student23 1 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Всем привет, с электроникой не особо разбираюсь. В рамках курсача необходимо собрать датчик тока на ОУ, двуполярный. Нашел простую схемку в инете. Как я понимаю, резистор R5 нужен как опорное напряжение, чтобы была возможность мерить ток и туда и туда.R4 выступает за нагрузку. Но вот само соединение R1-R2-R3 и еще обратная связь с R8 мне не совсем ясна. Может кто пояснить, как это работает, пожалуйста? Или книжку, где объясняют принцип измерения тока с помощью ОУ. Как например, здесь настраивается чувствительность мВ/А и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба На схеме один из вариантов дифференциального усилителя на ОУ. Про них много написано, например: https://www.joyta.ru/9432-differencialnyj-usilitel-princip-raboty/ https://audiogeek.ru/diff-amp/ Вашу схему, мне кажется, можно еще упростить, выбросив R6, R7 и заменив R5 на два резистора по 2к, один на землю, другой на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба 3 часа назад, vladec сказал: Вашу схему, мне кажется, можно еще упростить, выбросив R6, R7 и заменив R5 на два резистора по 2к, один на землю, другой на питание. Ну то есть выбросив R5😀 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба 4 часа назад, student23 сказал: книжку, где Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 20 hours ago, stells said: Ну то есть выбросив R5😀 Точно! Более понятное описание доработки: R5 удаляем, заменяя перемычкой, а номиналы R6 и R7 увеличиваем до 2 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба очень странная схема. Зачем вывешивать выход на половину питания, да ещё резистивным делителем? Разве что двухполярный ток мерить Опер R2R, можно и от земли, если однополярный ток, как на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба Номиналы резисторов рулят! Особенно R5 R6... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 апреля Опубликовано 5 апреля (изменено) · Жалоба 1 час назад, Allregia сказал: Номиналы резисторов рулят! Особенно R5 R6... R7, R6 смысл схемы - нагревательный элемент )) Изменено 5 апреля пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 6 апреля Опубликовано 6 апреля · Жалоба Да, конечно, R7, R6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
