blackfin 23 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 5:41 PM, mplata said: А если после ксора будут одинаковые ключи? Вероятность этого очень мала.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба Just now, blackfin said: У xor'а нет никаких ключей. Это булева операция - "исключающее или": a = b^c. Я про то что мы ксорим две части ключа и получаем половинный ключ (нужной длины). Затем с новым ключом делаем тоже самое. И так далее. Так вот не получится ли что в новой отксоренной последовательности встретятся одинаковые ключи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 5:45 PM, mplata said: Я про то что мы ксорим две части ключа и получаем половинный ключ (нужной длины). Затем с новым ключом делаем тоже самое. И так далее. Так вот не получится ли что в новой отксоренной последовательности встретятся одинаковые ключи? Вероятность такого совпадения равна: 2−128. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 1 minute ago, blackfin said: Вероятность такого совпадения равна: 2−128. А в SHA-3 эта вероятность получается 2^-256? Неужели нет алгоритма в котором первые 10^8 не повторяются гарантированно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 5:51 PM, mplata said: А в SHA-3 эта вероятность получается 2^-256? Да, если использовать все 256 бит. On 5/10/2024 at 5:51 PM, mplata said: Неужели нет алгоритма в котором первые 10^8 не повторяются гарантированно? В любом поле Галуа GF(2^N) на основе примитивного полинома степени N первые 2^N не повторяются гарантированно. Для N = 28 это дает период повторения примерно равный: 2.68*10^8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 8 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 27 minutes ago, blackfin said: Да, если использовать все 256 бит. В любом поле Галуа на основе примитивного полинома степени N первые 2^N-1 не повторяются гарантированно. Для N = 28 это дает период повторения: 2.68*10^8. А есть где то почитать про это? И примеры построения таких последовательностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба On 5/10/2024 at 6:33 PM, mplata said: А есть где то почитать про это? И примеры построения таких последовательностей. Р. Блейхут, "Теория и практика кодов, контролирующих ошибки", Мир, 1986. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 59 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба 57 минут назад, mplata сказал: А в SHA-3 эта вероятность получается 2^-256? Неужели нет алгоритма в котором первые 10^8 не повторяются гарантированно? Выдели из 28 из 128 бит на счетчик(1,2,...100000000), а остальные 100 бит на абсолютно любое случайное число и повторений не предвидится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 10 мая Опубликовано 10 мая · Жалоба если код генерируется в одном месте как страховка запоминать те коды которые уже были заданы. коллеги делали хешем и особо не заморачивались Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба 13 часов назад, blackfin сказал: Для N = 28 это дает период повторения примерно равный: 2.68*10^8. Что примерно на 100 десятичных порядков меньше чем у "Вихря Мерсенна". 14 часов назад, blackfin сказал: Вероятность такого совпадения равна: 2−128. Сомнительное утверждение. Чем оно обосновано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба On 5/11/2024 at 7:38 AM, jcxz said: Что примерно на 100 десятичных порядков меньше чем у "Вихря Мерсенна". Это не инженерный подход. Грамотное решение любой инженерной задачи подразумевает оптимальное использование ресурсов. Не нужна никакая избыточность. Нужно использовать ровно столько ресурсов, сколько требуется для решения технической задачи. Ни больше ни меньше. И 100 десятичных порядков здесь явно не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 11 мая Опубликовано 11 мая (изменено) · Жалоба 49 минут назад, blackfin сказал: Это не инженерный подход. Грамотное решение любой инженерной задачи подразумевает оптимальное использование ресурсов. Не нужна никакая избыточность. Нужно использовать ровно столько ресурсов, сколько требуется для решения технической задачи. Ни больше, не меньше. И 100 десятичных порядков здесь явно не нужны. Не понятно, что вообще нужно топикстартеру. Изменено 11 мая пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 11 мая Опубликовано 11 мая (изменено) · Жалоба ... Изменено 11 мая пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба 46 минут назад, blackfin сказал: Это не инженерный подход. Грамотное решение любой инженерной задачи подразумевает оптимальное использование ресурсов. Не нужна никакая избыточность. Нужно использовать ровно столько ресурсов, сколько требуется для решения технической задачи. Не больше, не меньше. Грамотным является хотя бы прочитать то, что пишут оппоненты. А вы видимо даже не читали то, что я предложил. Если бы прочитали, то уяснили бы что: Цитата Вихрь Мерсенна генерирует псевдослучайные последовательности чисел с периодом равным одному из простых чисел Мерсенна, отсюда этот алгоритм и получил своё название и обеспечивает быструю генерацию высококачественных по критерию случайности псевдослучайных чисел. Т.е. - период 4,3•106001 (о котором я писал) - это не константа. И можно выбрать свой период, наиболее удобный. Из ряда простых чисел Мерсенна. Ряд этот имеется по приведённой мною ссылке. Например в нём есть число = 170141183460469231731687303715884105727. (что даёт разрядность = ln(170141183460469231731687303715884105727)/ln(2) = ~127 бит). Т.е. - реализуем Вихрь Мерсенна с базой = 170141183460469231731687303715884105727 и получаем период = ~2^127. И этот период математически обоснован, а не голословное утверждение. ТСу 2^127 вроде как - вполне достаточно. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 11 мая Опубликовано 11 мая · Жалоба 19 минут назад, A.V.Avtomat сказал: ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
