Согласен, про гетеродин на радиофотонике ( по световоду) это очень неплохо бы было. Тем более модуля SFP на 10 гиг стоят копейки, а фазовая стабильность копеечного световода при изгибе не идет ни в какое сравнение с дорогущими коаксиальными кабелями. А если приходится работать с пробстейшеном ( измерять VNA-хой планарные струкутры до корпусирования) то жгут кабелей немного мешает, световоды были бы удобнее.
ВНА-шные головки  выносные кустарным образом пилили еще 10 лет назад, вот и хотелось бы иметь недорогое устройство, к которому их можно подключить.
Принцип старых приборов довольно востребованный оказался, до 1.5 ГГц также можно было делать более длинные соединения с приемлемым сохранением погрешности измерений при изгибе кабелей.
13 часов назад, khach сказал:
Я про габариты, а  не только про функционал. Если необходимо-взял небольшую коробочку центральную и используй автономно, если надо- на мелкой коробочке есть все разьемы чтобы подключить внешние направленники  или расширители диапазона.
штош... несколько десятков тысяч зеленых и он ваш...
но за удобство нужно платить как говорится...
Изменено пользователем UART
On 3/23/2024 at 3:25 PM, khach said:
Но их настраивать на равномерность по диапазону- это утраченные знания. Если кто может обьяснить методику кручения регулировочных винтов старых SWR мостов- буду очень признателен.
Когда конструкция отработана - то любой дурак настроит. До 1.5 ГГц типичное значение направленности подобного направленного ответвителя прибора было под 40-45 дБ, т.е. больше чем эффективное значение направленности некоторых профессиональных, "топовых" приборов, значения которых приведены без указания конкретного калибровочного комплекта или калибровочного модуля.
Изменено пользователем alex-sss
12 часов назад, UART сказал:
Мне больше первый, потом поправленный вариант, который свалился в уведомления, нравится.
штош... несколько сотен зеленых и он ваш...  но за удобство нужно платить как говорится... ...
так и хотелось брякнуть- shut up and take my money.
1 час назад, alex-sss сказал:
До полутора гиг кто угодно настроит, вот до 15 или 18 чтобы направленность лучше 20 дб была во всем диапазоне.... А что за перегородка странная слева между аттенюатором и собственно мостом?  Было бы неплохо глянуть на результаты обмера таких конструкций на коммерческих SMD элементах- равномерность по диапазону, отсутствие левых резонансов, которых никакой цифровой калибровкой не исправить.
Вопрос-модуль моста со встроенными смесителями и например генератором гармоник кто-нибудь встречал интегральный? А то если делать по классике когда все  это отдельные физически модуля то слишком много места занимает. Т.е повторить эту конструкцию анрицу, но на более широкиий диапазон и с общим генератором гармоник. Серые пятиногие таракашки- это смесители со встроенным  генератором гармоник. ОНи и на 18 и 24 гига есть, но к сожалению если их по этой схеме включить на высоких частотах  то фаза между каналами слишком сильно плывет.
тема напоминает автофорумы где владельцы ВАЗа хотят все доработать и допилить чтобы было как БМВ.
но не за 60 тыщ евро, а желательно за 600. но чтобы не хуже
11 часов назад, khach сказал:
Так это ж классический SPD. Кстати включен не самым лучшим образом, хоть и по классике. Ох уж эти SRD, будь моя воля, запретил бы к использованию. Повторяемость близка к 0 из-за сложности выращивания структуры, поэтому о фазе и стабильности можно не мечтать. Это не самое страшное, сам принцип преобразования на гармониках высокой кратности, за исключением преобразования на 0-ю ПЧ, несет в себе много подводных камней в виде побочных продуктов преобразования, приводящих к потере динамики при определенном сочетании условий. Более подробно может рассказать Сергей Бельчиков, как официальный дистрибьютер Анрицу в прошлом. Весело представители Анритсу рекомендовали замыливать глаза потребителям на тренингах. Но как говорится, лучше услышать из первых уст.
2 часа назад, rloc сказал:
Зато дешево относительно, и частоты можно получить высокие. Т.к приемники на SRD для опорного и отраженного канала расползались по фазе, Анрицу перешли к такой конструкции- общий SRD для двух смесителей. Тут правая часть- обратная сторона платы. Как организована связь SRD и смесителей- понять трудно, через конденсаторы и полосковые линии похоже. Но такая конструкция режет высшие гармоники SRD. В следующий раз поговорим о смесителе на щелевой линии, где проблем с высшими гармониками нет.
8 часов назад, khach сказал:
Какой кошмар! Из каких ПТУ набрали студентов?
Предлагаю открыть в другой ветке.
В 28.03.2024 в 12:00, alex-sss сказал:
На текущий момент нет смысла упираться в "идеальную" направленность до коррекции, впрочем ее уже никто не указывает в спецификации. На мой взгляд ошибочно мнение, что чем лучше собственная направленность, тем больше можно получить итоговую после коррекции. В ZNL и ENA E5071C нет "страшных" ферритовых балунов, как нет проблем с термостабильностью и потерями.
В 10.03.2024 в 10:55, 3apw сказал:
Очень бы хотелось услышать их мнение, особенно сравнение с ARINST VNA DL, Планар Компакт и другими
Ни Arinst, ни LibreVNA, как мне кажется, не могут претендовать на роль крепких середнячков. VNA6000-A/B (он же nanoVNA v3) условно можно назвать компромиссным, хотя цена и завышена.
https://aliexpress.ru/item/1005005288750903.html
1 час назад, rloc сказал:
Так это анрицу S332 который в свое время стоил несколько тысяч еще тех зеленых, и вышел из употребелния только потому что имел черно-белый экран и старый процессор.
Да были уже отдельные темы, потом они потерялись. Или интерес пропадал, или ждали чудесного изделия типа того же ADL5960. А потом случилось то что случилось, доступность компонентов стала такой как есть, и началось "назад в будущее". Т.е если раньше я планировал тупо поставить LMX2595 c с его 10мгц-20 ГГц диапазоном, то сейчас я выдумываю гетеродины с ФАПЧ на строб-смесителе.
Ну так диапазон до 6 ГГЦ уже закрыт плотно. Плохо или хорошо- на то рынок ответит. Надо смотреть IMHO на новые горизонты в low-end сегменте до 12 или 18 гиг плюс экстендеры кому надо.
Конечно ошибочная, но желательно иметь достаточно монотонную направленность 8-15 дб, а к сожалению в некоторых макетах получались участки диапазона , где направленность падала до 2-3 дб или были дикие резонансы где динамика приемника не вытягивала- фаза после демодулятора уходила в шум. А добавлять усилители переключаемые в тракт приемника- это сразу загнать БОМ в  космос.
По поводу SRD вопрос. Тут уже был этот модуль от анрицу. Как думаете, как организована связь генератора гармоник со смесителями в этой конструкции? Пытался повторить, но не хватило амплитуды ДНЗ качать 4 смесителя. Обратной стороны платы к сожалению нет, и рентгена тоже.
Микрополосок с обратной стороны перпендикулярно пересекает щель и заканчивается радиальным стабом. Классическое и распространенное решение, единственное к чему нет вопросов. Чего не скажешь про SRD:
Кратко по пунктам на картинке:
1. Сигнал прямоугольный? Не думаю, скорее обычная низкоомная трансформация синуса 10:1.
2. Где радиальные стабы? Одних конденсаторов мало. Отражение должно быть в ультрашироком диапазоне.
3. Сколько длина линии, она же накопительная индуктивность? Больше 4-7мм? С 10МГц умножают?
4. SRD в большом корпусе и соответственно емкостью. Либо диапазон до 6ГГц, либо динамика сверху резко падает.
5. ФВЧ? Ничего другого в голову не приходит на LTCC. Но они не шибко широкополосные. Чаще используют четвертьволновый закороченный стаб.
В "горячей" точке SRD должно быть высокое сопротивление, не меньше 200 Ом, а нагружают его 50||50 Ом, соответственно потери и паразитные колебания, защиты от которых тоже не видно, пусть простыми диодами.
Требования при проектировании линий для импульсных/прямоугольных сигналов в разы выше, чем для синуса. Куда проще потратить усилия на закупку LMX.
Я уже на опыте убедился.  Мне кажется элементы под номером 5- это просто делители. Но совершенно согласен- эта конструкция сильно режет полосу, и да, вроде весь модуль то ли до 6 то ли до 9 ггц.
Чтобы раскачать ДНЗ и передать на смеситель более высокие частоты я взял за основу  строб смеситель от частотомера, отразил зеркально его структуру, а ДНЗ перенес на отрезок щели между смесительными диодами.  Тут ДНЗ стоит непосредственно на щели на обратной стороне платы. Сигнальная линия после диодов смесителя идет на диод мощемера- эту часть я выкинул и поставил нагрузку.
Ну и две такие конструкции на каждый порт VNA. ДНЗ в каждом порту отдельный, поэтому они разьезжаются по фазе. Планирую добавить в трансфер свитч аттенюатор, чтобы была возможность "подсветить" пассивный порт внутри VNA тестовым сигналом с низким уровнем и по нему скорректировать разбег фаз ДНЗ между портами для заданной частоты.
Благодарю за Ваше мнение, но, наверное Вы с этим согласитесь, что в каждом конкретном случае свои главные критерии выбора.
Если же сравнивать конкретно VNA6000-A/B  с LibreVNA, то мне совсем не импонируют следующие моменты для того чтобы признать более высокий уровень VNA6000-A/B:
  • LibreVNA все же двухпортовый (хоть и с тремя приемниками), а  VNA6000-A/B полуторапортовый
  • LibreVNA имеет регулировку выходной мощности, а VNA6000-A/B ее не имеет
  • цена LibreVNA в три раза меньше VNA6000-B
  • конструктив VNA6000-A/B с маленьким 4" экраном представляется весьма ущербным для стационарного использования прибора
Соглашусь с тем, что динамический диапазон VNA6000-B существенно выше, чем у LibreVNA (особенно после 3 ГГц), но стоит ли это тройной цены ?
Изменено пользователем 3apw
Сравнение было выполнено не с абстрактной моделью прибора.
Фото сделано было с одной из моделей.
