MrYuran 17 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Я думал, на другом конце стандартный 232. Хотя такая вероятность есть, не так ли? Иначе зачем вообще всё это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 8 минут назад, MrYuran сказал: Я думал, на другом конце стандартный 232. Хотя такая вероятность есть, не так ли? Иначе зачем вообще всё это Нет, стандартного 232 там нет. По неизвестным мне причинам, заказчику нужен был именно UART, прокинутый по токовой петле. Т.е. информация передается током, принимается тоже ток. Возможно, связано с какими-то историческими причинами, мне не ведомо🙂 P.S. Поснимал осциллограммы, есть надежда что нужно будет поправить только входную часть (цепи приема) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 36 минут назад, Arlleex сказал: Вот что на выходе оптрона, но до инвертора с триггером Шмитта (зеленый). Желтый - по-прежнему напряжение на входных контактах токовой петли Вот меня интересует этот самый пологий "разбег" фронта. Это транзистор оптрона в жестком насыщении, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 41 минуту назад, Arlleex сказал: Это транзистор оптрона в жестком насыщении, что ли? Да, реклама того токового зеркала, которое Вам было не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: Да, реклама того токового зеркала, которое Вам было не понятно. А можно ли током светодиода как-то предотвратить насыщение? Я бы мог резистор, параллельный светодиоду, взять поменьше тогда. Но модель показывает, что это вообще ни на что не влияет. P.S. Резистор 100 Ом подтяжки выхода оптрона совсем плох - сигнал прыгает от 2 до 3.3 В, т.е. транзистор в "закрытом" состоянии не совсем и закрыт))) Поэтому поставил 220 Ом. В итоге: в идеальном UART 19200 длительность битов 0 и 1 равны 52 мкс. У меня получились 46 и 58 мкс. Ну, не знаю, насколько это стабильно будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Захват обычно идет в середине битового интервала А ещё у оптронов бывает разброс. Помню шок, когда в даташите на TLP521 увидел коэффициент передачи 0,5-6 И вот как раз с 0,5 возникли проблемы, не вытягивал уровень. Надо рассчитывать на худший вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 18 минут назад, MrYuran сказал: Захват обычно идет в середине битового интервала А ещё у оптронов бывает разброс. Помню шок, когда в даташите на TLP521 увидел коэффициент передачи 0,5-6 И вот как раз с 0,5 возникли проблемы, не вытягивал уровень. Надо рассчитывать на худший вариант. Понял. Про коэффициент передачи помню, сейчас ток в цепи светодиода 24 мА при лог. 1. Значит, на выходе максимум 12 мА. Резистор 300 Ом подойдет, но тогда будет вопрос с задержкой. Идиотизм, если честно))) И ведь в аппноуты иногда пихают схемы на этих оптронах (обычных), которые в реале не работают нихрена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба В 01.04.2024 в 13:32, Arlleex сказал: сейчас ток в цепи светодиода 24 мА при лог. 1. Точно? МК вытянет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 2 часа назад, MrYuran сказал: Точно? МК вытянет? Это ток в цепи приемного оптрона, не передающего. Т.е. передатчик у меня выдает в петлю примерно 33 мА, из них 24 мА идет в оптрон, а остальные поглощаются резистором, параллельным светодиоду. С передающим все отлично - осциллограммы привел. Там не нужен большой ток от МК - он через оптопару лишь управляет источником тока. Я сейчас делаю передатчик и приемник по схеме, данной заказчиком в качестве "у нас так реализовано и работает". Как по мне, странная схема. Потому что это никакая не токовая петля, на мой взгляд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 11 hours ago, MrYuran said: когда в даташите на TLP521 увидел коэффициент передачи 0,5-6 А при 6 фототранзистор будет долго в насыщении сидеть. Если не брать более скоростные оптроны, то надо фиксировать напряжение на фототранзисторе и получать от него токовый сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 7 часов назад, Точка Опоры сказал: надо фиксировать напряжение на фототранзисторе и получать от него токовый сигнал. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Так же вместо транзисторного можно применить фотодиодный оптрон. Он быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 2 hours ago, stells said: Так? Наверное - можно и так. Только хоть пару-тройку вольт обеспечить на транзисторе. В лабораторных условиях - я делал так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 12 минут назад, Точка Опоры сказал: Наверное - можно и так. Только хоть пару-тройку вольт обеспечить на транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
