Перейти к содержанию
Портирование проекта (IAR-STM32IDE)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли типовое решение как можно портировать проект написанный в IAR в STM32IDE?
МК STM32F103, проект использует CMSIS и HAL, IAR не нашел под него.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
меняете startup_... всё остальное компилируется под любым gcc/iar/arm..
Ссылка на сообщение
спасибо, а что там менять?, не совсем понял как это поможет при компиляции все остального
Сейчас как раз проблема именно в этом, компилятор ругается на кучу зависимостей, которые исходят из применения библиотек
Ссылка на сообщение
Так это не зависит от компилятора, пути надо правильно настроить. Смотрите настройки там где компилируется и переносите настройки в другой.
Ссылка на сообщение
??? 6-й, 7-й и т.д. IAR-ы знают про STM32F103 ;-)
Ссылка на сообщение
43 minutes ago, addi II said:
не пойму, а что в STM32CubeIDE не содержит stdint.h?
Файл stdint.h относится к библиотеке компилятора gcc и к Кубу не имеет никакого отношения.
Ссылка на сообщение
спасибо, вручную его включил, далее встал на следующей ошибке
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
 #error "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
#endif
Не пойму какой нужно прописать в IDE дефайн если у меня STM32F103R8T6
Ссылка на сообщение
36 минут назад, addi II сказал:
Вы серьезно пишете программу и не разу не открывали руководство пользователя? Потому что ответ на ваш вопрос содержится в начале буквально каждого раздела
Ссылка на сообщение
На VL (value line) отдельный RM, RM041. Это сильно урезанные контроллеры, без USB, и с частотой до 24МГц (пишу по памяти)
12 часов назад, addi II сказал:
Это STM32F10X_MD.
Ссылка на сообщение
если честно. лучше сгенерить кубом основу под IDE и руками перетащить функционал. иначе будет бой не несколько недель.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, firstvald сказал:
Да, от куба много полегло.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
