Перейти к содержанию
Правки задержек сигналов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста алгоритм правкеи вот этих проблем?
Я так понял что нужно добавить констрейнт.
Только мне не понятно какую линию надо брать из какого столбца?.
Тут в некоторых строках указаны вообще внутренние сигналы.
Подскажите пожалуйста как правильно это разрулить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А Ваш существующий SDC файл можете опубликовать?
Ссылка на сообщение
В 02.04.2024 в 22:44, Джеймс сказал:
Конечно
vhit_fpga.sdc
Ссылка на сообщение
Среда вам подсказывает, что в этих путях есть переход между тактовыми доменами. В тракт сигнала необходимо добавить синхронизаторы. Когда вы, как разработчик, будете уверены, что CDC сделаны корректно, можно будет написать констрейнт set_false_path.
Если просто написать констрейнты, ничего не меняя в коде - вы только замаскируете проблему. Так лучше не делать )
Ссылка на сообщение
применение IP core двухклоковое фифо между SDRAM и логикой - как решение проблеми
IP core само пропишет ограничения для CDC в sdc файл
Ссылка на сообщение
В 03.04.2024 в 15:03, Maverick_ сказал:
Так у меня так и есть. Данные пишутся в FIFO с одним клоком а считываются с другим. И ничего само не прописывается.
В 03.04.2024 в 11:28, pavlovconst сказал:
А можно предметно показать что сделать? Что то мне не совсем понятно.
Как вот конкретно вот это утсранить?
2    -5.351    device_state_s0/Q    SDRAM/RAM_ROW_ADDR_req_10_s0/CE    InClock_50_net:[R]    clk_160_clockout:[R]    1.250    2.316    4.216
где device_state это применяется в основом блоке от частоты InClock_50_net и вообще никак не связан с SDRAM. Тем более с линией RAM_ROW_ADDR_req. Это тактируется от clk_160_clockout = 160 мегагерц.
Что конкретно изменить в коде то надо?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Worldmaster сказал:
Конечно
А где констрейны input_delay output_delay?
Не знаток говинов, но 600 MHz на вход и 160MHz на выход - это допустимо?
Ссылка на сообщение
В 03.04.2024 в 16:29, Freibier сказал:
Так я и прошу чтобы показали где и что надо записать то?
по мануалу вообще указано до 1200 на MIPI Lane. Мне надо 600. Я так понимаю что при сборке компилятор будет оптимизировать так чтобы добрать до этой частоты?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Worldmaster сказал:
а может нужен set_clock_groups?
объявить частоты эксклюзивными, и тогда все обмены данными между клоковыми доменами на совести разработчика.
Ссылка на сообщение
В 03.04.2024 в 17:51, Freibier сказал:
А какие последствия?
Ну а по сути мне бы кто нибудь простыми словами на примере показал в чем беда и я бы поправил.
Вот например:
Видим ошибку
Вот два процесса где используется командный буфер.
 -- в конце цикла приемки проверим что там пришло
cmd_chk_proc: process (InClock_50, FFT_OE_N)
type cmd_states is (idle, send_data);
variable cmd_state: cmd_states := idle;
variable cnt: integer := 0;
variable ptr: integer := 0;
begin
if rising_edge(InClock_50) then
	case cmd_state is
		when idle =>
			if i2c_dev_IsEnable = '1' and i2c_IsComplete = '1' then
				i2c_dev_IsEnable <= '0';
			end if;
			if FFT_OE_N = '1' and FFT_OE_D = '0' then
				case i2c_command_buffer(0) is
					when x"a1" =>
						device_state <= command_mode;
                        -- в каждом устрйостве i2c разместить фифо двухклоковый
                        -- при получении данных фиксируем количество и переливаем их в модуль i2c
                        -- затем запускаем обработку
                        -- таким образом мы можм мередать для обработки любое количество байт подряд
						-- второй байт определяет номер шины i2c для отправки команды.
						-- гироскоп
						i2c_mode <= i2c_command_buffer(1)(1 downto 0);
						i2c_dev_Device_addr <= i2c_command_buffer(I2C_DEV_ADDR_BIT)(6 downto 0);
						i2c_dev_Reg_addr_HI <= i2c_command_buffer(I2C_REG_ADDR_HI);
						i2c_dev_Reg_addr_LOW <= i2c_command_buffer(I2C_REG_ADDR_LOW);
						i2c_dev_Reg_addr_16 <= i2c_command_buffer(I2C_REG_ADDR16_BIT)(0);
						i2c_dev_DataCount <= i2c_command_buffer(I2C_BYTES_COUNT_BIT);
						i2c_dev_Reg_RW <= i2c_command_buffer(I2C_RW_BIT)(0);
						i2c_dev_WriteEn <= '0';
						i2c_dev_ReadEn <= '0';
						i2c_dev_ResetBuffers <= '1';
						cnt := to_integer(unsigned(i2c_command_buffer(I2C_BYTES_COUNT_BIT)));
						cmd_state := send_data;
						ptr := 0;
					when x"a2" =>
						-- команда включения или отключения отладочного светодиода
						-- включим когда будет нормальная версия
						debug_led_drive <= i2c_command_buffer(1)(0);
					when x"a3" =>
						device_state <= camera_mode;
						icam_index <=  i2c_command_buffer(1)(0);
						-- команда переводит устройство в режим передачи кадров при каждом запросе на чтение
					when x"a4" =>
						LaserOut_o <= i2c_command_buffer(1)(0);
					when others =>
				end case;
			end if;
		when send_data =>
			if cnt > 0 then
				i2c_dev_ResetBuffers <= '0';
				if i2c_dev_Reg_RW = WRITE then
					i2c_dev_WriteEn <= '1';
					i2c_dev_WriteData <= i2c_command_buffer(I2C_DATA_PTR_BIT + ptr);
				end if;
				ptr := ptr + 1;
				cnt := cnt - 1;
			else
				i2c_dev_IsEnable <= '1';
				cmd_state := idle;
			end if;
	end case;
end if;
end process cmd_chk_proc;
read_fft_proc: process (USB30_in_clk, FFT_rx_flag)
variable read_ptr: integer :=0;
variable counter: integer :=0;
variable state: fft_io_states := idle;
begin
if rising_edge(USB30_in_clk) then
	if FFT_rx_flag = '0' then
		case state is
			when idle =>
				i2c_command_buffer <= (others => (others => '0'));
				if counter >= 4 then
					state := oe_state;
				else
					counter := counter + 1;
				end if;
			when oe_state =>
				FFT_OE_N <= '0';
				state := rd_state;
			when rd_state =>
				state := work_state;
				FFT_RD_N <= '0';
			when work_state =>
				if read_ptr < MAX_I2C_BUF_CNT then
					-- принимаем данные в командный буфер
					i2c_command_buffer(read_ptr) <= FFT_DATA_IN(7 downto 0);
					i2c_command_buffer(read_ptr+1) <= FFT_DATA_IN(15 downto 8);
					i2c_command_buffer(read_ptr+2) <= FFT_DATA_IN(23 downto 16);
					i2c_command_buffer(read_ptr+3) <= FFT_DATA_IN(31 downto 24);
					read_ptr := read_ptr + 4;
				else
					state := nop_state;
				end if;
			when others =>
				FFT_RD_N <= '1';
				FFT_OE_N <= '1';
		end case;
	else
		counter := 0;
		state := idle;
		read_ptr := 0;
		FFT_RD_N <= '1';
		FFT_OE_N <= '1';
	end if;
end if;
end process read_fft_proc;
Вот как конкретно тут исправить проблему?
Ссылка на сообщение
В 03.04.2024 в 18:09, Maverick_ сказал:
посмотрите
У меня не такой богатый опыт в этой штуке. Можете показать как это будет выглядеть на моем примере??
По какому принципу надо выставлять set_max_delay  и как определить нужные линии?
Вот допустим линия:
Добавляю задержку.
Но какое ставить число?
В итоге чего бы не ставил то все равно ничего не меняется.
Изменено пользователем Worldmaster
Ссылка на сообщение
смотрели дизайн-пример https://www.gowinsemi.com/en/support/ip_detail/4/   и    https://www.gowinsemi.com/en/support/database/2056/?
пусть даже на другой плис...
к каждой IP core среда должна генерировать файл констрейнов... во всяком случае у Intel, Xilinx так происходит...
сгенерируйте пример и посмотрите что да как
PS я с GOWIN не работал...
Ссылка на сообщение
В 03.04.2024 в 18:38, Maverick_ сказал:
смотрели дизайн-пример https://www.gowinsemi.com/en/support/ip_detail/4/       https://www.gowinsemi.com/en/support/database/2056/?
Да смотрел конечно. Но тут даже не в МИПИ дело.
Вот пример выше там просто буфер в одном процессе заполняется в другом обрабатывается.
Добавил синхронизирующий процесс.
process (InClock_50)
begin
	i2c_command_buffer_sync <= i2c_command_buffer;
end if;
end process;
cmd_chk_proc: process (InClock_50, FFT_OE_N, FFT_OE_D, i2c_dev_IsEnable, i2c_IsComplete,  i2c_command_buffer_sync)
begin
	case cmd_state is
		when idle =>
			end if;
				case i2c_command_buffer_sync(0) is
					when x"a1" =>
						-- гироскоп
						i2c_mode <= i2c_command_buffer_sync(1)(1 downto 0);
						i2c_dev_Device_addr <= i2c_command_buffer_sync(I2C_DEV_ADDR_BIT)(6 downto 0);
						i2c_dev_Reg_addr_HI <= i2c_command_buffer_sync(I2C_REG_ADDR_HI);
						i2c_dev_Reg_addr_LOW <= i2c_command_buffer_sync(I2C_REG_ADDR_LOW);
						i2c_dev_Reg_addr_16 <= i2c_command_buffer_sync(I2C_REG_ADDR16_BIT)(0);
						i2c_dev_DataCount <= i2c_command_buffer_sync(I2C_BYTES_COUNT_BIT);
						i2c_dev_Reg_RW <= i2c_command_buffer_sync(I2C_RW_BIT)(0);
						cnt := to_integer(unsigned(i2c_command_buffer_sync(I2C_BYTES_COUNT_BIT)));
						ptr := 0;
					when x"a2" =>
						debug_led_drive <= i2c_command_buffer_sync(1)(0);
					when x"a3" =>
						icam_index <=  i2c_command_buffer_sync(1)(0);
					when x"a4" =>
						LaserOut_o <= i2c_command_buffer_sync(1)(0);
					when others =>
				end case;
			end if;
		when send_data =>
			if cnt > 0 then
					i2c_dev_WriteData <= i2c_command_buffer_sync(I2C_DATA_PTR_BIT + ptr);
				end if;
				ptr := ptr + 1;
				cnt := cnt - 1;
			else
				cmd_state := idle;
			end if;
	end case;
end if;
Но он все равно ругается на задержку.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Worldmaster сказал:
И где Вы такие частоты взяли. Что такое 600. pixel clock? Total data rate? mipi bit clock?
Должно быть четкое понятие что и на какой частоте гонит камера. И потянет ли это китайская плис.
Например full hd: 1920x1080p@60Hz, 2-line
total horizontal sample = 2200, total vertical line = 1125;
pixel clock frequency = 2200x1125x60 = 148.5 MHz
total data rate = 148.5MHz * 8bit = 1.188 Gbps
line rate (data rate per line) 1.188 Gbps/2-line = 594 Mbps
MIPI bit clock frequency = 594/2 = 297 MHz (ddr clk)
Это китаец вряд ли потянет. Надо смотреть что его pll может. И можно ли камеру на него сажать.
Получается , системная частота в районе 100МГц, не более. Вроде как.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
