dim371 0 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Добрый вечер. Посоветуйте синтезатор на 17 ГГц. 0…+5 dBm выход. Может есть готовые модули с микрополосковым выходом ? Lmx2595 дороговат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Есть не популярный 8V97003 или STuW81300 до 16ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба Интересные чипы , стм в два раза (300 мА) меньше потребляет при сравнимой выходной мощности. 16 ГГц маловато Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 10 часов назад, dim371 сказал: Lmx2595 дороговат А Вы за сколько хотите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба https://intech-rus.com/catalog/svch-komponenty/istochniki-chastoty/sintezator-chastot-kr1000/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба Если ФШ не так важны, можно взять дешевый синтезатор до 8.5 ГГц и умножитель на 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 32 минуты назад, mw_eng сказал: можно взять дешевый синтезатор до 8.5 ГГц и умножитель на 2 Осталась самая малость, найти такой дешевый 8.5ГГц синтезатор + дешевый умножитель + дешевые ключи + дешевые фильтры на 18ГГц, чтобы они все вместе были не дороже LMX2595 ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба Если ФШ не очень важны, то дешевле намного умножать на 8 или даже больше. Синтезатор или генератор на коаксиальном резонаторе на 2.125ГГц, усилок, варактор, фильтр как корпусной элемент. Будет достаточно большим и прожорливым. А если ФШ важны- то ДРО на половинную частоту пуш-пульный на двух транзистора и сразу вторую гармонику наружу со средней точки транзисторов. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:5823682 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба On 4/10/2024 at 2:36 PM, rloc said: чтобы они все вместе были не дороже LMX2595 Скупой платит дважды (с). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_eng 0 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 1 hour ago, rloc said: найти такой дешевый 8.5ГГц синтезатор + дешевый умножитель + дешевые ключи + дешевые фильтры на 18ГГц, чтобы они все вместе были не дороже LMX2595 ) stuw81300 (20$ mouser)+микрополосковые фильтры (0$)+ KSX2-24+ (20$) + MAAM-011101 (10$) = 50$ . Нужны ли ключи? lmx2595 100$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 34 минуты назад, mw_eng сказал: stuw81300 Фундаментальный тон до 8ГГц. Умножение будет x2+x2, первое внутри на ячейке Гильберта с хорошей линейностью и соответственно гармониками, со вторым вопрос. Если бы оба были внутри чипа. Найдите дешевый синтезатор до 8.5ГГц без умножений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Как вариант - на max2871, lmx2572 или чём-то подобном синтезировать частоту 17/3 = 5.(6) ГГц, между плечами дифференциальных выходов разместить антипараллельную диодную пару Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Кто нибудь щупал эти ? https://electron-engine.ru/2024/03/19/синтезаторы-shanghai-hangyuan/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 1 час назад, mw_duk сказал: Кто нибудь щупал эти ? По стоимости что говорят? Чаще дороже своих оригинальных братьев. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 1 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба Пока молчат, ждем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
