AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта (изменено) · Жалоба Здравствуйте всем! Вопрос к знатокам и гуру схемотехники - нужна идея ( в идеале схема ), как лучше и проще выполнить этот узел. Крайне желательна простота схемы, её повторяемость и максимальный кпд ( импульсник? ). Остальные "навороты" ( on/off, выход измерения тока при работе в направлении B->A ) тоже желательны, но уже вторичны. Ограничений на используемую элементную базу нет. Буду очень признателен за любую подсказку и идею, поскольку уже две недели не могу ничего придумать. (( Изменено 22 марта пользователем AlexSt Очепятка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Прошу не ругаться. Я переадресовал ваш вопрос в ЧатЖИПИТИ и тот ответил, что простейшая схема для указанных условий состоит из резистора 4 Ома между А и B, и диода шоттки параллельно резистору, катодом в точку А. КПД при этом будет 100*(48/52)=92,3% , что вобщем-то неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Это в ту сторону, а в обратную сторону КПД будет: 100 · (47,5 В / 48 В) = 99%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба В 22.03.2024 в 11:15, Plain сказал: Это в ту сторону, а в обратную сторону КПД будет: 100 · (47,5 В / 48 В) = 99%. Если мосфет посадить затвором на землю, то ещё лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Да тут любой совет будет без разницы, потому что не бывает таких АКБ, как на картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба ТЗ-ХЗ, классика. Какие токи, диапазон напряжений, точность, быстродействие? Причём тут картинка - на ней ТЗ или просто взято наугад из сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Это в ту сторону, а в обратную сторону КПД будет: 100 · (47,5 В / 48 В) = 99%. В обратку вообще без стабилизации? Это против ТЗ да и выполняется параметрически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Впервые вижу такое варварское отношение к аккумулятору, как no limit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба По-порядку: 1. Аккумулятор - сборка из 20S LTO, фактически это - backup аккум очень большой ёмкости, ему и 200А в импульсе будет пофигу ))), ток в направлении A->B нарисован на картинке, ток в обратном направлении ( B->A ) может быть в пределах от 0.5 до 4А. Диапазон напряжений ( реальный ) тоже виден на картинке. 2. Да, в обратную сторону будет работать защитный диод в полевике, но лучше бы было и сам полевик открыть... 3. 4Ома даёт рассеиваемую мощность 4Вт, что уже совершенно неприемлемо. Не надо слушать исскуственную глупость, она такого может насоветовать... ))) Какие-то ещё предложения и идеи будут? Или, как всегда, коллективная глупость победит коллективный разум? ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 15 минут назад, AlexSt сказал: Диапазон напряжений (реальный) тоже виден на картинке Диапазонов не видно, а официальные напряжения — при заряде: 2,85 В · 20 = 57 В, при разряде 2,2 В · 20 = 44 В, т.е. ничего общего с картинкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 1 hour ago, ChristinaChadzynski said: ТЗ-ХЗ, классика. Какие токи, диапазон напряжений, точность, быстродействие? Причём тут картинка - на ней ТЗ или просто взято наугад из сети? 1. Это не ТЗ. 2. Токи ( в первом приближении ) видны на картинке, напряжения тоже. Точность поддержания тока ( A->B ) достаточна 5%, тут даже проблема не в этом, а КПД стабилизатора тока. Быстродействие - навскидку, если будет в пределах до 5mS, то более чем. 3. Нет, это совершенно конкретная и реальная ситуация и реальное же устройство. 4 minutes ago, Plain said: Диапазонов не видно, а официальные напряжения — при заряде: 2,85 В · 20 = 57 В, при разряде 2,2 В · 20 = 44 В, т.е. ничего общего с картинкой. Вы совершенно верно всё посчитали, браво! ) На картинке - тогда уж "масштаб" напряжений, так будет правильнее. И ещё - LTO тем и хороши, что можно спокойно и до 2В разряжать - им пофигу, они "деревянные". ))) Но вот полезная нагрузка, которой и нужно backup питание, начинает работать от 42В ( примерно ). 4 hours ago, тау said: Прошу не ругаться. Я переадресовал ваш вопрос в ЧатЖИПИТИ и тот ответил, что простейшая схема для указанных условий состоит из резистора 4 Ома между А и B, и диода шоттки параллельно резистору, катодом в точку А. КПД при этом будет 100*(48/52)=92,3% , что вобщем-то неплохо. Ну да, конечно... А проклятые империалисты, дураки этакие, всякие навороты типа powerpath и прочего придумывають, кажную десятину прОцента выцарапывають... ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба To Admin: можно ли перенести эту тему вот сюда: https://electronix.ru/forum/forum/177-obratnaya-svyaz-stabilizatsiya-regulirovanie-kompensatsiya/ ? Я, видимо, не туда запостил свой вопрос, сорри... ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 54 минуты назад, AlexSt сказал: реальная ситуация и реальное же устройство Тогда нужен импульсный повышающе-понижающий преобразователь, без вариантов, т.е. перерасход вдвое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: Тогда нужен импульсный повышающе-понижающий преобразователь, без вариантов, т.е. перерасход вдвое. Разве SEPIC сильно затратный? Хотя там вроде КПД=98% не получить. Но ТЗ как не было, так и нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 13 minutes ago, A.V.Avtomat said: Разве SEPIC сильно затратный? Хотя там вроде КПД=98% не получить. Именно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
