Перейти к содержанию
В какой литературе или на каких ресурсах искать типовые схемы
2 часа назад, izerg сказал:
открываем ЕСКД, и там нет "блок-схем",
Нету, зато у буржуев block diagram )))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ок-ок, уже выяснили, пусть будут шаг дауна и кренка - как стимул гуглить.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Allregia сказал:
А если серьезно - аппноты производителей чипов
Для ТС  аппноты немного рановато, имхо. Должен быть преодолен начальный порог (барьер) понимания процессов в электро и радиотехнике. Увидеть собственными глазами работу собственноручно спаянной схемы хотя бы на одном транзисторе, посмотреть как она меняет свою работу при изменении режимов, уходит там в отсечку, в насыщение, как-то усиливает и меняет усиление от таких то факторов (резистор переменный припаять в схему). Поработать паяльником осциллографом и генератором - необходимый этап, без которого чтение буковок на белом экране будет малоэффективным.  В конце концов полезно увидеть дым и учуять запах от сгорающих компонентов. После этого можно упрощать процесс чтением вперемешку с моделированием схем в симуляторе. Ну и необходимый, но более поздний этап становления молодого специалиста - участие в запуске серийного или мелкосерийного производства девайсов, где есть ваша схема или кусок схемы. Также прохождение каких либо испытаний (термо, влага, вибрация, надежность и тд и тп). Очень сильно влияют условные "тумаки" от производственников  или испытателей на прогресс становления разработчика.
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 20:14, тау сказал:
Хм, люди по разному попадают в электронику - кто-то на уровне систем считает, что строит электронику, а кто на микроуровне считает что строит электронные приборы,  из каждый из них прав) И каждый из них может постепенно двинуться в любую сторону, на любой уровень...
Ссылка на сообщение
Jim Williams "Analog Circuit Design" ... одна книжка ~1000 стр
И это только первый том 🙂 Всего их 3 если ничего не путаю.
Это как раз 2 тома ;-)
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Obam сказал:
Это как раз 2 тома 😉
Тут не понял... Явно видно 3 книги со своей обложкой надписями Vol2 и Vol3
Ссылка на сообщение
В 28.02.2024 в 01:27, Ergond сказал:
Пытаюсь наработать руку в схемотехнике и столкнулась с тем что, когда опыта мало не совсем очевидно как построить схему, даже если знаешь что она должна делать.
Есть профессии, которые можно освоить за три дня... Увы - электронику придётся изучать всю жизнь... Только освоишь одну тему, сделаешь шаг в сторону, а там своих тонкостей бездонный колодец - за год не вычерпать... Нужно это осознать, принять и с этим жить... Иначе депрессии не миновать...
Как пояснял профессор по физике А.С.Чирцов - за год скапливается восемь томов ССЫЛОК на новые статьи по физике (заметьте - речь о ссылках на статьи, а не сами статьи). С электроникой дела, видимо, обстоят ещё тяжелее... Нейросети, очевидно, появляются вовремя... - только им по силам проглотить это море информации...
Бог в помощь...
Ссылка на сообщение
Бог в помощь...
Спасибо большое. Бобра)
Ссылка на сообщение
А у меня один файл с vol 1 и vol 2 в содержании, ~1000 стр...
Ссылка на сообщение
Советую четырёхтомник "1000 и одна микроконтроллерная схема". В этих книгах приведены типовые схемы от простейших до сложных, также разобраны типовые ошибки в проектировании схем. От Хоровица данные книги отличаются более современными решениями с учётом применения микроконтроллеров. Ещё у Хоровица читателю предлагается самому искать ошибки в примерах неправильных схем, а в этих книгах всё разжёвано в этом смысле.
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет. Обложка зачотная!
Жаль только на либгене 1, 3, и 4я части, а 2ой нету.
Изменено пользователем Ergond
Ссылка на сообщение
В 28.02.2024 в 00:13, Ergond сказал:
> но мне нужна именно возможность понять как сама схема работает, а не узнать как называется чёрный ящик, в котором она реализована.
По результатам ознакомления и анализа её схемы структурной, если чтение полной документации каким-либо образом ограничено: нет доступа, лень, сложности перевода с корейского...
Ссылка на сообщение
Все 5 есть ;-) афтырь и на AP замахнулся (вот только на обложке "Разобрали всех девок в городееее, в городе кочились девкииии..."(с)Ломовой-Band )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
