Freesom 15 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 23 hours ago, dircopl said: При работе с усилителем и мощным сигналом НО хуже работает, теряется направленность; Хоть и при измерении анализатором цепей параметры вроде как нормальные; ксв входа/выхода усилителя имеет значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 2 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба Это не потеря направленности, у НО параметры от мощности не должны зависеть, это либо рассогласование нагрузки УМ по гармоникам, либо прямые наводки на канал отраженной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dircopl 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 17 часов назад, Сергей Викт сказал: Полосковая структура, за счет своей симметричности самая правильная. Накрыть ответвитель еще одной платой несложно, заодно и паразитное излучение будет поменьше. Но можно применить и другой метод шаманизма, если рассогласовать линии. Судя по подложке мощность небольшая, ватт 100. Как-то пробовал в такой "шаманизм", не совсем получилось, правда, размеры и резисторы были другие. Спасибо за модель, попробую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба On 3/21/2024 at 1:36 PM, dircopl said: Боюсь, что НО с полосковой структурой "на коленке" не сделаешь. Можно увеличить направленность выравнивая фазовую скорость четной и нечётной волны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба Поищите старые NMT-шные направленники. Или купите готовый китайский на линиях. Типа такого, но это на более высокие частоты, т.к фото на требуемый диапазон не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Зубцы на Рис. 3.12 в и г Помогут вам получить направленность... Но у вас проблема комплексная... С такими параметрами НО можно сделать только на симметричной полосковой линии, а выравнивать скорости четной и нечетной волны вам придется зубцами как на рисунке... У моего коллеги НО на 200 Вт реализован на симметричной полосковой линии с зубцами на 700 МГц размер его порядка 8-10 см... И кстати насчет ответвления в -40 дб, можно сделать поменьше, а затем добавить аттенюатор... просто возможно -40дБ не получится реализовать... Проблема заключается в том, чем вам надо меньше надо сделать ответвление (больше -20 дБ), тем у вас зазор между полосками увеличивается, разность скорости четной и нечетной также увеличивается, и направленность из-за этого ухудшается значительно может стать 0 и даже положительной... Помогают только зубья... И кстати, моделить симметричную линию придется учитывая препрег... А реализовать НО придется в виде отдельной платы с выводами, которая будет запаиваться на вашу плату основную... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба Здравствуйте. Некоторое время назад столкнулся с необходимостью разработать или подобрать НО с близкими характеристиками. В плане разработки я нашел несколько вариантов и прорабатываю их, но задача оказалась нетривиальной. Но для быстрого решения я для себя подобрал готовый вариант - есть НО с близкими характеристиками у Mini-Circuits (https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=SYBD-30-62HP%2B). Если у вас не стоит задача именно разработать НО с такими характеристиками, то можно использовать готовое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 3 мая Опубликовано 3 мая · Жалоба 1 час назад, Neznayka сказал: Но для быстрого решения я для себя подобрал готовый вариант - есть НО с близкими характеристиками у Mini-Circuits (https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=SYBD-30-62HP%2B). Где можно почитать про такую технологию? Интересно как пылят золото на торцы двух диэлектриков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 Пятница в 19:32 Опубликовано Пятница в 19:32 · Жалоба 8 hours ago, Pubzor said: Где можно почитать про такую технологию? Интересно как пылят золото на торцы двух диэлектриков. Зачем пылить, если стандартная гальваника с металлизацией полуотверстий/торцов справляется на ура. Я на SIW фильтрах такие же castellated вводы делаю - коннекторов не надо, просто на плату кинул и пропаял Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 Понедельник в 05:55 Опубликовано Понедельник в 05:55 · Жалоба On 5/3/2024 at 12:55 PM, Pubzor said: Где можно почитать про такую технологию? Интересно как пылят золото на торцы двух диэлектриков. Это обычная торцевая металлизация и металлизированные полуотверстия. Например резонит может так делать в том числе на многослойных печатных платах с СВЧ ламинатами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pubzor 0 Понедельник в 06:16 Опубликовано Понедельник в 06:16 · Жалоба 16 минут назад, Boriskae сказал: Это обычная торцевая металлизация и металлизированные полуотверстия. Например резонит может так делать в том числе на многослойных печатных платах с СВЧ ламинатами. Это материал типа Роджерса? Думал что это две половинки керамических подложек, вот и возник интерес как они так соединили, напылили, да ещё ступенькой вырез сделали и в какой последовательности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 Понедельник в 07:25 Опубликовано Понедельник в 07:25 · Жалоба 1 hour ago, Pubzor said: Думал что это две половинки керамических подложек Это керамика, из-за освещения стык между половинками не всегда виден Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 Понедельник в 07:55 Опубликовано Понедельник в 07:55 · Жалоба On 5/6/2024 at 10:25 AM, Freesom said: Это керамика, из-за освещения стык между половинками не всегда виден На сколько я понял, это LTCC керамика? Где изготавливаете, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
