Перейти к содержанию
Нехарактерная осциллограмма выхода импульсного дросселя
Я предпочитаю такое объясниние на пальцах: на ПХ вход и выход трансформатора соединены "накоротко" (с учётом Ктр и полярности) и напряжение со входа беспрепятственно "проходит" на выход (поэтому ставить на выход ёмкость нельзя). На ОХ же вторичка становится источником тока самоиндукции, который заливается в вых. ёмкость выпрямителя.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 14.03.2024 в 19:36, ChristinaChadzynski сказал:
Что-то замудрёно, и емкость какая-то появилась и накоротко что-то)
Можно проще - на прямом ходе индуктивность накапливает в магнитном поле дросселя энергию, ток течёт, потом транзистор в первичке выключается, соответственно напряжение на индуктивности меняет знак,  и начинается обратный ход - диод открывается и ток течёт теперь во вторичной обмотке сбрасывая накопленную энергию.
Ссылка на сообщение
В 12.03.2024 в 20:22, HardEgor сказал:
Да там всё просто, как мне объясняли в обратноходовом на прямом ходе ток в первичной обмотке из точки вытекает, а на обратном ходе ток во вторичных обмотках из точки вытекает. Чтобы было понятно - в прямоходовом преобразователе начала-концы первички надо менять местами - на прямом ходе ток в первичной обмотке в точку втекает и сразу на вторичных обмотках ток из точки вытекает
Спасибо большое! Все получилось, местами начало конец обмотки поменял.
Ссылка на сообщение
Это проще для человека, знакомого с законом Ома и самоиндукцией - имхо.
Ёмкость - обязательная силовая часть ОХ конвертера.. хотя те же ТДКС и лед-драйверы могут и без неё работать, но для базы она необходима. А "накоротко" - это "жёсткое" соединение источника питания и нагрузки на прямом ходу, пиковый выпрямитель тут неуместен. Это для понимания того, как ведёт себя вторичка на ПХ и почему питаться от неё так нельзя.
Ссылка на сообщение
В 15.03.2024 в 08:30, ChristinaChadzynski сказал:
Кгхм, объяснять что-то человеку не знакомому с этими понятиями вообще бесполезно)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
