Вопрос по направленным ответвителям
23 hours ago, dircopl said:
При работе с усилителем и мощным сигналом НО хуже работает, теряется направленность; Хоть и при измерении анализатором цепей параметры вроде как нормальные;
ксв входа/выхода усилителя имеет значение
Это не потеря направленности, у НО параметры от мощности не должны зависеть, это либо рассогласование нагрузки УМ по гармоникам, либо прямые наводки на канал отраженной мощности.
17 часов назад, Сергей Викт сказал:
Полосковая структура, за счет своей симметричности самая правильная. Накрыть ответвитель еще одной платой несложно, заодно и паразитное излучение будет поменьше.
Но можно применить и другой метод шаманизма, если рассогласовать линии.
Судя по подложке мощность небольшая, ватт 100.
Как-то пробовал в такой "шаманизм", не совсем получилось, правда, размеры и резисторы были другие. Спасибо за модель, попробую!
On 3/21/2024 at 1:36 PM, dircopl said:
Боюсь, что НО с полосковой структурой "на коленке" не сделаешь.
Можно увеличить направленность выравнивая фазовую скорость четной и нечётной волны
Поищите старые NMT-шные направленники. Или купите готовый китайский на линиях.  Типа такого, но это на более высокие частоты, т.к фото на требуемый диапазон не нашел.
Зубцы на Рис. 3.12 в и г Помогут вам получить направленность...
Но у вас проблема комплексная... С такими параметрами НО можно сделать только на симметричной полосковой линии, а выравнивать скорости четной и нечетной волны вам придется зубцами как на рисунке... У моего коллеги НО на 200 Вт реализован на симметричной полосковой линии с зубцами на 700 МГц размер его порядка 8-10 см... И кстати насчет ответвления в -40 дб, можно сделать поменьше, а затем добавить аттенюатор... просто возможно -40дБ не получится реализовать...
Проблема заключается в том, чем вам надо меньше надо сделать ответвление (больше -20 дБ), тем у вас зазор между полосками  увеличивается, разность скорости четной и нечетной также увеличивается, и направленность из-за этого ухудшается значительно может стать 0 и даже положительной... Помогают только зубья...
И кстати, моделить симметричную линию придется учитывая препрег... А реализовать НО придется в виде отдельной платы с выводами, которая будет запаиваться на вашу плату основную...
