Скорость прохождения сигнала через обычный (не логический) вентиль.
  Какова скорость прохождения сигнала через вентиль не логический?  Типа транзистор, или ближе к разделу если, то в Logisim он выглядит так, как на изображении. Называется конкретно в этой программе он управляемым буфером. Если на управляющий вывод поступает сигнал нуля, то на выходе плавающий сигнал, если на управляющий вывод поступает сигнал единицы, то на выходе будет то-же что и на входе. Очень важно. Я лично считал, что если на управляющий вывод такого элемента заранее подать единицу, то поданный сигнал на вход пройдёт без задержки, так как логических операций это не требует и может быть проведено обычным транзистором.
 То-есть сигнал в таком случае проходит безпрепятственно.
Изображения
Изменено пользователем accurate_random
Итак это ключ, я считаю что моя точка зрения верна, так как это работает через управление сопротивлением, никакой задержки тут нет.
Базовый принцип работы
В состоянии покоя между коллектором и эмиттером биполярного триода ток не протекает. Электрическому току препятствует сопротивление эмиттерного перехода, которое возникает в результате взаимодействия слоёв. Для включения транзистора требуется подать незначительное напряжение на его базу.
Таким образом, полупроводниковые триоды могут работать в режиме электронных ключей или в режиме усиления входных сигналов.
Источник: https://www.asutpp.ru/kak-rabotaet-tranzistor.html
И было это ещё со школьного материала. Никаких тут суперматериалов - ничего фантастического нет.
Почему это не логический? КМК, это элемент с третьим состоянием.
Во-первых - в современных ПЛИС нет биполярных транзисторов кроме паразитных.
Во-вторых - неверно описание процесса.
4 часа назад, accurate_random сказал:
Изображения
Всё сильно зависит от техпроцесса производства полупроводников, те самые нанометры, т.е. надо по конкретным микросхемам смотреть. Кроме того, если правильно помню, буферы с третьим состоянием работают как раз медленнее чем простые логические элементы. Не помню с чем это связано, но сигналу тяжелее выйти из высокоимпедансного состояния в логический уровень чем просто переключаться из 1 в 0 и обратно.
Ясно, спасибо. Буду изучать предмет. Наверняка есть оптимальное решение. Мне сказали насчёт паразитных ёмкостей. Да и в симуляторе даже с плавающими состояниями проблема очевидна и требует более тщательного подхода к решению задач. Ноты целом затею не брошу и буду продолжать идти к реализации на FPGA  или даже в примитивном железе.
Есть время задержки выхода элемента из Z-состояния, есть время передачи сигнала со входа на выход, если элемент уже не в Z-состоянии.
Кмк, Вы правы в том, что, если буф. элемент уже выведен их этого Z-состояния, то прохождение сигнала с лог входа на его выход произойдет быстрее (можно посмотреть цифры , приведенные в даташитах на такие буферы для обычных микросхем, не FPGA.
Но время прохождения сигнала даже через транзистор далеко не нулевое. Даже если представить себе, что этот транзистор в данный момент времени представляет собой открытый канал полевого транзистора - у него будет сопротивление, нагруженное на втором выводе (выходе ЛЭ) какой-то пусть даже мизерной, но  - емкостью. Как на самом деле реализованы в кремнии эти элементы - не интересовался, может оказаться, что они  сложнее (т.е. еще медленнее).
Кроме того, как Вам уже сообщали, такие буферы встроены в выходные блоки микросхем FPGA, они могут уметь выполнять более сложные функции - отсюда следует их возможное усложнение за счет потери скорости.
Поэтому и рекомендовал бы ознакомиться с ассортиментом микросхем, уже  реализованным в таком железе (например, серия 74AC)  - возможно, ознакомившись в различными временами задержек в них, Вы сможете подобрать более оптимальный вариант построения Ваших блоков.
IO циклон 4
Пример управления 3им состоянием https://electronics.stackexchange.com/questions/273933/3-state-buffer-mechanism
14 часов назад, accurate_random сказал:
В реальной электронике нету такого понятия как без задержки. Т.е. даже кусок провода даёт задержку. Кусок провода на плате даёт уже большую задержку. Просто из-за конечной скорости света. Кусок кремния вносит ещё большую задержку. И это даже если всё остальное идеально.
А дальше добавляются ёмкости которые перезаряжаются. А ёмкости есть везде и от них не избавится.
В результате и получается что разницы между инвертором и повторителем почти никакой. Да повторитель будет чуть быстрее. Но не принципиально. А если мы говорим про ПЛИС. То там вообще основная задержка на схеме коммутации а не на логике.
11 часов назад, Yuri124 сказал:
обуславливается паразитической емкостью, если уже не Z состоянии?
Читал, там только две причины задержки, в книге - время включения, и если включён, то празаитические ёмкости. Ну ёмкость у электронного ключевого элемента паразитическая думаю очень мала...как и всей цепи ему отведённой в моей схеме. Пэтому пока не рассматриваю пока как проблему. Проблема в том что вот, что согласующего резистора в FPGA нету, не поддерживается, это вот да, нужно будет возможно искать альтернативное ему решение.
интересовался, так как книга под боком, влияет паразитическая ёмкость, и я думаю что она не особо большая, хоть и будет какая-то.
9 часов назад, MegaVolt сказал:
приниципиально вполне, если их подключить около тысячки последовательно. а может и более, в зависимости от кода размещённого в кэше команд обрабатываемом не счётчиком, а кэшем мостов, который пытаюсь реализовать и реализую.
11 часов назад, Ivanii сказал:
позволяет им управлять - у меня такой неоходимости нет и схема у меня не сложная, мне нужно просто чтобы оно не давало ошибки. У меня и так всё работает, нужна просто альернатива согласующему резистору, который в FPGA не применяется. У меня нет необходимости управлять третьм состоянием - нужна просто альернатива согласующему резистору.
Нашёл
Когда два электрических проводника или части находятся в физической близости, несут заряд, и между ними существует определенный потенциал напряжения, они, вероятно, произведут виртуальный конденсатор среди них; это верно даже в том случае, если все проводники адекватно изолированы.
Обратите внимание, что виртуальный конденсатор между этими проводниками часто называют паразитной емкостью.
Судя по всему - мне это не грозит сильно, так как пропускаться у меня будут блоки команд, и стало быть паразитные ёмкости будут невелики, к тому-же блоки у меня в поледовательной цепи, а не параллельной. У меня готов уже механихм управления кэшем мостов. В кэше мостов я так-же постараюсь испольщовать электронные ключи.
https://habr.com/ru/articles/804633/
Паразитной емкостью - я пренебрегаю. Ищу альтернативу согласующему резистору, работает и без него, но не радует красный цвет участков цепи  в симуляторе.
1) Альтернатива "резистору" описана в
2) даже "обычный вентиль" имеет время задержки распространения сигнала отличное от нуля. Более того это время будет разным в случае переключения с 1 на 0 и с 0 на 1.  И о ужас !!!! эти времянки не совпадают между разными экземплярами одно и тог оже типа "обычный вентиль".
Изменено пользователем Alex77
39 минут назад, Alex77 сказал:
в книгах не упоминается вентиль, может он и есть, но по цифровой схемотехнике это называется электронным ключом. О задержке в них для всех случаев и для моего - мне известно уже, прочитал в книге (мой случай опрелить не сложно в общем описании - и он не страшен).
Кроме того, ни тогда, ни сейчас по предмету конкретной ссылки не было. Помогите лучше себе, чтобы её раздобыть и не быть голословным.
К тому-же ту задачу я решил тут
, и сейчас она уже значительно отличается от предыдущей.
Впрочем и текущую тему можно закрыть, так как к решаемой задаче сейчас - она уже не относится
. Что вызывает задержку в моей схеме - мне известно : паразитные ёмкости, у меня они слишком малы будут, чтобы с ними реально считаться - считать их критичными.
В настоящий момент открытым остаётся вопрос альтернативы согласующего резистора, и к той теме что вы указали - он отношения не имеет.
1) "в книгах не упоминается вентиль, может он и есть, но по цифровой схемотехнике это называется электронным ключом."
я однако использовал ВАШЕ определение для логического элемента (электронного ключа)
2) "Кроме того, ни тогда, ни сейчас по предмету конкретной ссылки не было. Помогите лучше себе, чтобы её раздобыть и не быть голословным."
ну дык "чукча не читатель, чукча писатель"
не скажу что это настольные книги, но они достойны своего содержания.
34 минуты назад, accurate_random сказал:
Отсутствие внутри плис тристабильных элементов вас не беспокоит, а отсутствие резисторов беспокоит.
Почему?
В 02.04.2024 в 20:50, accurate_random сказал:
Изображения
задержка будет.
зависит она от в полупроводнике от приложенного напряжения.
уже обсуждали тут
Если грубо, то существуют графики смоделированные для разных pn структур зависимости скорости (m/s) от электрического поля (V/m).
при малых уровнях приложенного напряжения скорость зависит от скорости электрона и приложенного электрического поля, при больших уровнях напряжения - постоянна.
например для инвертора ниже
вентиль в реальной ПЛИС не может быть из одного транзистора (вкл/выкл).
поэтому в реальности задержки будут.
Изменено пользователем UART
