Перейти к содержанию
Разработка трехфазного ККМ
Необходимо разработать трехфазный ККМ желательно понижающего типа со с характеристиками в таблице.
 Ищем прежде всего специалистов с готовыми техническими решениями и способных продемонстрировать работоспособные образцы преобразователей подобного типа и мощностей.
Для связи почта k.v.jdanov(собака)mail.ru
Входные параметры:
Количество фаз
3
Номинальное напряжение / частота, В /Гц
380 / 50(60)
Допустимое отклонение напряжения сети
+/- 10%
Допустимый диапазон изменения частоты, Гц
46-54 / 56-64
Максимальный входной ток фаз L1/L2/L3 при номинальной нагрузке, А
20/20/20
Коэффициент мощности Pf
не менее 0,99 **
Коэффициент нелинейных
искажений тока (iTHD)
Менее 3 %
Выходные параметры:
Номинальная мощность Pном, кВт
25**
Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В
400 +/-1%**
Пульсация выходного напряжения, %
менее 1%
Перегрузка, % от Pном
110 в течение 10 мин.,
130 в течение 60 сек.,
130-150 в течение 1 сек.
КПД в режимах 0,5 номинала и номинал
не менее 0,98
Средства дистанционного контроля и управления:
Изолированные порты CAN
Подключение по CAN к внутренней шине устройства
Дистанционный сигнал оптореле о неисправности
1
Возможность параллельного включения нескольких ККМ, при этом разбаланс мощности не должен превышать, %
10
Условия работы:
Режим работы
Непрерывный
Охлаждение
Принудительное
Рабочая температура окружающего воздуха, С
от 0 до +60
Относительная влажность, %, не более
95 (без конденсации влаги)
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP 20
Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1-90
М1
Акустический шум (на радиусе 1 м), dB, не более
50
Размеры и масса:
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
133(3U)x219x668**
Масса, кг
менее 15 кг**
Радиопомехи, группа по ГОСТ 30429-96
рис. 1 кривые 2-3-3
** уточняется по результатам проектирования
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1) КАН там для чего? Все параметры в ТЗ же не регулируемые
2) Изоляция?
3) Пульсации выходного напряжения?
4) Неисправность - это что? Сгорел предохранитель?
5) Перегрузка по выходу - 160%, что должно происходить?
... и еще много-много
Ссылка на сообщение
2) Изоляция?
1) для связи с другими модулями, этот модуль  часть проектируемого ИБП
2) Изоляция не требуется
3) пульсация указана - менее 1%
4) неисправность - выход из строя любого элемента устройства
5) Отключение / но лучше стабилизация тока в течении определенного времени (уточним с реальным исполнителем)
Ссылка на сообщение
1) кан, понятно, что то с чем то связывает.
    в случае ккм - что там связывать, какие такие данные предполагаются к обмену?
   3) Четыре Вольта пульсации в ККМ, как то слишком, к.м.к, сильно хорошечно.
   4) прям любого? и как это ловить, на Ваш взгляд? Там под сотню (или больше) компонентов предполагается
Видится, что ТЗ нужно переводить с административно-менАгерского на технический.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Customer_Pow_el сказал:
Т.е. затем кто-то будет должен из +400 В три фазы делать? Это малость перерасход — и сейчас, и тогда.
Ссылка на сообщение
В 20.03.2024 в 11:27, Plain сказал:
Если +400 В, то тогда уж две фазы по 220. Но судя по тому, что в требованиях форм-фактор 3U, то потом эти модули будут собираться параллельно в какой-то серверной стойке, потому и выравнивание между модулями по CAN в требованиях вписано
Ссылка на сообщение
в ТЗ про КАН - только его название, и ни слова о назначении.
Про выравнивание тоже ни слова, кроме возможности параллельного включения законченных устройств.
Ссылка на сообщение
В 20.03.2024 в 12:40, eddddy сказал:
"Возможность параллельного включения нескольких ККМ, при этом разбаланс мощности не должен превышать, %"
Ссылка на сообщение
И для этого КАН? 😁
Можно, конечно, и так.
Особенно, когда программистам заняться больше нЕчем.
Ссылка на сообщение
400V, это если по однофазному L-N на каждую фазу звездой
но на такую мощность, я бы заморочился треугольником и обратной векторной сверткой, а-ля инвертор наоборот, но там выходное будет 600 🙂
Ссылка на сообщение
2 часа назад, eddddy сказал:
И для этого КАН?
Да не, обороты вентиляторов заданные/фактические, десяток температур, RGB-иллюминация, и т.п.
48 минут назад, Baza сказал:
Речь о том, что автор хочет выпрямить "звезду" в 400 В.
Ссылка на сообщение
Насколько я понял, все представили себе ККМ как классический повышающий boost, но нет. И ТС явно пишет о том, что "желательно ККМ понижающего типа". Более того, есть и buck-boost PFC (находится как "Three-Phase PFC Buck-Boost" например) и все работает, никакой магии. Данных для начала прямого обсуждения уже вполне достаточно, а вы тут демагогию разводите. Сейчас к людям надо помягше... А на вопросы смотреть ширше (С)
Ссылка на сообщение
Все прекрасно представляют себе всё разнообразие ККМ.
Более того, оно сильно не ограничивается перечисленными предыдущим выступающим названиями, а сильно по-ширше.
И уточняющие вопросы вряд ли можно назвать "демагогией", если вчитаться в их смысл.
Ссылка на сообщение
Buck-Boost не влезет по кпд
Buck не влезет по Pf
Виенну или тотем поле надо городить или 3 классических звездой
задачка интересная, я бы сразу смотрел в сторону решений для EV зарядок мощных.
Ссылка на сообщение
А первая мысль и была, что это для EV.
Уж больно статистически много в последнее время, желающих заказать разработку зарядок.
Правда, обычно на выходе 800В требуют, что проще (по-классичнее)))
И что-то про "звезду" в ТЗ я не увидел (ослеп?)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
