Worldmaster 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста алгоритм правкеи вот этих проблем? Я так понял что нужно добавить констрейнт. Только мне не понятно какую линию надо брать из какого столбца?. Тут в некоторых строках указаны вообще внутренние сигналы. Подскажите пожалуйста как правильно это разрулить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 3 hours ago, Worldmaster said: Я так понял что нужно добавить констрейнт. Только мне не понятно какую линию надо брать из какого столбца?. Тут в некоторых строках указаны вообще внутренние сигналы. Подскажите пожалуйста как правильно это разрулить? А Ваш существующий SDC файл можете опубликовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба В 02.04.2024 в 22:44, Джеймс сказал: А Ваш существующий SDC файл можете опубликовать? Конечно vhit_fpga.sdc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба Среда вам подсказывает, что в этих путях есть переход между тактовыми доменами. В тракт сигнала необходимо добавить синхронизаторы. Когда вы, как разработчик, будете уверены, что CDC сделаны корректно, можно будет написать констрейнт set_false_path. Если просто написать констрейнты, ничего не меняя в коде - вы только замаскируете проблему. Так лучше не делать ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба применение IP core двухклоковое фифо между SDRAM и логикой - как решение проблеми IP core само пропишет ограничения для CDC в sdc файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба В 03.04.2024 в 15:03, Maverick_ сказал: применение IP core двухклоковое фифо между SDRAM и логикой - как решение проблеми Так у меня так и есть. Данные пишутся в FIFO с одним клоком а считываются с другим. И ничего само не прописывается. В 03.04.2024 в 11:28, pavlovconst сказал: Среда вам подсказывает, что в этих путях есть переход между тактовыми доменами. В тракт сигнала необходимо добавить синхронизаторы. Когда вы, как разработчик, будете уверены, что CDC сделаны корректно, можно будет написать констрейнт set_false_path. Если просто написать констрейнты, ничего не меняя в коде - вы только замаскируете проблему. Так лучше не делать ) А можно предметно показать что сделать? Что то мне не совсем понятно. Как вот конкретно вот это утсранить? 2 -5.351 device_state_s0/Q SDRAM/RAM_ROW_ADDR_req_10_s0/CE InClock_50_net:[R] clk_160_clockout:[R] 1.250 2.316 4.216 где device_state это применяется в основом блоке от частоты InClock_50_net и вообще никак не связан с SDRAM. Тем более с линией RAM_ROW_ADDR_req. Это тактируется от clk_160_clockout = 160 мегагерц. Что конкретно изменить в коде то надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 17 часов назад, Worldmaster сказал: Конечно А где констрейны input_delay output_delay? Не знаток говинов, но 600 MHz на вход и 160MHz на выход - это допустимо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба В 03.04.2024 в 16:29, Freibier сказал: А где констрейны input_delay output_delay? Так я и прошу чтобы показали где и что надо записать то? В 03.04.2024 в 16:29, Freibier сказал: Не знаток говинов, но 600 MHz на вход и 160MHz на выход - это допустимо? по мануалу вообще указано до 1200 на MIPI Lane. Мне надо 600. Я так понимаю что при сборке компилятор будет оптимизировать так чтобы добрать до этой частоты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 1 час назад, Worldmaster сказал: от частоты InClock_50_net и вообще никак не связан с SDRAM а может нужен set_clock_groups? объявить частоты эксклюзивными, и тогда все обмены данными между клоковыми доменами на совести разработчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба В 03.04.2024 в 17:51, Freibier сказал: а может нужен set_clock_groups? А какие последствия? Ну а по сути мне бы кто нибудь простыми словами на примере показал в чем беда и я бы поправил. Вот например: Видим ошибку Вот два процесса где используется командный буфер. -- в конце цикла приемки проверим что там пришло cmd_chk_proc: process (InClock_50, FFT_OE_N) type cmd_states is (idle, send_data); variable cmd_state: cmd_states := idle; variable cnt: integer := 0; variable ptr: integer := 0; begin if rising_edge(InClock_50) then case cmd_state is when idle => if i2c_dev_IsEnable = '1' and i2c_IsComplete = '1' then i2c_dev_IsEnable <= '0'; end if; if FFT_OE_N = '1' and FFT_OE_D = '0' then case i2c_command_buffer(0) is when x"a1" => device_state <= command_mode; -- в каждом устрйостве i2c разместить фифо двухклоковый -- при получении данных фиксируем количество и переливаем их в модуль i2c -- затем запускаем обработку -- таким образом мы можм мередать для обработки любое количество байт подряд -- второй байт определяет номер шины i2c для отправки команды. -- гироскоп i2c_mode <= i2c_command_buffer(1)(1 downto 0); i2c_dev_Device_addr <= i2c_command_buffer(I2C_DEV_ADDR_BIT)(6 downto 0); i2c_dev_Reg_addr_HI <= i2c_command_buffer(I2C_REG_ADDR_HI); i2c_dev_Reg_addr_LOW <= i2c_command_buffer(I2C_REG_ADDR_LOW); i2c_dev_Reg_addr_16 <= i2c_command_buffer(I2C_REG_ADDR16_BIT)(0); i2c_dev_DataCount <= i2c_command_buffer(I2C_BYTES_COUNT_BIT); i2c_dev_Reg_RW <= i2c_command_buffer(I2C_RW_BIT)(0); i2c_dev_WriteEn <= '0'; i2c_dev_ReadEn <= '0'; i2c_dev_IsEnable <= '0'; i2c_dev_ResetBuffers <= '1'; cnt := to_integer(unsigned(i2c_command_buffer(I2C_BYTES_COUNT_BIT))); cmd_state := send_data; ptr := 0; when x"a2" => device_state <= command_mode; -- команда включения или отключения отладочного светодиода -- включим когда будет нормальная версия debug_led_drive <= i2c_command_buffer(1)(0); when x"a3" => device_state <= camera_mode; icam_index <= i2c_command_buffer(1)(0); -- команда переводит устройство в режим передачи кадров при каждом запросе на чтение when x"a4" => LaserOut_o <= i2c_command_buffer(1)(0); when others => end case; end if; when send_data => if cnt > 0 then i2c_dev_ResetBuffers <= '0'; if i2c_dev_Reg_RW = WRITE then i2c_dev_WriteEn <= '1'; i2c_dev_WriteData <= i2c_command_buffer(I2C_DATA_PTR_BIT + ptr); end if; ptr := ptr + 1; cnt := cnt - 1; else i2c_dev_ResetBuffers <= '1'; i2c_dev_IsEnable <= '1'; i2c_dev_WriteEn <= '0'; cmd_state := idle; end if; end case; end if; end process cmd_chk_proc; read_fft_proc: process (USB30_in_clk, FFT_rx_flag) variable read_ptr: integer :=0; variable counter: integer :=0; variable state: fft_io_states := idle; begin if rising_edge(USB30_in_clk) then if FFT_rx_flag = '0' then case state is when idle => i2c_command_buffer <= (others => (others => '0')); if counter >= 4 then state := oe_state; else counter := counter + 1; end if; when oe_state => FFT_OE_N <= '0'; state := rd_state; when rd_state => state := work_state; FFT_RD_N <= '0'; when work_state => if read_ptr < MAX_I2C_BUF_CNT then -- принимаем данные в командный буфер i2c_command_buffer(read_ptr) <= FFT_DATA_IN(7 downto 0); i2c_command_buffer(read_ptr+1) <= FFT_DATA_IN(15 downto 8); i2c_command_buffer(read_ptr+2) <= FFT_DATA_IN(23 downto 16); i2c_command_buffer(read_ptr+3) <= FFT_DATA_IN(31 downto 24); read_ptr := read_ptr + 4; else state := nop_state; end if; when others => FFT_RD_N <= '1'; FFT_OE_N <= '1'; end case; else counter := 0; state := idle; read_ptr := 0; FFT_RD_N <= '1'; FFT_OE_N <= '1'; end if; end if; end process read_fft_proc; Вот как конкретно тут исправить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба посмотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля (изменено) · Жалоба В 03.04.2024 в 18:09, Maverick_ сказал: посмотрите У меня не такой богатый опыт в этой штуке. Можете показать как это будет выглядеть на моем примере?? По какому принципу надо выставлять set_max_delay и как определить нужные линии? Вот допустим линия: Добавляю задержку. Но какое ставить число? В итоге чего бы не ставил то все равно ничего не меняется. Изменено 3 апреля пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба смотрели дизайн-пример https://www.gowinsemi.com/en/support/ip_detail/4/ и https://www.gowinsemi.com/en/support/database/2056/? пусть даже на другой плис... к каждой IP core среда должна генерировать файл констрейнов... во всяком случае у Intel, Xilinx так происходит... сгенерируйте пример и посмотрите что да как PS я с GOWIN не работал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба В 03.04.2024 в 18:38, Maverick_ сказал: смотрели дизайн-пример https://www.gowinsemi.com/en/support/ip_detail/4/ https://www.gowinsemi.com/en/support/database/2056/? PS я с GOWIN не работал... Да смотрел конечно. Но тут даже не в МИПИ дело. Вот пример выше там просто буфер в одном процессе заполняется в другом обрабатывается. Добавил синхронизирующий процесс. process (InClock_50) begin if rising_edge(InClock_50) then i2c_command_buffer_sync <= i2c_command_buffer; end if; end process; -- в конце цикла приемки проверим что там пришло cmd_chk_proc: process (InClock_50, FFT_OE_N, FFT_OE_D, i2c_dev_IsEnable, i2c_IsComplete, i2c_command_buffer_sync) type cmd_states is (idle, send_data); variable cmd_state: cmd_states := idle; variable cnt: integer := 0; variable ptr: integer := 0; begin if rising_edge(InClock_50) then case cmd_state is when idle => if i2c_dev_IsEnable = '1' and i2c_IsComplete = '1' then i2c_dev_IsEnable <= '0'; end if; if FFT_OE_N = '1' and FFT_OE_D = '0' then case i2c_command_buffer_sync(0) is when x"a1" => device_state <= command_mode; -- в каждом устрйостве i2c разместить фифо двухклоковый -- при получении данных фиксируем количество и переливаем их в модуль i2c -- затем запускаем обработку -- таким образом мы можм мередать для обработки любое количество байт подряд -- второй байт определяет номер шины i2c для отправки команды. -- гироскоп i2c_mode <= i2c_command_buffer_sync(1)(1 downto 0); i2c_dev_Device_addr <= i2c_command_buffer_sync(I2C_DEV_ADDR_BIT)(6 downto 0); i2c_dev_Reg_addr_HI <= i2c_command_buffer_sync(I2C_REG_ADDR_HI); i2c_dev_Reg_addr_LOW <= i2c_command_buffer_sync(I2C_REG_ADDR_LOW); i2c_dev_Reg_addr_16 <= i2c_command_buffer_sync(I2C_REG_ADDR16_BIT)(0); i2c_dev_DataCount <= i2c_command_buffer_sync(I2C_BYTES_COUNT_BIT); i2c_dev_Reg_RW <= i2c_command_buffer_sync(I2C_RW_BIT)(0); i2c_dev_WriteEn <= '0'; i2c_dev_ReadEn <= '0'; i2c_dev_IsEnable <= '0'; i2c_dev_ResetBuffers <= '1'; cnt := to_integer(unsigned(i2c_command_buffer_sync(I2C_BYTES_COUNT_BIT))); cmd_state := send_data; ptr := 0; when x"a2" => device_state <= command_mode; -- команда включения или отключения отладочного светодиода -- включим когда будет нормальная версия debug_led_drive <= i2c_command_buffer_sync(1)(0); when x"a3" => device_state <= camera_mode; icam_index <= i2c_command_buffer_sync(1)(0); -- команда переводит устройство в режим передачи кадров при каждом запросе на чтение when x"a4" => LaserOut_o <= i2c_command_buffer_sync(1)(0); when others => end case; end if; when send_data => if cnt > 0 then i2c_dev_ResetBuffers <= '0'; if i2c_dev_Reg_RW = WRITE then i2c_dev_WriteEn <= '1'; i2c_dev_WriteData <= i2c_command_buffer_sync(I2C_DATA_PTR_BIT + ptr); end if; ptr := ptr + 1; cnt := cnt - 1; else i2c_dev_ResetBuffers <= '1'; i2c_dev_IsEnable <= '1'; i2c_dev_WriteEn <= '0'; cmd_state := idle; end if; end case; end if; end process cmd_chk_proc; Но он все равно ругается на задержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 6 часов назад, Worldmaster сказал: по мануалу вообще указано до 1200 на MIPI Lane. Мне надо 600. Я так понимаю что при сборке компилятор будет оптимизировать так чтобы добрать до этой частоты? И где Вы такие частоты взяли. Что такое 600. pixel clock? Total data rate? mipi bit clock? Должно быть четкое понятие что и на какой частоте гонит камера. И потянет ли это китайская плис. Например full hd: 1920x1080p@60Hz, 2-line total horizontal sample = 2200, total vertical line = 1125; pixel clock frequency = 2200x1125x60 = 148.5 MHz total data rate = 148.5MHz * 8bit = 1.188 Gbps line rate (data rate per line) 1.188 Gbps/2-line = 594 Mbps MIPI bit clock frequency = 594/2 = 297 MHz (ddr clk) Это китаец вряд ли потянет. Надо смотреть что его pll может. И можно ли камеру на него сажать. Получается , системная частота в районе 100МГц, не более. Вроде как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
