В какой литературе или на каких ресурсах искать типовые схемы
7 minutes ago, Maksim_2444 said:
В первую очередь нужно сделать блок-схему работы устройства,
затем внимательно смотреть на документацию планируемых к применению элементов.
И потом уже определяться с применяемой схемотехникой.
просто вопрос: откуда после блок-схемы возмется список "планируемых к применению элементов", ... если опыта нет, человек в начале пути...
27 minutes ago, izerg said:
Хороший вопрос.
У производителей микросхем есть библиотеки "application notes" - документы по решению конкретной задачи, применяя их микросхемы.
Как правило, "application notes" - это полноценные статьи, где есть схема, теория и практические результаты измерений работы, а так же ссылки на другие документы / статьи и список авторов, которые занимаются похожими вопросами.
Для примера, посмотреть: Texas Instruments, Microchip, Analog devices, STMicroelectronics, NXP, ...   на их сайтах в поиске набрать "solar power" - выдадут список документов по этой теме, ...
Альтернативный поиск - в гугле "solar power harvesting prototype board" - искать по фото, что понравилось, открываем смотрим описание, как сделано, на чем, для чего...
у обоих пособов есть недостатки 🙂
Спасибо большое.
Добавлю литературу -
Гаврилов С. А. СХЕМОТЕХНИКА. Мастер-класс. — СПб.: Наука и Техника, 2016. — 384 с
Волович Г. И.  Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств. 4-ое изд., перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2018. –636 с
http://the-epic-file.com/
Спасибо большое
1 minute ago, Ergond said:
Спасибо большое.
Забыл добавить - есть третий способ "чисто практический".
Когда теория / аппноты/ схемы изучены - расчитаны - отмоделированы...  наступает момент "тепрь это  нужно купить - что-бы собрать". И ... "оп" - компоненты не доступны - продавци это не возят и не продают 🙂
Потому есть вариант поиска "digikey / mouser / TME" ... в поиске "solar power" дадут список что можно купить и почем, и там же ссылки на документацию будут и производителя.
Иногда бывает, лучшее решение схемы -   не обязательно дешевле 🙂 Цена - тоже критерий принятия решения, но не основной, иначе будет одноразовая "китайская продукция".
Ну да, спасибо. Ухххх... мне бы хотя бы на уровень китайцев пока выйти 😖
6 часов назад, Ergond сказал:
(оффтоп) Китай, на всякий случай, мировой лидер в солнечной энергетике.
17 часов назад, izerg сказал:
блок-схема - это набор "черных ящиков" со связями между собой.
каждый в отдельности можно решить по разному, в зависимости от поставленных задач и целей.
К примеру, возьмем "черный ящик" блок питания с 24 в 5В 1А: можно сделать:
1. самое простое решение - кренка со своими минусами - КПД и тепло
2. простейший степ даун с КПД 70% и без защит
3 . что-то по серьезней с КПД до 95 % и защитами по току и т.д.
4. DC-DC с гальванической развязкой
5. и т.д.
и для каждого случае схемотехника абсолютно разная, а результат в цело один и тот же - получаем на выходе 5В 1А.
Выбор определяется только после понимания работы всего устройства в целом и требуемых задач и затрат
2 hours ago, Maksim_2444 said:
блок-схема - это...
та-а-а-к... 🙂
Формально, открываем ЕСКД, и там нет "блок-схем", Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Э6, Э7...
Функциональная, структурная ...
19 часов назад, izerg сказал:
Ну есть несколько путей.
1. Длинный. Изучаем предметы в интституте. Там учат какие бывают кубики как их сединять и рассчитывать. Как соединяют эти кубики обычно и пр...
2. Короткий. Берём учебник по непосредственно данной тематике. Там смотрим какие кубики и как обычно соединяют. Далее ищем учебник по каждому кубику и вуаля.
Но беда в том что для того чтобы понять какие кубики лучше их уже нужно знать все.
Т.е. либо учится учится и ещё раз учится.
Либо брать готовые блоки чужие. Т.е. в задаче для питания от солнца всё давно решено. Т.е. продают готовую коробочку в которую подключается солнечная панель, аккумулятор, и потребитель. Коробочки делает всё сама и бывает на совершенно разные мощности и напряжения.
Опять же если нашлась готовая коробочка в её описание обычно есть схема из кубиков. Можно её брать за основу если стоит задача сделать своё 🙂
По поводу архива: куда удобней выложить?
1. тему ( много тем) создал начинающий без опыта и практических знаний. Основной вопрос этой темы, как раз "где смотреть реализации типовых узлов" - что-бы как раз о них узнать, и составить себе список 🙂
после вашего ответа - у начинающего будет вопрос:
- что такое "кренка"?  что такое "шаг дауна"?
- почему "DC-DC с гальванической развязкой" - на 4 месте, ... и чем оно лучше "что-то по серьезней с КПД до 95 %" ?
- что такое  "и т.д." и где проэто посмотреть - почитать?  ведь в этом же вопрос у спрашивающего.
И... логично предположить, что после "структурной схемы", для выбора решений, нужно бы иметь тот самый "список решений" , с пониманием всех плюсов и минусов каждого. ...
еще раз спрошу - откуда взялся  "список решений", если схему рисует начинающий, с нулевым багажем практического опыта?
и да, чисто формально, проще "кренки" - стабилитрон. ... а нет - скорее резистор.  все ведь зависит от условий 🙂 🙂
1 минуту назад, izerg сказал:
Начинающий без багажа знаний не должен решать эту задачу ибо у него нулевой багаж знаний.
Т.е. источники питания с большой мощностью и импульсные питатели это не для начинающих. Точка.
Начниающий должен играться под присмотром старшего во что-то простое. Типа кренки (непонятные слова гуглятся на раз)
On 2/28/2024 at 8:08 AM, Priest_89 said:
Единственно верных нет, а большинство реально работающих схем - коммерческая тайна, так что придется искать по крупицам.
Вот кстати важное замечание. Сегодня пока не могла заснуть догнала почему так полезно заниматься ремонтом. Потому что в процессе приходится как-то реверс инженерить схемы реальных устройств существующих на рынке, так же видишь их преимущества и недостатки на примере отказов. В голове общее ощущение формируется.
On 2/28/2024 at 12:19 AM, тау said:
Для "возможность понять как оно работает" при Ваших исходных данных,   предположу ( без шуток) что неплохо бы начать с более простой и популярной книжки "Транзистор- это очень просто" автор Айсберг Е. В ней нет черных ящиков и все предельно доходчиво должно быть. Усвоите хотя бы 3/4 материала из этой массовой литературы, переходите к чуть более сложному "искусству схемотехники".
Полезно будут также: "Радио - это очень просто" и "Телевидение - это очень просто", и пр., того-же автора.
А если серьезно - аппноты производителей чипов, например.
Онлановые вэб-бенчи, тип ТИшного для DC-DC, который при вводе данных выдаст кучу схем на раных микросхемах, с расчетами.
Но чтения ХиХ,ТиШ и т.п. это не отменяет.
Онлановые вэб-бенчи, тип ТИшного для DC-DC, который при вводе данных выдаст кучу схем на раныз микросхемах, с расчетами.
Спасибо!
