 - убедиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба В 14.08.2024 в 17:06, efichips сказал: Последний вариант схемы, всё работает, испытывал до 4 А, стабильно держит напряжение. Осталось проверить в долговременном режиме на крайних значениях входного напряжения, а потом также еще и с разной нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 18 minutes ago, eddddy said: Вы бы всё равно, осциллографом на сток Q2 - убедиться Выброс 70 В при нагрузке 4А . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Входное поднять ЛАТР-ом до 264В (230+15%), и желательно имульс на весь экран. Звон сейчас, конечно, звонкий - снаббер не особо работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Всплеск 70 В , я считаю хороший результат, без снаббера и до 200 В может быть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 28 минут назад, efichips сказал: Всплеск 70 В , я считаю хороший результат, без снаббера и до 200 В может быть . Одному ли мне кажется, что там почти доходит до 600 В? Всплеск 70 В прибавляется к обратноходовой составляющей, которая базируется почти от 400 В. Если коэффициент трансформации 1:4, то этот пьедестал для всплеска 500 В. Короче, Вы хотите работать без запаса по напряжению? Коэффициент нагрузки по напряжению обычно выбирают не более 0,8, т.е. 800 В как раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Автору сразу сказали, что новички не могут даже повторить, по причине ЧСВ, и что проект, взятый им за основу, никак не годится — в результате, 1700-вольтовый транзистор заменён 650-вольтовым, и т.п., т.е. самодеятельность 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Взятый за основу AN имел на выходе по-более 24В, поэтому и ключ там такой. И трансформатор ТС взял готовый. А не пересчитанный на отраженное по-меньше (что бы влезть в желаемый 650В транзистор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 24 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба В 15.08.2024 в 08:18, eddddy сказал: И трансформатор ТС взял готовый. А не пересчитанный на отраженное по-меньше (что бы влезть в желаемый 650В транзистор). Если поверить осциллографу, а не моей интуиции, то коэффициент запаса по напряжению получается как раз чуть меньше 0,8. Но щуп и осциллограф могут подвирать в ту или иную сторону (моя интуиция подсказывает, что в меньшую), поэтому и советовал перестраховаться. А кроме того, в климатике и во времени БП будет "дышать" и выбросы будут меняться. Ну в общем, на данном этапе топикстартер с задачей справился, поэтому поздравляю и желаю пройти положительно испытания опытной партии. Возможно они прояснят, правильно ли был выбран транзистор и насколько удачной получилась разработка. Обычно именно КТХ вываливает кучу сюрпризов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 17 августа Опубликовано 17 августа · Жалоба В 15.08.2024 в 08:18, eddddy сказал: Взятый за основу AN имел на выходе по-более 24В, поэтому и ключ там такой. Нет, там как раз 24 В, по этой причине и было взято автором, а транзистор там 1700-вольтовый, потому что входное 1000 В, поэтому дроссель там на отражённое 200 В и фиксаторы на 350 В, транзистору остаётся запас 350 В — автор всё это проигнорировал тогда и продолжает игнорировать сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 30 17 августа Опубликовано 17 августа · Жалоба Значит, я не верно запомнил тот AN. В любом случае, там отношение вход/выход не для 220/24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 20 августа Опубликовано 20 августа · Жалоба У кого нибудь есть практика использования данной программы для расчета импульсного трансформатора. Можно ли доверять ее результатам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
