Перейти к содержанию
Автоколебательный мультивибратор
Всем привет! Кто может помочь разобраться, мне нужно собрать генератор с частотой 1,8 кГц на АМВ с ТТЛ в мультисиме. Решил сделать его симметричным и рассчитал по следующей формуле T=2C*(R*Rвых)*Ln(Uвх.макс./Uпор), получил C1=C2=13мкФ при R1=R2=2кОм. При таких значениях в теории я должен получить на выходе одного из ТТЛ прямоугольный сигнал с частотой 1,8кГц, но мультисим почему то показывает что у такого сигнала 23МГц. Пробовал подобрать параметры на абум и 1,8кГц получились лишь при R1=R2=100кОм и C1=7нФ и C2=1нФ и скважность импульсов 1.5, а надо 2. Помогите пожалуйста чем сможете, может быть формулы для более правильного расчета элементов или может быть подскажите какие значения элементов поставить, если делать схему не симметричной. Выходной сигнал будет сниматься все ровно с одного только выхода ТТЛ. Схему тоже прикладываю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Преснухин, Воробьёв, Шишкевич "Расчёт элементов цифровых устройств" - М. "Высшая школа", 1991: стр. 206-216
Гусев В.Г. Гусев Ю.М. "Электроника" - М. "Высшая школа", 1991: стр. 587-593
Шило В.Л. ...тут уж "сама, сама, сама..."(с)"Вокзал для двоих"
Ссылка на сообщение
Такие схемы не могут быть симметричными по причине неидеальности реальных компонентов.
Обычно собирают генератор на триггере Шмитта, затем делитель на D-триггере.
Ссылка на сообщение
Посмотрите, что представляет собой модель 7400. В такой схеме мультивибратора - используется работа в линейном режиме. Не всякая модель может адекватно работать в нём.
Ссылка на сообщение
CD4060 в помошь! А генерить низкую частоту на быстрых компонентах бывает опасно, фронты будут звенеть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
