38 минут назад, sasamy сказал:
можно иметь одну локальную подсеть для всех устройств в разных уголках мира
Можно-то можно и в космос улететь при большом желании, но в моем случае это достигается втыканием патчкорда в соседний разъем, а в вашем немало времени и танцев с бубном вокруг всего этого, а это время я лучше посвящу чему-то приятному, например прогулке или киношке)))))))
в вашем случае это вообще никак не достигается, в лучшем случае для каждого устройства роутер покупать а в моём нужно только поставить галочку openwpn при сборке buildroot
23 минуты назад, sasamy сказал:
Бред. Вы никогда не видели нормального роутера. В Микротиках VPN уже встроен. Не говоря уже о куче других сервисов. О которых вы наверняка даже не слышали никогда.
PS: И какое вообще отношение имеют все эти VPN к теме вопроса???
больше скажу - я не знаю роутеров где он не встроен, но покупать его вам надо для каждого вашего устройства
а микротики ваши какое отношение к нему имеют ?
PS сколько стоят кстати ваши копеечные мокротики которые могут работать при -40 или +105 ?
Изменено пользователем sasamy
16 часов назад, mantech сказал:
Ну значит разберитесь основательно, правильно-ли вы подключаете режим 100 фулл в MAC и PHY...
Линк на обеих сторонах стабильно держится? Почему пишу, сам неделю назад столкнулся, китайцы прислали неск плат LAN8720, которые тупо не держат линк, подключаешь, на свиче постоянно моргает диод линка, поменял кварц (там 50МГц генератор) - все норм. Проверьте, что у вас там по такому делу...
Делал так: на устройстве запустил программный счётчик отправленных кадров, подключил устройство к ПК на котором запустил WireShark, запустил устройство, остановил, сравнил значение счётчика с количеством принятых кадров в WireShark-е, сходится. Делаю вывод что передача работает, значит проблема со стороны приёмника.
Далее хочу проверить режим в котором фактически находится устройство, в настройках сетевой карты ставлю 100M-full, потом 100M-half. В обоих случаях WireShark принимает кадры, т.е. получается так что если с одной стороны будет 100M-full, а с другой 100M-half, то связь всё равно будет работать.
Отсюда вопрос, как-нибудь в Win7 можно посмотреть какой режим стоит у оппонента, может быть какая команда есть в консоли?
5 часов назад, Jackov сказал:
Да уж... похоже, что ничего читать и понимать вы не желаете... Ответы все были даны выше, но результат == 0.  :unknw:
нет. Пишете ахинею. Не может быть "с одной стороны 100M-full, а с другой 100M-half". Это то же самое, что говорить, что у автомобиля одно колесо едет со скоростью 10км/ч, а другое = 20км/ч.
32 минуты назад, jcxz сказал:
Вот это как раз вполне возможно, если автомобиль едет по небольшому кругу и сравнивается скорость перемещения правых и левых колёс.
10 часов назад, Jackov сказал:
Нет, так не получается. Еще очень рекомендую проверить синхронность установки режимов в MAC и PHY, они должны быть одинаковые и соответствовать удаленной стороне.
15 часов назад, jcxz сказал:
Вполне себе может быть: https://en.wikipedia.org/wiki/Duplex_mismatch . Чревато трудноуловимыми глюками, если не знать, где искать проблему. Установка определенного режима на компе не влечет установку такого же на удаленном абоненте, т.к. может отключаться автосогласование (и скорее всего отключается). Режим скорости удаленному абоненту при этом сопоставить получается (parallel detection), режим дуплекса - нет, поэтому по стандарту он должен предполагать худшее - халф. Поэтому рулить режимом скорости и дуплекса только с одной стороны очень не рекомендуется.
21 час назад, Jackov сказал:
Вывод некорректен. Да, связь все равно будет "работать" - при небольшой двунаправленной загрузке сети даже потерь будет немного. При чисто однонаправленной передаче - вообще без потерь, поэтому проведенный эксперимент с подсчетом пакетов при посылке в одну сторону не выявит ошибок.
Как посмотреть режим удаленного абонента - 1) либо иметь доступ к регистрам микросхемы физ уровня на компе - по 5 адресу (стандартно для всех) как раз возможности удаленного партнера, полученные автосогласованием. Либо 2) иметь спец утилиту от вендора вашей сетевой карточки, если он такую предоставляет. Емнип, в Realtek Ethernet Diagnostic Utility что-то такое было, но это неточно.
20 часов назад, Jackov сказал:
Не советую. Намного надежнее - вручную выставить одинаковые режимы у обоих абонентов. Для поиска проблем лучше действовать прямо и гарантированно, без лишних неизвестных прокладок.
21 час назад, jcxz сказал:
Факт есть факт. На своём устройстве я ничего не трогаю, на ПК меняю ful/half. В обоих случаях на ПК есть приём.
Если не трудно повторите тезисно, может действительно что-то пропустил.
Да проверял уже...
5 часов назад, sorok-odin сказал:
Ну оно, собственно, и логично. Если скорости совпадают, то почему должен отсутствовать приём.
Это делалось исключительно ради эксперимента.
У меня была задача проверить мой передатчик, передаёт ли он все кадры. В ответ с ПК я ничего не посылал. Я только подсчитывал кадры.
То есть виндовозными средствами никак?
У меня нет уверенности что установка режима в 1986BE3T отрабатывает правильно. К тому же есть подтверждение
В 13.04.2024 в 09:08, AlexG сказал:
Про последние партии ВЕ1, те кто с ними сталкивались, говорили что они черезвычайно глючные в части записи в регистры переферии.
И если BE1 глючат то почему BE3 не могут? Вот я и хотел через ПК посмотреть какой режим стоит по факту.
И ещё вопрос, кто-нибудь может объяснить мне смысл этих полей:
4 часа назад, Jackov сказал:
Какие-то внутренние настройки данного контроллера, скорее всего разработчик оставил данные поля для возможной точной настройки, и я не рекомендовал бы менять значения по умолчанию.
В смысле? Записать в регистр что положено и потом проверить прочитав, то-ли там, что записано?
17 часов назад, Jackov сказал:
IPG - он же IFG (inter frame gap), для передатчика задает минимальную паузу между пакетами, по стандарту не менее 12 байт. Нужна для того, чтобы передатчик с максимально допустимой опорной частотой кварца 25 001 250 Гц (допуск +50 ppm) не переполнял очередь приемника с минимальной допустимой частотой 24 998 750 Гц (допуск минус 50 ppm). Для отладки можно увеличить, никакого вреда не принесет, чуть облегчит работу приемнику.
Остальное - не обращайте внимания, это аппаратные штуки для возможности реализации на процессоре канала ARINC664 (AFDX) из его двух езернетов. Не трогайте.
Есть еще способ, но он вам не понравится - снять осциллограмму в момент автосогласования и вручную посмотреть битики. https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegotiation
21 час назад, mantech сказал:
Да хрен знает, может и в описании регистров ошибка.
8 часов назад, sorok-odin сказал:
Ага, ясн, спс.
Оставлю это напоследок.
Тут обнаружилось, что в схеме подключения трансформатора не хватает резисторов R8, R9 и конденсатора C3:
Критично ли их отсутствие?
И ещё. Вот смотрю я на схему и меня смущает связь обведённая красным. Не будет ли из-за неё взаимных влияний сигналов друг на друга (и соответственно искажений) идущих одновременно по линиям Rx и Tx? Зачем вообще так сделано?
2 часа назад, Jackov сказал:
Ну значит средняя точка дифф трансформатора у вас висит в воздухе, что не гуд...
В 28.04.2024 в 10:13, Jackov сказал:
Я бы привёл схему к правильному виду - хоть одну неопределенность убрать. Потому что схемы входных/выходных каскадов нет, и как оно там внутри соединяется неизвестно.
