Arlleex 153 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Выше по моей схеме задержки тоже были крохотные, а по факту в реальном макете оказались в 10 раз выше)) https://electronix.ru/forum/topic/181756-irps-tokovaya-petlya/?do=findComment&comment=1916979 Думаю, эта схема покажет тот же результат Кстати: я так и не понял, с какой целью стоит токовое зеркало на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Вот здесь автор подключает к выходу каскод И вывод тут очень простой: навешиванием горсти компонентов сверху он лишь несущественно двигает наклон фронта, но никак не задержку реакции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба А что на выход подключено, не бухта кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба 22 часа назад, Arlleex сказал: есть уже распаяная схема - вот и вопрос - возможно ли ее такую оставить (поменяв какие-то номиналы деталек) чтобы оно работало 6 часов назад, Arlleex сказал: так и не понял, с какой целью стоит токовое зеркало на выходе Надо отключить работу транзистора в ключевом режиме, для этого закоротить по напряжению и его вход, и выход: Т.е. менее 100% пульсации тока исключают встроенный резистор БЭ, а закорачивание КЭ избавляет от эффекта Миллера — итого, транзистор всегда в линейном режиме, поэтому, как видно, способен и на 10 Мбод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба 4 часа назад, vov4ick сказал: А что на выход подключено, не бухта кабеля? Передача током, значит подразумевается длинный кабель. 25 минут назад, Plain сказал: Ну вот в ней и вопрос (пока что для примера хотелось бы обсудить первоначальную схему). Посмотрите как в модели все "классно" - задержка, можно сказать, 5-6 мкс. У меня сейчас вот так же распаяны номиналы кроме подтяжки R6 коллектора входного оптрона U2 - у меня к вечеру пятницы она была запаяна на 330 Ом. И тем не менее, хоть оптопара у меня и не PC817, а другая (с фронтами 7...10 мкс типовое), я получил задержку 30 мкс от выхода TX до входа RX. Я в ближайшее время на работе потыкаю осциллографом, где замечается максимальная задержка - на первом или втором оптроне. Или на обоих поровну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 69 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба В 30.03.2024 в 21:37, Arlleex сказал: Передача током, значит подразумевается длинный кабель. Имелось ввиду, если бухта - это одна индуктивность и емкость, если выпрямленный проводник - то совсем другая. В 30.03.2024 в 21:37, Arlleex сказал: И тем не менее, хоть оптопара у меня и не PC817 А какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 30 марта Опубликовано 30 марта · Жалоба Только что, HardEgor сказал: Имелось ввиду, если бухта - это одна индуктивность и емкость, если выпрямленный проводник - то совсем другая. А... Да нет - пока что для эксперимента просто замкнул выход токовой петли на вход - обычными кусками проводка по 10 см. Оптрон у меня PS2805C-1-F3-A: https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC011777978.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба В 29.03.2024 в 17:20, Arlleex сказал: Да тогда уж проще было бы оптрон с цифровым выходом использовать. А что лучше, цифровой оптрон или цифровой изолятор (с конденсаторной развязкой)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 7 минут назад, stells сказал: А что лучше, цифровой оптрон или цифровой изолятор (с конденсаторной развязкой)? В данном случае без разницы, думаю. У меня вопрос встал только с изоляцией - вот оптрон и подвел))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Сейчас глянул ещё раз на первую схему. А вниз ТХ под собственной тяжестью падает? По-моему, это так не работает, надо пуш-пул ставить. Иначе емкость линии будет через 600 Ом входного сопротивления рассасываться Кроме "цифровых" оптронов есть ещё с выводом базы для задания смещения. Вспомнились дела давно минувших лет.. 115200 прогоняли на 10м через токосъёмник. На выходе стоял мощный НР-шный оптрон 6N-чего-то там. 138, может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 3 минуты назад, MrYuran сказал: Кроме "цифровых" оптронов есть ещё с выводом базы для задания смещения. Там не столько для смещения, сколько для того, чтобы перезарядить паразитные емкости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 1 час назад, MrYuran сказал: Сейчас глянул ещё раз на первую схему. А вниз ТХ под собственной тяжестью падает? Не понимаю, что Вы имеете в виду? Push-Pull на TX от МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба На МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба В 01.04.2024 в 09:54, Arlleex сказал: Не понимаю, что Вы имеете в виду? Push-Pull на TX от МК. Нет, на другом конце оптопары VT7 закрылся, и емкость линии рассасывается через входное сопротивление приемного устройства, по стандарту 600 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Вот с такими номиналами получаю Зеленый - сигнал на ножке TX микроконтроллера. Желтый - напряжение между выводами защитного ограничителя на приемной стороне. Все идеально, я бы сказал, посмотрите на задержки по курсорам. Щас поисследую, что на выходе оптрона. 36 минут назад, MrYuran сказал: VT7 закрылся, и емкость линии рассасывается через входное сопротивление приемного устройства, по стандарту 600 Ом Ну как мне казалось, что токовая петля как раз нужна для того, чтобы работать от тока и никакие емкости ей не страшны P.S. Вот что на выходе оптрона, но до инвертора с триггером Шмитта (зеленый). Желтый - по-прежнему напряжение на входных контактах токовой петли Вот где основновная собака порылась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
