Obam 36 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба А разве не узел в час - ускорение? Именно: узел - это миля в час, соответствено (миля в час) в час - ускорение ;-) А бод в секунду - нестабильность скорости передачи - опорник дерьмо (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 5 часов назад, A.V.Avtomat сказал: А разве не узел в час - ускорение И это тоже 1 час назад, Obam сказал: А бод в секунду - нестабильность скорости передачи - опорник дерьмо И это правильно. Так же и узел в час можно интерпретировать как меру нестабильности скорости судна или ветра 4 часа назад, ILYAUL сказал: https://www.calc.ru/bit-sek-v-bod.html?source=9600 Неправильный калькулятор, привязанный одновременно к протоколу асинхронной передачи RS-232 (хотя это прямо не указано) и к непрерывной передаче данных. Непрерывная передача сейчас все-таки больше связана с синхронными протоколами. Короче, калькулятор ради калькулирования, никакой практической ценности. И такого бреда в спецификациях устройств с COM-портом, где для 9600 бит/с указывают скорость 12000 бод, я не встречал. ЗЫ. И при обозначении скорости чаще всего имеют в виду скорость изменения сигнала в канале связи, не привязанную у протоколу. При этом эффективная скорость передачи данных чаще всего ниже, т.к. помимо собственно данных, в канале передаются всякие старт- стопбиты, контрольные суммы, преамбулы и синхросимволы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 6 часов назад, V_G сказал: ЗЫ. И при обозначении скорости чаще всего имеют в виду скорость изменения сигнала в канале связи, не привязанную у протоколу. Да ладно вам. Весь мир уже настолько мешает в одну кашу все эти скорости, что попытка добраться до реальной битовой скорости порой проходит через лютые дебри. И попытка опираться на какую либо "систематизацию" при встрече с характеристиками "бод" или "бит/с" с разными приставками просто не имеет смысла. P.S. Даже всем известный Fast Ethernet 100 уже противоречит "скорости изменения сигнала в канале связи, не привязанную к протоколу"🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 20 минут назад, Arlleex сказал: Да ладно вам. Весь мир уже настолько мешает в одну кашу все эти скорости, что попытка добраться до реальной битовой скорости порой проходит через лютые дебри. Это потому, что весь мир состоит из программистов, считающих, что канал связи - это веревки. Понятия о полосе канала, шумах в нем они не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 14 minutes ago, V_G said: Это потому, что весь мир состоит из программистов, считающих, что канал связи - это веревки. Понятия о полосе канала, шумах в нем они не имеют. OFF... Как Вы их... всех... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 3 часа назад, V_G сказал: Это потому, что весь мир состоит из программистов, считающих, что канал связи - это веревки. Понятия о полосе канала, шумах в нем они не имеют. Не надо - в любых аппноутах именитых фирм все тоже с ног на голову перепутано. Негласно считается, что тот, кому надо - разберется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
геннадий75 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 11 часов назад, V_G сказал: Неправильный калькулятор, привязанный одновременно к протоколу асинхронной передачи RS-232 И такого бреда в спецификациях устройств с COM-портом, где для 9600 бит/с указывают скорость 12000 бод, я не встречал. Всё правильно в бот указывается битовая скорость потока , включая старт бит и стоп бит . Соответственно на скорости 9600 бод/с можно передать 7680 бит/с . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 14 минут назад, геннадий75 сказал: Всё правильно в бот указывается битовая скорость потока , включая старт бит и стоп бит . Соответственно на скорости 9600 бод/с можно передать 7680 бит/с . Все неправильно, т.к. упомянутый калькулятор позиционируется как универсальный, а на деле привязан в протоколу RS-232. Все неправильно, т.к. вы пишете "можно передать", т.е. хочется передавать как бы непрерывно (потоком), а протокол RS-232 хуже всего приспособлен к потоковой передаче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESN 0 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба Вот, поисковик выдал: Скорость передачи в бодах - это число изменений состояния сигнала последовательной связи за одну секунду; состоянием сигнала может быть напряжение, частота или фаза. Если сигнал меняет состояние один раз для каждого бита данных, то один бит/с равен одному боду. Например, модем с быстродействием 300 бод меняет свое состояние 300 раз в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
