petrov 7 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба thermit Можно отсчитывать от известного момента начала генерации зондирующего импульса, можно рассчитывать по двум отражениям. Интересно как физически расположены передатчик и приёмник, возможна ли непрерывная одновременная передача-приём? Возможна ли генерация произвольного сигнала? В общем тут из-за физических ограничений могут быть ограничения на методы обработки. Надо больше информации как это всё устроено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 1 час назад, petrov сказал: thermit Можно отсчитывать от известного момента начала генерации зондирующего импульса, можно рассчитывать по двум отражениям. Интересно как физически расположены передатчик и приёмник, возможна ли непрерывная одновременная передача-приём? Возможна ли генерация произвольного сигнала? В общем тут из-за физических ограничений могут быть ограничения на методы обработки. Надо больше информации как это всё устроено. Дык а зачем? Достаточно от приема отнять излучение. Ну и дальше через любой способ оценки получить их канала. Или я чего-то не понимаю? Более того, можно ничего не отнимать, а смотреть положение 2-го максимума их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба thermit Не знаю, интуитивно чувствуются проблемы. Если излучатель контачит с передней стенкой, насколько там первый отклик разрешается, не искажается, чтобы от него точно отсчитывать. Последовательности с хорошей АКФ длинные, а у автора на блок-схеме какой-то специальный генератор, а не выход с ЦАПа, может и не получится на текущем железе хорошую обработку сигналов сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба 2 часа назад, petrov сказал: thermit Не знаю, интуитивно чувствуются проблемы. Если излучатель контачит с передней стенкой, насколько там первый отклик разрешается, не искажается, чтобы от него точно отсчитывать. Последовательности с хорошей АКФ длинные, а у автора на блок-схеме какой-то специальный генератор, а не выход с ЦАПа, может и не получится на текущем железе хорошую обработку сигналов сделать. Ну возможно.Тс деталей не разглашает. Но на мой мутный взгляд,в целом проблема гроша выеденного не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Для понимания формы зондирующего импульса взяли стандартный ЭМА заводской толщиномер. Правда осцилограф у нас хилинький, но алгоритм вроде понятен. Получается что зондирующий импульс состоит из 16 импульсов на картинке они не все проявляются, но в динамике видно их (примерно Т=120ms), но импульсы не одиночные а двойные с T=275 нс Завтра попробуем проанализировать толщиномер ЭМА другой фирмы. 19 часов назад, petrov сказал: Можно отсчитывать от известного момента начала генерации зондирующего импульса, можно рассчитывать по двум отражениям. Интересно как физически расположены передатчик и приёмник, возможна ли непрерывная одновременная передача-приём? Возможна ли генерация произвольного сигнала? В общем тут из-за физических ограничений могут быть ограничения на методы обработки. Надо больше информации как это всё устроено. Физически передатчик и приемник -это одна и та же индуктивность намагниченная постоянным магнитом. Генерация произвольного сигнала возможна, как запрограммируем , так и будет Могу сообщить нужную информацию по принципиальной схеме устройства. Какую? 3 часа назад, petrov сказал: может и не получится на текущем железе хорошую обработку сигналов сделать. Железо должно обеспечить обработку (так, как проект можно сказать отработан), а вот с По приходится самим.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба 7 минут назад, artclonic сказал: Для понимания формы зондирующего импульса взяли стандартный ЭМА заводской толщиномер. Правда осцилограф у нас хилинький, но алгоритм вроде понятен. Получается что зондирующий импульс состоит из 16 импульсов на картинке они не все проявляются, но в динамике видно их (примерно Т=120ms), но импульсы не одиночные а двойные с T=275 нс Завтра попробуем проанализировать толщиномер ЭМА другой фирмы. Физически передатчик и приемник -это одна и та же индуктивность намагниченная постоянным магнитом. Генерация произвольного сигнала возможна, как запрограммируем , так и будет Могу сообщить нужную информацию по принципиальной схеме устройства. Какую? Железо должно обеспечить обработку (так, как проект можно сказать отработан), а вот с По приходится самим.. Да тупняк это все. Присылайте сигнал туда-сюда. Там посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба artclonic Физически передатчик и приемник -это одна и та же индуктивность намагниченная постоянным магнитом. Генерация произвольного сигнала возможна, как запрограммируем , так и будет Могу сообщить нужную информацию по принципиальной схеме устройства. Какую? Возможна одновременная достаточно длительная генерация сигнала ЦАП и запись АЦП? ЦАП и АЦП работают на одном клоке? Обрабатываются на одном вычислителе? Нет никаких плавающих здержек между каналами ЦАП и АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля · Жалоба Цап АЦП синхронизированы, модельСим проверял но есть и некоторые трудности звук вырабатывается током, мы же смотрим напряжение, которое опережает, лучше было бы писать токи, но такая схема криврватая, сейчас более менее, но возможно придется учитывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба А вот зондирующий импульс с другого ЭМА толщиномера. Видим, что он состоит из пачки четырех импульсов. По аналогии эхо импульс подобной формы только меньшей амплитуды (предполагаю) Задаюсь вопросом, как считать время между зондирующим и эхо импульсом? Брать среднее значение в пачке и зонда и эхо? и тогда уже вычислять время? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 2 минуты назад, artclonic сказал: Видим, что он состоит из пачки четырех импульсов Там виден один импульс, заполненный несущей. Как выделить огибающую я уже писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба А вот импульс который мы научились генерить. Очень похож, даже лучше. 1 минуту назад, dOb сказал: Там виден один импульс, заполненный несущей. Как один?, когда 4 импульса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба 54 минуты назад, artclonic сказал: когда 4 импульса? Четыре периода несущей внутри импульса. Зондировать лучше дельта импульсом. Но поскольку полоса пропускания тракта ограничена, то видим несущую, в полосе пропускания. А информацию несёт огибающая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба Добрый день, а дельта импульс это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба Есть предложения вычислять время сигнала между пачками, предварительно сделав их спектральное преобразование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 14 апреля Опубликовано 14 апреля · Жалоба artclonic Если в любой непонятной ситуации предлагают использовать волшебное БПФ - это бестолковщина. Не надо гадать, берём учебники, симулинк изучаем и моделируем в дискретном виде дельта-импульс, импульсная характеристика, видео импульс, радио импульс, аналитический сигнал, преобразование Гильберта, огибающая, согласованный фильтр, свёртка, АКФ, полоса сигнала, обнаружение импульса, разрешение по дальности и т. д. и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
