MIR____ 0 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Здравствуйте. При расчете трансформатора задался вопросом обоснования "требуемого немагнитного зазора". Как я понял, он зависит от величины остаточной магнитной индукции, но нигде не могу найти формул для расчета этого значения. К какой литературе можно обратиться в этом случае ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 16:17, MIR____ сказал: Здравствуйте. При расчете трансформатора задался вопросом обоснования "требуемого немагнитного зазора". Как я понял, он зависит от величины остаточной магнитной индукции, но нигде не могу найти формул для расчета этого значения. К какой литературе можно обратиться в этом случае ? Поиск пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 12:17, MIR____ сказал: задался вопросом обоснования "требуемого немагнитного зазора". Как я понял, он зависит от величины остаточной магнитной индукции скорее наоборот Нужно понимать, что для разрезного сердечника зазор 0,1мм - конструктивный, т.е. меньше быть не может из-за неидеальности плоскостей. В 12.04.2024 в 12:17, MIR____ сказал: нигде не могу найти формул для расчета этого значения. программа вам уже все считает, вопрос только в том - на что в ней смотреть. меняете зазор смотрите остаточную индукцию и ток намагничивания первичной обмотки - сопоставляйте. потом ток намагничивания первичной обмотки сравните с амплитудой тока первичной обмотки - выводы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 10 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба В 15.04.2024 в 16:15, _gari сказал: Нужно понимать, что для разрезного сердечника зазор 0,1мм - конструктивный, т.е. меньше быть не может из-за неидеальности плоскостей. Это не совсем так. Скорее 0,1мм это минимальный зазор который имеет практическое применение, находится в ряду стандартных зазоров для сердечников с готовым зазором и который можно получить буквально на коленке с приемлемой точностью. Если его специально не делать то в современных сердечниках нормальных производителей сопрягаемые поверхности отшлифованы так что зазор там единицы мкм в худшем случае, в зависимости от габаритов конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 16 апреля Опубликовано 16 апреля (изменено) · Жалоба del Изменено 17 апреля пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 16 часов назад, AlexMI сказал: в современных сердечниках нормальных производителей сопрягаемые поверхности отшлифованы так что зазор там единицы мкм в худшем случае не, не в худшем случае написано так Valid air gaps: 0.1 mm < s < 3.5 mm 14 часов назад, Plain сказал: это не трансформатор а что в заголовке расчета написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 10 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 5 минут назад, _gari сказал: Valid air gaps: 0.1 mm < s < 3.5 mm Эта запись применима для сердечников которые изначально изготовлены с зазором. Если в даташите указано что зазора нет, то он принимается равным нулю. Нулю он конечно по факту не равен, но все параметры для рассчётов, в частности эффективная магнитная проницаемость, приведены для случая когда половинки соединены без прокладок и сжаты штатными скобами например. И та-же эффективная проницаемость для зазора 0.1 и без зазора это очень разные значения. Например взять Epcos ETD29, без зазора - 1610, с зазором 0,1мм - 457. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 9 минут назад, AlexMI сказал: Например взять Epcos ETD29, без зазора - 1610, с зазором 0,1мм - 457. скажу по сикрету, что цитата взята акурат из проги эпкоса, там есть отдельная секция для расчета Е -сердечников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 17 апреля Опубликовано 17 апреля · Жалоба 3 часа назад, _gari сказал: а что в заголовке расчета написано? Да, показалось обратноходовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 11 17 апреля Опубликовано 17 апреля (изменено) · Жалоба В заголовке - как обосновать. Кто кому должен обосновывать? Претензии потребителя ядер к их изготовителю - или что то другое? Изменено 17 апреля пользователем eddddy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIR____ 0 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Пишу диплом на тему прямоходового преобразователя, поэтому хотелось бы формульно описать наличие зазора 22 часа назад, eddddy сказал: В заголовке - как обосновать. Кто кому должен обосновывать? Претензии потребителя ядер к их изготовителю - или что то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 11 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба А в дипломе Вы как будете обосновывать применение этого "волшебного калькулятора"? Трансформатор считается по формулам, кои приведены во множестве аппноутов по прямоходовой топологии. И там, подозреваю, расчет зазора отсутствует. Другими словами, для чисто теоретичекской работы (диплом) задумываться о зазорах не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 1 час назад, MIR____ сказал: хотелось бы формульно описать наличие зазора Очевидно, эта дополнительная энергия потребуется в случае, когда ёмкость контура не позволяет размагнитить за требуемое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 1 час назад, MIR____ сказал: хотелось бы формульно описать наличие зазора насколько помнится первое упоминание о зазоре в прямозоде и какой-то расчет был в статье В. Володина по самодельному сварочному инвертору. Статья вышла видимо ранее 2006г, можно поискать в сети или на сайте автора. Далее тема обсуждалась и тут и на разных других сайтах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIR____ 0 20 апреля Опубликовано 20 апреля · Жалоба Спасибо, поищу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
