Перейти к содержанию
Нужна помощь знатоков - "реверсивный" стабилизатор тока
Здравствуйте всем! Вопрос к знатокам и гуру схемотехники - нужна идея ( в идеале схема ), как лучше и проще выполнить этот узел.
Крайне желательна простота схемы, её повторяемость и максимальный кпд ( импульсник? ).
Остальные "навороты" ( on/off, выход измерения тока при работе в направлении B->A ) тоже желательны, но уже вторичны.
Ограничений на используемую элементную базу нет.
Буду очень признателен за любую подсказку и идею, поскольку уже две недели не могу ничего придумать. ((
Изменено пользователем AlexSt
Очепятка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прошу не ругаться.
Я переадресовал ваш вопрос в ЧатЖИПИТИ и тот ответил, что простейшая схема для указанных условий состоит из резистора 4 Ома между А и B, и диода шоттки  параллельно резистору, катодом в точку А.
КПД при этом будет 100*(48/52)=92,3%  , что вобщем-то неплохо.
Ссылка на сообщение
Это в ту сторону, а в обратную сторону КПД будет: 100 · (47,5 В / 48 В) = 99%.
Ссылка на сообщение
В 22.03.2024 в 11:15, Plain сказал:
Если мосфет посадить затвором на землю, то ещё лучше
Ссылка на сообщение
Да тут любой совет будет без разницы, потому что не бывает таких АКБ, как на картинке.
Ссылка на сообщение
ТЗ-ХЗ, классика.
Какие токи, диапазон напряжений, точность, быстродействие?
Причём тут картинка - на ней ТЗ или просто взято наугад из сети?
Ссылка на сообщение
В обратку вообще без стабилизации? Это против ТЗ да и выполняется параметрически.
Ссылка на сообщение
Впервые вижу такое варварское отношение к аккумулятору, как no limit.
Ссылка на сообщение
По-порядку:
1. Аккумулятор - сборка из 20S LTO, фактически это - backup аккум очень большой ёмкости, ему и 200А в импульсе будет пофигу ))), ток в направлении A->B нарисован на картинке, ток в обратном направлении ( B->A ) может быть в пределах от 0.5 до 4А. Диапазон напряжений ( реальный ) тоже виден на картинке.
2. Да, в обратную сторону будет работать защитный диод в полевике, но лучше бы было и сам полевик открыть...
3. 4Ома даёт рассеиваемую мощность 4Вт, что уже совершенно неприемлемо. Не надо слушать исскуственную глупость, она такого может насоветовать... )))
Какие-то ещё предложения и идеи будут?
Или, как всегда, коллективная глупость победит коллективный разум? (
Ссылка на сообщение
15 минут назад, AlexSt сказал:
Диапазон напряжений (реальный) тоже виден на картинке
Диапазонов не видно, а официальные напряжения — при заряде: 2,85 В · 20 = 57 В, при разряде 2,2 В · 20 = 44 В, т.е. ничего общего с картинкой.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, ChristinaChadzynski said:
ТЗ-ХЗ, классика.
1. Это не ТЗ.
2. Токи ( в первом приближении ) видны на картинке, напряжения тоже. Точность поддержания тока ( A->B ) достаточна 5%, тут даже проблема не в этом, а КПД стабилизатора тока. Быстродействие - навскидку, если будет в пределах до 5mS, то более чем.
3. Нет, это совершенно конкретная и реальная ситуация и реальное же устройство.
Вы совершенно верно всё посчитали, браво! )
На картинке - тогда уж "масштаб" напряжений, так будет правильнее. И ещё - LTO тем и хороши, что можно спокойно и до 2В разряжать - им пофигу, они "деревянные". ))) Но вот полезная нагрузка, которой и нужно backup питание, начинает работать от 42В ( примерно ).
4 hours ago, тау said:
Прошу не ругаться.
Ну да, конечно... А проклятые империалисты, дураки этакие, всякие навороты типа powerpath и прочего придумывають, кажную десятину прОцента выцарапывають... )))
Ссылка на сообщение
To Admin: можно ли перенести эту тему вот сюда: https://electronix.ru/forum/forum/177-obratnaya-svyaz-stabilizatsiya-regulirovanie-kompensatsiya/ ?
Я, видимо, не туда запостил свой вопрос, сорри... (
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, AlexSt сказал:
Тогда нужен импульсный повышающе-понижающий преобразователь, без вариантов, т.е. перерасход вдвое.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Plain сказал:
Разве SEPIC сильно затратный?
Хотя там вроде КПД=98% не получить.
Но ТЗ как не было, так и нет...
Ссылка на сообщение
Именно...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
