Перейти к содержанию
Как обосновать требуемый немагнитный зазор ?
Здравствуйте. При расчете трансформатора задался вопросом обоснования "требуемого немагнитного зазора". Как я понял, он зависит от величины остаточной магнитной индукции, но нигде не могу найти формул для расчета этого значения. К какой литературе можно обратиться в этом случае ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 12.04.2024 в 16:17, MIR____ сказал:
Поиск пробовали?
Ссылка на сообщение
В 12.04.2024 в 12:17, MIR____ сказал:
скорее наоборот
Нужно понимать, что для разрезного сердечника зазор 0,1мм - конструктивный, т.е. меньше быть не может из-за неидеальности плоскостей.
программа вам уже все считает, вопрос только в том - на что в ней смотреть.
меняете зазор смотрите остаточную индукцию и  ток намагничивания первичной обмотки - сопоставляйте.
потом  ток намагничивания первичной обмотки сравните с амплитудой тока первичной обмотки  - выводы
Ссылка на сообщение
В 15.04.2024 в 16:15, _gari сказал:
Это не совсем так. Скорее 0,1мм это минимальный зазор который имеет практическое применение, находится в ряду стандартных зазоров для сердечников с готовым зазором и который можно получить буквально на коленке с приемлемой точностью. Если его специально не делать то в современных сердечниках нормальных производителей сопрягаемые поверхности отшлифованы так что зазор там единицы мкм в худшем случае, в зависимости от габаритов конечно.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, AlexMI сказал:
не, не в худшем случае написано так
Valid air gaps:
0.1 mm < s < 3.5 mm
14 часов назад, Plain сказал:
это не трансформатор
а что в заголовке расчета написано?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, _gari сказал:
Valid air gaps:
0.1 mm < s < 3.5 mm
Эта запись применима для сердечников которые изначально изготовлены с зазором. Если в даташите указано что зазора нет, то он принимается равным нулю. Нулю он конечно по факту не равен, но все параметры для рассчётов, в частности эффективная магнитная проницаемость, приведены для случая когда половинки соединены без прокладок и сжаты штатными скобами например. И та-же эффективная проницаемость для зазора 0.1 и без зазора это очень разные значения. Например взять Epcos ETD29, без зазора - 1610, с зазором 0,1мм - 457.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, AlexMI сказал:
скажу по сикрету, что цитата взята акурат из  проги эпкоса, там есть отдельная секция для расчета Е -сердечников
Ссылка на сообщение
3 часа назад, _gari сказал:
Да, показалось обратноходовый.
Ссылка на сообщение
В заголовке - как обосновать.
Кто кому должен обосновывать?
Претензии потребителя ядер к их изготовителю - или что то другое?
Изменено пользователем eddddy
Ссылка на сообщение
Пишу диплом на тему прямоходового преобразователя, поэтому хотелось бы формульно описать наличие зазора
22 часа назад, eddddy сказал:
Ссылка на сообщение
А в дипломе Вы как будете обосновывать применение этого "волшебного калькулятора"?
Трансформатор считается по формулам, кои приведены во множестве аппноутов по прямоходовой топологии.
И там, подозреваю, расчет зазора отсутствует.
Другими словами, для чисто теоретичекской работы (диплом) задумываться о зазорах не нужно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MIR____ сказал:
Очевидно, эта дополнительная энергия потребуется в случае, когда ёмкость контура не позволяет размагнитить за требуемое время.
Ссылка на сообщение
насколько помнится первое упоминание о зазоре в прямозоде и какой-то расчет был в статье В. Володина по самодельному сварочному инвертору.
Статья вышла видимо ранее 2006г, можно поискать в сети или на сайте автора.
Далее тема обсуждалась и тут
  и на разных других сайтах
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
