Обработка сигналов ЭМА толщиномера
Минимальная толщина (пока) - 3мм
Частота 2,5-4,0 МГц
Полоса приемника/передатчика - 2,5-4,0 МГц
ПРД, ПРМ разработан с китайского рабочего аналога прибора.
Осциллограммы получаем: один способ подкидывая осциллографом, а так вообще разработанно ПО по порту где визуализируются сигналы по USB (на картинках выше показаны).
5 минут назад, HardEgor сказал:
Тогда поверхности надо притирать, в противном случае амплитуда может на порядок-другой гулять.
Весь смысл с зазором делать толщинометрию. Да, конечно амплитуда будет изменяться, все верно. (в зависимости от зазора).
artclonic
вторая часть где идет наложение и алгоритмы должны быть несколько иными
Минимальная измеряемая толщина задаётся разрешающей способностью, которая определяется сквозной полосой вашей измерительной системы и полосой радиоимпульса, при недостатке полосы никакие алгоритмы не помогут.
5 hours ago, artclonic said:
Все определено. метод возбуждения ЭМА (ни какой акустикопроводящей житкости).
Это да. Не стал расстраивать человека.
А Вы не могли бы пояснить подробно про ЭМА, а то я про это знаю конечно, но не более чем в универе ковырялись (раз уж разговор зашел) Я говорю про нюансы. Может форма и уровень переменного тока. Или, там, особенности магнита, или кончтрукции. И тд и тп. Или где про это почитать?
5 hours ago, HardEgor said:
Смысла не имеет разделять, ну если только получить какой-то опыт и удивиться картинкам) Если уж делать так для всех толщин, в противном случае вы будете банально двойную работу делать....
Мне кажется что опыт не помешает. Тем более что не на столько уж и двойная работа. Полуторная.
Вот кстати это как раз похоже на какой-то нюанс. )))
Не совсем согласен. Понятно что в 10 раз повысить - такого не бывает. Но хотябы чуть-чуть )))
aBoomest
Не зависит от чьего-либо согласия, в любом учебнике по радиолокации написано на первых страницах. Совсем чуть-чуть может быть форма одного импульса лучше другого, но для этого её надо контролировать, калибровать сквозную ЧХ, на что надежды мало.
17 часов назад, artclonic сказал:
Давайте считать:
Скорость звука в стали (продольной волны) примерно 1.4мм/мкс. Значит задержка отражённого сигнала будет 4мкс.
С какой точностью вам необходимо это измерить? Должен ли он быть аттестован как средство измерения?
Рекомендую для начала нащёлкать осциллографом образцы сигналов, загнать их матлаб и терзать различные алгоритмы обработки. А уж потом реализовывать.
1 час назад, dOb сказал:
У меня поперечная волна 3200 м/с
0,03 мм
Пока нет
Идем путем проведения измерений на образцах разных толщин, и в цифровом виде ( с разрешением 12.5 нс одна точка) анализировать , прорабатывать алгоритмы.
Ну я к тому и веду, с догмами никто и не спорит. Но улучшать (но не сильно). . . всеже люди делают это.
При 4 МГц, пачка на картинке из 4 импульсов будет 0,25 мкс * 4 = 1 мкс. По идее наложения не будет. (это если исходные данные верные, я не проверял, просто поверил)
Для примера. Образец толщиной 40мм.
Зондирующий  - пачка из 20 импульсов
Эхо1 чуть меньшей амплитуды
Эхо2 еще меньшей амплитуды.
Значения АЦП.xlsx
1. В целом вполне красиво. На практике на много хуже (среднестатистически) сигналы.
2. Даже "на глаз" эхо 1 на расстоянии 37-38 мм. Вполне красиво.
3. Можете объяснить артефакт в сигнале: импульсы начиная с точки примерно 30 мкс.
4. Можете объяснить артефакт в сигнале: некоторые периоды синусоиды как-то срезаны, для определенности полуволна в точке t=28850 нс. Явно не синусоидальная форма. Похоже на насыщение.
PS: Может всеже кто пояснить, такой девайс на поперечных волнах или продольных работает?
Изменено пользователем aBoomest
3 часа назад, aBoomest сказал:
Вижу, пока объяснить не могу но его характер системный
Пока не понятно -будем разбираться
Может все же кто пояснить, такой девайс на поперечных волнах или продольных работает?
Поперечная волна.
Еще наблюдение:
"эхо есть как первый всплеск положительный так и отрицательный,
между этими вариантами замечен сдвиг"
Сейчас обрабатываем по 15 измерений на образцах 5мм, 25мм и 50 мм.
Думаю будет много чего интересного....
Думаю выложу чуть позже... Может получу советы полезные.
Изменено пользователем artclonic
Добротность не измеряли?
52 минуты назад, aBoomest сказал:
Измеряли RLC индуктивностей и то на частотах чуть меньше действительных (потом интерполировали).
Добротность не измеряли... если честно не знаю что это...( литейщик))))) )
Добротность
Импеданс на частоте 3,1мгц , датчика ( и генератора), мы измеряли, цифры есть, когда отлаживали аналоговую плату.
отсюда выводится остальное.
добротность всего колхоза (полного контура) - генератор + датчик + вход приемника
оценивается по затуханию зондирующего импульса, - прикладываю картинку одиночного и пачки импульсов.
Я к тому, что если например она очень большая, то вы генерируете пакет импульсов своих и после завершения, энергия запасенная начинает "болтаться", короче ПРД не сразу успокаивается.
Но у вас явно совершенно разная картинка на фото и в экселевском файле. На фото все хорошо, что тут сравнивать. Надо анализировать то, что в экселе было.
