another_one 0 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, возможно ли в Cadence, например в Sigrity, проверить топологию печати на согласованность и как следствие наличие помех? Столкнулся с проблемой запуска DDR4 на печатной плате сделанной в Allegro System Capture Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 14 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба On 4/17/2024 at 4:31 PM, another_one said: проверить топологию печати на согласованность и как следствие наличие помех? Sigrity весьма мощная штука.. но вот вашу мысль что помехи вытекают из согласованности ниасилил. 🙃 DDR4 не сложный интерфейс, как правило вся согласованность - обеспечивается на уровне rules of thumb. Зато не раз сталкивался с резонансами по питанию. Если он происходит на рабочей частоте - питание фактически просаживается за пределы рабочего диапазона. Sigrity может проанализировать плэйн питания на резонансы, может "увидеть" скачки импеданса. ЗЫ: в другую бы тему перенести.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба On 4/19/2024 at 11:05 AM, _Sergey_ said: Sigrity весьма мощная штука.. но вот вашу мысль что помехи вытекают из согласованности ниасилил. 🙃 DDR4 не сложный интерфейс, как правило вся согласованность - обеспечивается на уровне rules of thumb. Зато не раз сталкивался с резонансами по питанию. Если он происходит на рабочей частоте - питание фактически просаживается за пределы рабочего диапазона. Sigrity может проанализировать плэйн питания на резонансы, может "увидеть" скачки импеданса. ЗЫ: в другую бы тему перенести.. ну когда в цепи встречается не согласованный узел, то возникают помехи У меня происходят сбой при чтении данных с 0 адреса, далее со второго и далее в таком порядке Подозреваю что проблема в защелкивании по одному из 2-х фронтов, предполагаю что по нисходящему фронту не вытягивает транзистор, например И также есть подозрения что емкости на пинах банков подобраны не в соответствии что может повлиять в целом на динамические характеристики и отражаться как раз в нисходящем фронте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 16:31, another_one сказал: Подскажите пожалуйста, кто знает, возможно ли в Cadence, например в Sigrity, проверить топологию печати на согласованность и как следствие наличие помех? Столкнулся с проблемой запуска DDR4 на печатной плате сделанной в Allegro System Capture Добрый день Могу сделать полный анализ Вашего проекта , но в Ansys. В 19.04.2024 в 11:05, _Sergey_ сказал: ЗЫ: в другую бы тему перенести.. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба В 19.04.2024 в 11:05, _Sergey_ сказал: ЗЫ: в другую бы тему перенести.. Предлагайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 14 28 апреля Опубликовано 28 апреля · Жалоба On 4/22/2024 at 8:51 PM, another_one said: ну когда в цепи встречается не согласованный узел, то возникают помехи Возможно причина неработоспособности не одна. В моей практике модели хорошо согласовались с реальностью. Что работало в модели - работало в реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба On 4/24/2024 at 8:01 PM, Александр Мылов said: Добрый день Могу сделать полный анализ Вашего проекта , но в Ansys. Согласен. А анси разве такое как сигрити может? , то есть сможет он работать с каденсовскими pcb? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба В 15.05.2024 в 10:40, another_one сказал: А анси разве такое как сигрити может? Да. Проект переносится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба круто, и видимо ресурсов меньше жрет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 19 мая Опубликовано 19 мая · Жалоба В 17.05.2024 в 12:45, another_one сказал: круто, и видимо ресурсов меньше жрет Всё зависит от количества портов, слоёв и линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 23 мая Опубликовано 23 мая · Жалоба Не в курсе а Аврора от каденса лучше или хуже ансиса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 25 мая Опубликовано 25 мая · Жалоба В 23.05.2024 в 10:49, another_one сказал: Не в курсе а Аврора Что такое Аврора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба Sigrity Aurora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба 1 hour ago, another_one said: Sigrity Aurora Аврора - кастрированная сигрити. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба On 5/28/2024 at 10:58 PM, DAV said: Аврора - кастрированная сигрити. возможно, но работает лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
