eddddy 21 6 августа Опубликовано 6 августа (изменено) · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: Снабберная цепочка будет рассеивать на себе излишки напяжения от самоиндукции. А снимите осциллограмму на стоке - будет видно, как долго он проживет, ключ Изменено 6 августа пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Пятница в 18:18 Опубликовано Пятница в 18:18 · Жалоба В 06.08.2024 в 19:33, efichips сказал: Снабберная цепочка будет рассеивать на себе излишки напяжения от самоиндукции. Не будет, делайте так, как Вам советуют профессионалы, меняйте на 800-Вольтовый. Импортные схемы можно забыть, у них по сети ме́ньший диапазон и контроль суровее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба On 8/9/2024 at 9:18 PM, A.V.Avtomat said: Не будет, делайте так, как Вам советуют профессионалы, меняйте на 800-Вольтовый. Последний вариант схемы, всё работает, испытывал до 4 А, стабильно держит напряжение. 230V_to_24V.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Вы бы всё равно, осциллографом на сток Q2 - убедиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба В 14.08.2024 в 17:06, efichips сказал: Последний вариант схемы, всё работает, испытывал до 4 А, стабильно держит напряжение. Осталось проверить в долговременном режиме на крайних значениях входного напряжения, а потом также еще и с разной нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 18 minutes ago, eddddy said: Вы бы всё равно, осциллографом на сток Q2 - убедиться Выброс 70 В при нагрузке 4А . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба Входное поднять ЛАТР-ом до 264В (230+15%), и желательно имульс на весь экран. Звон сейчас, конечно, звонкий - снаббер не особо работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба Всплеск 70 В , я считаю хороший результат, без снаббера и до 200 В может быть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 28 минут назад, efichips сказал: Всплеск 70 В , я считаю хороший результат, без снаббера и до 200 В может быть . Одному ли мне кажется, что там почти доходит до 600 В? Всплеск 70 В прибавляется к обратноходовой составляющей, которая базируется почти от 400 В. Если коэффициент трансформации 1:4, то этот пьедестал для всплеска 500 В. Короче, Вы хотите работать без запаса по напряжению? Коэффициент нагрузки по напряжению обычно выбирают не более 0,8, т.е. 800 В как раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Автору сразу сказали, что новички не могут даже повторить, по причине ЧСВ, и что проект, взятый им за основу, никак не годится — в результате, 1700-вольтовый транзистор заменён 650-вольтовым, и т.п., т.е. самодеятельность 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
