Jump to content
STM32 CAN Filter ID = 0
Использую STM32 f 103
ExtCAN с 29bit ID
Настраиваю фильтры приема двух ID
  // CAN filter init
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber         = 0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode           = CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale          = CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh         = ( (0x02AE << 3) >> 16);
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow          = ( (0x02AE << 3) & 0xFFFF);
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh     = 0xFFFF;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow      = 0xFFF8;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation     = ENABLE;
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber         = 1;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh         = ( (0x1FFEE << 3) >> 16);
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow          = ( (0x1FFEE << 3) & 0xFFFF);
Но почемуто на приеме получаю пакеты с ID = 0.
Это так задумано? Какие еще "левые" пакеты я могу так получить?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Достаточно почитать букварь на контроллер, конкретно: reference manual, раздел про CAN контроллер, подраздел настройки фильтров. Там описано как работает фильтр в разных режимах, причём с примерами.
Share this post
Link to post
2 часа назад, mitya1698 сказал:
Вы же настраиваете фильтр в режиме маски - т.е. под критерий "подходит" будут ловиться все кадры, у которых заданные биты по маске подходят, остальные не смотрятся. Поэтому да, ловить так можно много чего лишнего. Посмотрите на режим списка фильтров: там как раз ситуация наоборот - Вы задаете конкретный список идентификаторов, которые можно принимать.
Share this post
Link to post
ыгы, спасибо, значит надо так:
// CAN filter init
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode           = CAN_FilterMode_IdList;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow          = ( (0x02AE << 3) & 0xFFFF) | CAN_ID_EXT;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh     = ( (0x1FFEE << 3) >> 16);
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow      = ( (0x1FFEE << 3) & 0xFFFF) | CAN_ID_EXT;
Share this post
Link to post
В 09.03.2024 в 21:33, Arlleex сказал:
Кстати это не объясняет, почему 0 кадр ловится, у меня маска же все биты кроме служебных трех была
Share this post
Link to post
CAN ID #000 такой же как и любой другой CAN ID, только с максимальным приоритетом арбитража. В режиме 11 бит можно использовать от 000 до 7FF, вопрос только лишь в приоритете.
Share this post
Link to post
59 минут назад, mitya1698 сказал:
Может, еще, Start Bank в регистре FMR не правильно задан, и фильтр для нужного CAN вовсе не настраивается щас и принимает вообще все?
Share this post
Link to post
Нет, принимает в целом как ожидается, и долгое время всё было нормально, без неудобств
Код выше, пока не появились в сети STD пакеты с ID=0,  появились непонятки, и стал ковырять чтоже там понаписали.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
