stells 12 13 мая Опубликовано 13 мая (изменено) · Жалоба 16 минут назад, artemkad сказал: Все это делает крайне сомнительным долговременную работу устройства на данной микросхеме при выходном токе больше 0.5А. Так в теме вопрос про степдаун до 0,5А. При таком токе и конденсатор, и дроссель даже при низкой частоте не такие уж и большие, а низкая частота упрощает разводку пс: а почему Вы решили, что это mc? Изменено 13 мая пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 63 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 12 минут назад, stells сказал: а низкая частота упрощает разводку Не упрощает, а всего лишь грубые ошибки делает более незаметными. На высокочастотных рекомендуемая разводка уже есть в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба 1 минуту назад, artemkad сказал: Не упрощает, а всего лишь грубые ошибки делает более незаметными Ну, Вы поняли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 14 мая Опубликовано 14 мая (изменено) · Жалоба 8 часов назад, stells сказал: в теме вопрос про степдаун до 0,5А LM2674, хотя странно — автор изначально пожаловался на неё же, как на низкочастотную, тогда как 260 кГц для 30 В практически предел. Изменено 14 мая пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба В 13.05.2024 в 20:40, stells сказал: Как удачно эта тема всплыла, как раз надо. На чем остановились, какие проблемы? SCM1301ATA, но пока еще не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба Запустил SCM1301ATA, работает отлично. Пульсации выходного напряжения в пределе 10мВ. Важный момент - на низких токах нагрузки 10-15 мА появляются пилообразные пульсации выходного напряжения около 30 мВ с частотой около 10кГц. На токах выше 50 мА все ОК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба 46 минут назад, Abrams сказал: Важный момент - на низких токах нагрузки 10-15 мА появляются пилообразные пульсации выходного напряжения около 30 мВ с частотой около 10кГц. Вероятнее всего, что на 10-15 мА и ниже как раз и происходит работа в прерывистом режиме, судя по функциональной схеме микросхемы (Slope Compensation). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба От Морнсана можно взять еще K7803MT-500R4, стоит у нас порядка 100р, все, включая индуктивность внутри, снаружи только входной и выходной конденсаторы. Просто и удобно и задумываться ни о чем не надо. https://www.mornsun-power.com/index/sitesearch/index/keyword/K7803MT-500R4.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
