dlsh 1 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Хотим применить LiFePO4 (2 элемента 32700 последовательно соединенных) в приборе, но есть вопросы по режимам работы данной батареи. Нюанс использования следующий. По требованиям к прибору, АКБ находится довольно продолжительное время (от 2 до 5 лет) в режиме поддержания напряжения на уровне 3,6+/- 0,1В. И по истечению этого периода ( от 2 до 5 лет) происходит разряд батареи током 3-4 А до SoC 10% и затем снова на 2-5 года переходит в режим заряда/поддержания напряжения 3,6В. Ток которым она заряжается не более 60 мА. Температурный диапазон работы батареи от 10 до 50 град.ц. Вопрос: Есть ли какие либо нюансы на которые надо обратить внимание используя батарею LiFePO4 в данном применение? Есть ли у кого-то практический опыт в длительном использовании АКБ в подобных режимах работы? AK_LFP32700-6.0Ah (4).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 1 час назад, dlsh сказал: до SoC 10% За 10 лет простого бездействия они теряют как раз 10%, т.е. маловато заложено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба На счет вашей химии ничего не скажу, но точно знаю, что под длительный заряд есть специально заточенный никель-кадмий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба LiFeO4 не поддерживают буферный режим, нельзя держать под напряжением постоянно. Если нужен такой режим, делайте подзарядку циклами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба В 01.04.2024 в 16:21, ded2016 сказал: На счет вашей химии ничего не скажу, но точно знаю, что под длительный заряд есть специально заточенный никель-кадмий. Тип химии уже выбрали (данный тип у нас широко используются в других решениях). В 01.04.2024 в 17:21, MM_Andrey сказал: LiFeO4 не поддерживают буферный режим, нельзя держать под напряжением постоянно. .... Вот как раз это и пытаюсь найти хоть в одном документе производителя(пусть даже косвенный фактор) или статье (с обоснованием) что нельзя использовать в таком режиме..., но ничего нет. Попытки обратится напрямую к производителю, результатов не приносят - просто молчат. Ваше суждение основывается на опыте использования/применения или есть/видели подтверждение в виде документов/статьи? В 01.04.2024 в 11:08, Plain сказал: За 10 лет простого бездействия они теряют как раз 10%, т.е. маловато заложено. Спасибо, согласен, подкорректируем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 6 часов назад, dlsh сказал: нельзя использовать в таком режиме Да не, можно, просто эти 3,35 В равны ёмкости 50%, а если надо 100%, то это две АКБ, т.е. полный резерв, и периодически чередовать их, например, раз в месяц, заряжая штатно, а если надо с гарантией, то и разряжая на 100%, для замера фактической ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Как то странно, Well Link в ответе пообещал что никаких проблем с данным режимом не будет и тут же запросил количество чтобы выставить коммерческое предложение на приобретение этих батарей... У отечественных производителей, в случае если мы хотим применить продукцию характеристики которой не соответствуют нашим требованиям (был случай - нужны светодиоды до -60 г.ц., а в ТУ на отечественные светодиоды нижний предел стоит -40г.ц.), мы запрашивали официальное письмо с подтверждением возможности работы с требуемыми параметрами, а в случае с китайскими товарищами ни кто не встречал подобной практикой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Вам уже посоветовали, подключайте свои 60 мА раз в сутки и выключайте при 3,6 В, а не держите их круглосуточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 2 апреля Опубликовано 2 апреля (изменено) · Жалоба 2 hours ago, MM_Andrey said: LiFeO4 не поддерживают буферный режим Ну я не был бы столь категоричным, на сколько мне известно системы энергоснабжения на солнечных батареях сейчас активно используют LiFeO4, а там как раз буферный режим (хотя день-заряд, ночь-разряд в основном), хотя я еще раз говорю с этой химией опыта нет (от слова совсем). Just now, dlsh said: Тип химии уже выбрали (данный тип у нас широко используются в других решениях). Сомнительные аргументы, хотя и по бытовому понятны - но не технически. Ведь у вас у всех под капотами тоже аккумуляторы стоят - берите тогда свинец 😁 Just now, dlsh said: Как то странно, Well Link в ответе пообещал что никаких проблем с данным режимом не будет и тут же запросил количество чтобы выставить коммерческое предложение на приобретение этих батарей... О! 😃 как это знакомо: "Слющай сам ношу уже 5 лет, вся семья моя носит, вещи этой сносу 100 лет не будет. Мамой клянусь! Покупай быстрее, я тебе еще скидку сделаю!!!", - вам так не показалось? Не поленился сходить на их сайт (не плохой с точки зрения информационной наполненности), взял первый попавшийся NiCd (специально не выбирал) Видите, тут особо нормируется такой режим. Для вашей банки ничего подобного нет. Либо делать заряд циклами - как вам тут советуют, либо менять химию (а может и у литий- феррумов есть заточенные под капельный непрерывный длительный заряд, но это будет скорее всего не обычная попсовая банка с ближайшего рынка) Изменено 2 апреля пользователем ded2016 убрал дубль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Попался тут интересный документ, есть про буферный режим.Руководство по эксплуатации LT-LFP220-300.pdf стр.14 Получается что можно использовать буферный режим при определённых условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 42 минуты назад, ded2016 сказал: Видите, тут особо нормируется такой режим. Для вашей банки ничего подобного нет. 28 дней кипятить АКБ 36мА потратив на кипячение 24Ач при емкости 1.2Ач это такой режим? По-моему это лишь оговаривают насколько долго можно издеваться над батареей тупой зарядкой типа балластного конденсатора(полупериодый с конденсатором в 1 мкФ) в 220В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Just now, artemkad said: По-моему это лишь оговаривают насколько долго можно издеваться над батареей Вы, во-первых не поняли прочитанного 😃, но самое интересное, что такой режим не только "издевается" над батареей, но и улучшает ее характеристики (личный опыт), а в литературе описаны случаи, когда после подобного заряда батарея отдавала энергии сильно больше номинала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 62 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 48 минут назад, ded2016 сказал: Вы, во-первых не поняли прочитанного Тут как-то можно по-другому прочитать кроме как 36мА прокачивается без разрушений и возгораний 28 дней круглосуточно? Как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
