Worldmaster 0 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post В 03.04.2024 в 20:18, sazh сказал: Это китаец вряд ли потянет. Надо смотреть что его pll может. И можно ли камеру на него сажать. В других темах обсуждали. Если верить даташиту то до 1200 можно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maverick_ 17 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post 1200 мне кажется только для сериализатора/десериализатора в MIPI (схема которая превращает паралельные данные в последовательные для передачи по LVDS) а не для всей схемы Если прочитать примечание то частота для данных 1200/8=150 600 тоже довольно высокая частота - проверьте точно необходима? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post В 04.04.2024 в 09:38, Maverick_ сказал: Если прочитать примечание Это частота байт. Камера имеет разрешение 560*560 и частоту кадров 360 fps. в формате 10бит на пиксель. 560 * 560 * 10 = 3 136 000 бит на кадр. 3 136 000 * 360 = 1 128 960 000 бит в секунду. Есть 2 line: 1 128 960 000 / 2 = 564 480 000 бит в секунду на line. До есть приходить на вход IP MIPI будут последовательные данные с частотой 564 480 000 бит в секунду. После десериализации получаем 70 560 000 байт в секунду. Но это немного не по теме. Это в темах по мипи обсуждалось. Тут то сейчас вопрос как линии поправить чтобы не было варнингов в ИДЕ. Пока сделал по такому совету. В 03.04.2024 в 17:51, Freibier сказал: объявить частоты эксклюзивными, и тогда все обмены данными между клоковыми доменами на совести разработчика. Вроде бы проблемы ушли но осталась проблемка с HOLD Что это значит также не очень понятно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yaahoo 3 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post Это значит, что у вас Hold нарушается. Загуглите, что такое Hold Причем пути не CDC, т.е. внутри одного клокового домена. Что очень плохо. Чтобы понять причину, надо для начала посмотреть в колонку clock skew в репорте (на скриншоте отсутствует). Если Clock skew большой, проблема с деревом клока - сильный перекос; если же маленький, то надо делать репорты по указанным путям по Setup: если запас по Setup отсутствует (slack маленький), то надо понижать частоту; если большой, то по каким то причинам тул не хочет вставлять баферы задержки. Так же есть вероятность что эти пути тоже асинхронные (даже если клок один и тот же - так иногда делают), читайте документацию на айпи. Но на вскидку, не похоже. Похоже на обычный счетчик, в котором просто нарушен холд. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post В 04.04.2024 в 11:11, Yaahoo сказал: Это значит, что у вас Hold нарушается. Загуглите, что такое Hold А можете подсказать на конкретном примере? Вот есть кусок кода: Ко команде с компа я включаю светодиод и выключаю. Что можно сделать чтобы устранить ошибку именно тут? В 04.04.2024 в 11:11, Yaahoo сказал: Похоже на обычный счетчик, в котором просто нарушен холд. Именно счетчик и есть. И что нужно сделать в коде чтобы поправить холд? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yaahoo 3 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post Судя по всему у вас проблема не одна, а целая куча, поэтому не стоит их сваливать вместе, а лучше решать по очереди, отдельно. По репорту из предпоследнего поста - я уже ответил. Регистра с нарушением (byte_cnt) в приведенном коде нет. И по прежнему не ясно что там с clock_skew По последнему репорту, очевидно что нарушения в CDC. Если клоки асинхронные - нужно описать их соотв. Вы же разбирали этот кейс в первых постах, тут все то же самое. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post В 04.04.2024 в 12:00, Yaahoo сказал: поэтому не стоит их сваливать вместе, а лучше решать по очереди, отдельно. поэтому я и прошу подсказать как решить конкретную задачку причем на самых простых процессах которые не завязаны нигде в коде. И имеют всего 2 разных тактирования. В 04.04.2024 в 12:00, Yaahoo сказал: Если клоки асинхронные - нужно описать их соотв. Как и где? Если вы про констрейны то там эти клоки описаны. В 04.04.2024 в 12:00, Yaahoo сказал: Регистра с нарушением (byte_cnt) в приведенном коде нет. Как уже писалось выше это простой счетчик. Код в приложении потому что там очень уж много всего. Код может и дикий но он отлажен и работает. и это i2c и огромных скоростей там не требуется. I2C.vhd Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 April 4, 2024 Posted April 4, 2024 · Report post 8 часов назад, Worldmaster сказал: Есть 2 line: 1 128 960 000 / 2 = 564 480 000 бит в секунду на line. До есть приходить на вход IP MIPI будут последовательные данные с частотой 564 480 000 бит в секунду. После десериализации получаем 70 560 000 байт в секунду. я на констрейны грешил. входной клок 282.24 MHz. После десериализации получаем 70 560 000 байт в секунду на каждую линию. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 April 7, 2024 Posted April 7, 2024 · Report post В 04.04.2024 в 19:00, sazh сказал: я на констрейны грешил. входной клок 282.24 MHz. После десериализации получаем 70 560 000 байт в секунду на каждую линию. Я не понял. Можно более внятно разъяснить в чём я не прав? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sazh 11 April 8, 2024 Posted April 8, 2024 · Report post 10 часов назад, Worldmaster сказал: Я не понял. Можно более внятно разъяснить в чём я не прав? 560х560х360 пиксельная частота 112.896 МНz, x10 = 1.12896Gbps, 564 на линию, данные сопровождаются клоком по обоим фронтам, 282.24 MHz. На выходе корки clkbyteout 282.24делить на 4, 70.56 MHz x16 = 1.12896 А дальше корка должна быть, которая из этого снова 10 битовый пиксель сделает. И работать она будет на частоте 140МНz. Ваш говин поддержиаает 1:16 mode? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
