Перейти к содержанию
On 3/13/2024 at 12:33 PM, 3apw said:
Planar Compact S5065 (20 000 евро)
Раньше можно было купить анализатор параметров цепей (АПЦ) за 20 тысяч долларов, когда в Планаре еще классических VNA не было.🙂
Изменено пользователем alex-sss
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда лучше делать 2 варианта, это будет правильней.
1. 6-9 ГГц недорогой VNA с расширением или ухудшением параметров можно и выше, но с улучшенными характеристиками и, как следствие, ценой тоже. Как заметили выше, условно +-2 k$.
2. Что-то по типу варианта Henrik Forstén или Sanko, т.е. нормальный измеритель параметров многополюсников. Цена такого VNA уже будет выше, естественно.
Ссылка на сообщение
Фрезерованные мосты это дорогое удовлольствие. А еще там есть проблема- если корпус алюминиевый  а мост классический хьюлетпаккрдовский, то обеспечить надежный долговременный контакт шунтового низкоомного  резистора с корпсом- проблема. Т.е свежефрезерованный мост работает, а через полгода- год превращается в тыкву. А гальваника по алюминию это очень нетипичная процедура технологическая.
Второй вопрос- широкополосные смесители, чтобы и на НЧ и на ВЧ работали. Мне удалось только балансные смесители на щелевой линии с ДНЗ диодом сделать, но конструктивно с одного ДНЗ диода получилось сделать только два смесителя. А на 2 портовый VNA надо 4. При этом вылезла проблема- если делать два ДНЗ диода для каждой пары смесителей то плывет фаза между каналами с разными ДНЗ. Не сильно, но неприятно. Нужен какой то механизм синхронизации и коррекции фазы между каналами, например подать тестовый сигнал на оба плеча моста. Делать как HP делал- обьемная конструкция генератора гармоник и 4 смесителя на диагоналях квадрата- дороговато механически и по обьему прибора.
Многпортовый VNA можно по принципу  https://rfmw.em.keysight.com/wireless/helpfiles/pxivna/s0_start/multiport_and_multisite_configuration.htm#P937xA_Multiport_VNA
keysight P937xA делать, но там фазовая синхронизаци очень чувствительна к кабелям соединения и нужен механизм рекалибровки фазы синтезаторов при каждом включении.
Ссылка на сообщение
А что делать, если нет м/с собственной разработки и изготовления. Микран вон пошел немного другим путем, статья 2015 года еще, только нет графиков температурной зависимости и стабильности подобной конструкции...
Какой смысл обсуждать Agilent 9370 ?
Directional Bridge_Micran.pdf
Ссылка на сообщение
4 часа назад, alex-sss сказал:
Взять 4 советских СВЧ диода шоттки и советский же ДНЗ. Собрать это, только симметрично- по середине ДНЗ ( вместо гетеродинного стаба как на рисунке)  на щелевой линии, по краям два смесителя. до 18 ГГц работает. Вот думаю сейчас, можно ли упаковать в одну конструкцию и смеситель на диодах для верхнего поддиапазона и что то типа ADL5801 для нижнего. Все таки у последней динамика пол-лучше чем у диодов.
Микран в вышеприведенной статье повторил  хьюлетовский мост, только хьюлет давно  в своих печатных мостах перенес резисторы на обратную сторону плат и от этого улучшил характеристики моста.
Ссылка на сообщение
На дворе 24 год и нет уже смысла юзать решения прошлого. Ниже приведена какая должная быть стабильность и погрешность в серии ВНА за условно 10 k$, 2007 год.
В базовом ВНА главное - это мост/ответвитель с приемником, каким его сделать, так корабль и "поплывет" или будет ходить.
Я не просто так в предыдущей ветке акцентрировал внимание на классических бридж/коуплерах, только UART почему-то не продемонстрировал общественности измерения на базе своих приборов...
Ссылка на сообщение
Моcтики от планаровских VNA вообще непрезентабельно выглядят, но работают же.  С микросхемами смеситеелй проблема в широкополосности- найти смеситель от нуля до 12 ггц- не такая уж простая задача. Если посмотреть на анализаторы спектра то там предопочитают использовать смесители на диодах в том числе из за широкополосности.
Тема прецизионных калибровочных мер для VNA- это отдельный разговор. Пока можно предположить что SOLT набор у нас фирменный с паспортом.
Ссылка на сообщение
Здесь тоже повторение, только немного по-другому, чем в оригинале, для 2-х портового TR НЧ-прибора за 1-2 тыс. долларов, 2010 год.
Ссылка на сообщение
On 3/13/2024 at 1:41 AM, khach said:
Т.к мосты я тоже с первого раза не смогу сделать, то хотелось бы иметь перемычки для доступа к смесителям как у взрослых VNA. Можно будет использовать внешние мосты и направленники. Или не использовать кому не надо, т.е перемычки развести на плате и разьемы не паять.
Классические направленные бриджики тоже нормально получаются до 3-6-9 ГГц, там ничего сложного нет, если делать на Rogers-е и резисторах 0402, фото 2009 года для портативного ИККО, только для 1-port VNA несколько дороговато. Но для 2-порт-х приборов это решение можно сравнить с АК-74 или хорошими часами.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, alex-sss сказал:
У таких мостиков с низкими частотами плохо. А пользователи, на который мы тут ориентируемся, любят и на НЧ поизмерять. А чтобы закрыть НЧ приходится извращаться как родешварц- мотать изолированным коаксиалом на горшке. А сама струкутра мостика там резистивная, между двумя коническими индукторами. Вот все думаю- можно ли лазером выжечь структуру мостика из SMD резистора типа 1210 или подобного? Потому что оригинальные мосты горят от любого чиха по перегрузке, а заменять всю пластину- дорогое удовольствие.
Ссылка на сообщение
А низкие это сколько в Гц, у многих разные задачи и требования?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, alex-sss сказал:
Наверно ниже 1 МГц. кварцы смотреть, фильтры пьезо итд. Я например часто nanovna использую например чтобы посмотртеь частотную зависимость потерь неизвестного феррита  в дросселях, там вообще килогерцы могут понадобиться, но это уже слишком усложнит тракт прием. Ну или делать гибридный приемник- на общий балун используется НЧ смеситель в дифф включении, как в той же нане, и одновременно балун в качестве диплексора связан со стробсмесителем СВЧ, возможно тоже в дифференциальном включении- это упрощает конструкцию моста сильно. Потому что лепить такое как анрицу налепило- вряд ли будет экономически выгодно.
Т.е у них там на ферритовых мостах тракт до 6 ггц со сторб-смесителями, а потом гибридный узел с двумя измерительными направленниками и инжектором СВЧ тест сигнала ( три направленника в сумме) и 4 внешних смесителя на прием. Считать БОМ аж страшно.
Ссылка на сообщение
2014, Caban R140 обошелся нам в 174600р с НДС. До сих пор прекрасно работает. Потом был еще S5048, а теперь есть SC5090, к которому, за эти деньги, вообще мало вопросов. Его не вскрывал, на гарантии пока.
image.thumb.png.c9a4c9707600c1ead0318cd077292c7a.pngimage.thumb.png.907a92433f0a18de4b6b3dcfb6fe4ec8.png
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Electrovoicer сказал:
Caban R140
А можно попросить фото мостика измерительного крупным планом сверху? Для коллекции, ну и понять, почему там видится двойная линия внутри ферритовой бусины.
Ссылка на сообщение
Надо опять разбирать, не особо хочется, но да, там реально внутри два проводника.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
