tl494 0 22 марта Опубликовано 22 марта (изменено) · Жалоба Приветствую, возникла довольно специфическая задачка по проведению измерений в двух независимых точках на высоком (и плавающем) потенциале. Придумал такую вот схему. Вопрос в чём - знаете ли вы какие модели осциллографов-приставок позволяют наблюдать в одном окне программы сигналы с двух (физически отдельных) приставок ? Наблюдать синхронно. Смотрел документацию по Owon, Акип и т.п. нигде не встретил упоминание о подобном. Понимаю, что для этого нужно синхронизировать осциллографы, могу например собрать опто передатчик/приёмник на HFBR-xxxx. Вобщем вопрос по сути о софте. Осциллографы пока не куплены, смотрю, выбираю. Менеджеры ничего толкового подсказать не могут. Готов рассмотреть любые другие варианты по организации таких измерений, очень желательно из готовых модулей. Может не осциллографы а какие-нибудь регистраторы-самописцы (позволяющие наблюдать сигнал "он-лайн"). Параметры осциллографа требуются довольно скромные - Амплитуда сигнала будет 10мВ - 1В Полоса пропускания не менее 1 МГц Очень желательно управление усилением (Вольт/деление) и развёрткой с компьютера. Изменено 22 марта пользователем tl494 опечатки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба В 23.03.2024 в 03:33, tl494 сказал: Вопрос в чём - знаете ли вы какие модели осциллографов-приставок позволяют наблюдать в одном окне программы сигналы с двух (физически отдельных) приставок ? Наблюдать синхронно. А зачем вам приставки? Что бы если уж "трахаться, то по настоящему". Обычные осциллографы, только первый с гальваноразвязанными каналами, а второй обычный со щупом 10 кВ. Ну и подключаете выход синхронизации одного на вход другого. Всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 4 часа назад, HardEgor сказал: А зачем вам приставки? Что бы если уж "трахаться, то по настоящему". Обычные осциллографы, только первый с гальваноразвязанными каналами, а второй обычный со щупом 10 кВ. Ну и подключаете выход синхронизации одного на вход другого. Всё. Похоже, я не совсем внятно описал проблему - речь о измерении напряжения порядка милливольт (зелёные стрелки на картинке, U1, U2). Которые плавают относительно земли на киловольты (красные стрелки). Эти киловольты измерять не нужно. Точнее для этого действительно есть обычный хв щуп, на картинке не показан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба https://www.google.ru/search?q=analog+fiber+optic+transmitter+receiver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 23 марта Опубликовано 23 марта (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: https://www.google.ru/search?q=analog+fiber+optic+transmitter+receiver Поясните пожалуйста, что имеете ввиду То, что есть на али - это аудио или видео конвертеры в оптику - не передают постоянное напряжение. AFL-300, FO-HBST-HBSR - производство сша, к нам не поставляют. да и стоимость не радует. Ещё попадались конвертеры промышленных интерфейсов в оптику и обратно, в том числе 4-20мА, 0-10В. Это бы подошло, но опять же, в продаже у нас не встретил. Если знаете где купить такое в Рф поделитесь пожалуйста. Изменено 23 марта пользователем tl494 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба Какие проблемы собрать из стандартных компонентов, т.е. пара ОУ, ИК свето- и фотодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 14 минут назад, Plain сказал: Какие проблемы собрать из стандартных компонентов, т.е. пара ОУ, ИК свето- и фотодиод. Ну, будет нелинейно. Нужно измерять от милливольт до вольт, как выше писал. Именно измерять, погрешность больше процента будет плохо. И желательно с полосой до мегагерца. Если уж паять - то делать преобразователь напряжение-частота и обратно. Но это на крайний случай. А может есть готовые ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 1 час назад, tl494 сказал: будет нелинейно Обычно всё линейно, но можно и постараться, например, не сжимать динамический диапазон, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба В 23.03.2024 в 12:36, tl494 сказал: Ещё попадались конвертеры промышленных интерфейсов в оптику и обратно, в том числе 4-20мА, 0-10В. Это бы подошло, но опять же, в продаже у нас не встретил. Если знаете где купить такое в Рф поделитесь пожалуйста. Ищите вот это https://docs.broadcom.com/doc/AV02-1501EN , оно как раз для синхронизации - просто соединяете вход одного и выход другого триггера между собой и у вас получается синхронная картинка и гальваническая развязка на любые киловольты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба Вспоминается, что у National Instruments много интересных наработок в направлении автоматизации измерений. Но в настоящее время не знаю доступны ли они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба Может что-то есть про синхронизацию в IEEE-488/GPIB/HPIB? Но вряд-ли это будут "осциллографы-приставки". 3 hours ago, tl494 said: 3 hours ago, Plain said: Какие проблемы собрать из стандартных компонентов, т.е. пара ОУ, ИК свето- и фотодиод. Ну, будет нелинейно. Сделать обратный канал, как в HCNR-20x или IL300, и линеаризовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 3 часа назад, Точка Опоры сказал: Сделать обратный канал, как в HCNR-20x или IL300, и линеаризовать? Там это для работы от нуля сделано, а если работать на отрезке 1...2 мА, всё будет линейно без подобных навесков, и одного раза откалибровать будет достаточно, т.е. на приёме в цепи ОУ два подстроечных резистора, смещение и усиление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба Усиливаем переменку ОУ, далее на МК с АЦП, который тянет мегагерц. АЦП кладет в ОЗУ через ДМА. Через ДМА же передаем по SPI на 8 или 16 мегабит. Среда передачи по SPI - POF (что-то подобное AFBR-2624Z). Будут два волокна - одно для клока, второе для данных. Питание этой изолированной части - можно от батарейки. На приемной части - МК с двумя SPI для приема. Передача на ПК по вкусу - можно через USB например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 25 марта Опубликовано 25 марта (изменено) · Жалоба Благодарю за рекомендации, пока остановлюсь на варианте синхронизации осциллографов по оптике. Это вероятно лучший вариант в плане точности и простоты. Единственный недостаток, что осциллограммы будут в разных окнах (программа для осциллографа на пк может работать только с одним) Осциллографы пока не куплены, если кто использовал приставки, можете дать рекомендации по выбору или они все "китайские коробочки" и различий принципиальных нет (?) Может быть отличия в функционале софта и т.п. Изменено 25 марта пользователем tl494 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба https://www.micsig.com/SigOFIT/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
