Freibier 4 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: Хотел бы услышать замечания. Рвать полигон GND плохая идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 35 минут назад, artemkad сказал: Еще как минимум нужна одна керамика (параллельно С77 которая тут стала внезапно входной для DA2) замыкающая выходной ток первого преобразователя(поставить правее L7 и VD5) - на электролиты на этих частотах можно забить.... Стратегически выгоднее поднять емкость С80 полностью выкинув С81, потому как на входе допустимы большие провалы чем на выходе. Помимо этого, Х2 это похоже входное питание - почему тогда с него ток по массе сперва попадает на выходной преобразователь, а потом на входной преобразователь и емкость. Разрезающая цепь массы дорожка 1.8В в синем слое там совсем не в тему Понял вас. Исправлю. 6 минут назад, Freibier сказал: Рвать полигон GND плохая идея. Да, да, согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 10 часов назад, khlenar сказал: Хотел бы услышать замечания. VD5, C69 и C77 разводятся в первую очередь, в нуле миллиметров от DA1 и друг от друга, их общий должен быть единственной точкой соединения узла DA1 со слоем общего. C77, C78 и C79 разводятся в первую очередь, в нуле миллиметров от DA2 и друг от друга, их общий должен быть единственной точкой соединения узла DA2 со слоем общего. Если крупногабаритная керамика не влезает лично в требуемый объём и требуемые ноль миллиметров друг от друга, допустимо добавить параллельно 100 нФ требуемого типоразмера и выполнить эти требования ею. Слой общего монолитен и неприкосновенен, любое его повреждение чревато неработоспособностью изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 33 минуты назад, Plain сказал: VD5, C69 и C77 разводятся в первую очередь, в нуле миллиметров от DA1 и друг от друга, их общий должен быть единственной точкой соединения узла DA1 со слоем общего. C77, C78 и C79 разводятся в первую очередь, в нуле миллиметров от DA2 и друг от друга, их общий должен быть единственной точкой соединения узла DA2 со слоем общего. Если крупногабаритная керамика не влезает лично в требуемый объём и требуемые ноль миллиметров друг от друга, допустимо добавить параллельно 100 нФ требуемого типоразмера и выполнить эти требования ею. Слой общего монолитен и неприкосновенен, любое его повреждение чревато неработоспособностью изделия. Ясно. Спасибо большое всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 14 часов назад, khlenar сказал: Хотел бы услышать замечания. C81 - применить танталовый или керамику, электролит тут работать не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 3 часа назад, Maksim_2444 сказал: C81 - применить танталовый или керамику, электролит тут работать не будет Да, согласен. Там у меня твердотельный стоит. ESR показывает прибор 0 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба В 29.02.2024 в 18:08, khlenar сказал: Да, согласен. Там у меня твердотельный стоит. ESR показывает прибор 0 Ом. Пипец, рука-лицо... а на частоте 1 МГц какой ESP будет? Поэтому только керамика, в даташите целая страница посвящена расчету выходного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 42 минуты назад, HardEgor сказал: Пипец, рука-лицо... а на частоте 1 МГц какой ESP будет? Поэтому только керамика, в даташите целая страница посвящена расчету выходного конденсатора. В даташите есть и электролит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба В 29.02.2024 в 23:31, khlenar сказал: В даташите есть и электролит. Я бы не обольщался этими вариантами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 5 минут назад, HardEgor сказал: Я бы не обольщался этими вариантами. Нет конечно. Керамику буду ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба 18 часов назад, khlenar сказал: В даташите есть и электролит. электролит будет работать, если С77 между L7 и С81 поставить, т.к. электролит не может нормально работать на этих частотах, керамика сработает. Но тогда вместо С77 нужно добавить керамику в качестве буфера для DA2. Можно оставить так, но С81 заменить на керамику (тантал примерно так же будет работать на этих частотах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба В 29.02.2024 в 14:08, khlenar сказал: Да, согласен. Там у меня твердотельный стоит. ESR показывает прибор 0 Ом. Я не знаю, как твердотельные ведут себя на высоких частотах, не было необходимости изучать вопрос. Мне в свое время понадобилось много времени потратить на изучение вопроса по поведению разных конденсаторов на высоких частотах, тогда твердотельные только-только начали появляться. Информации по ним еще не было совсем. Сейчас думаю все есть, при желании можно найти и почитать. Может они и нормально работать будут... хз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба 2 часа назад, Maksim_2444 сказал: Я не знаю, как твердотельные ведут себя на высоких частотах, не было необходимости изучать вопрос. Мне в свое время понадобилось много времени потратить на изучение вопроса по поведению разных конденсаторов на высоких частотах, тогда твердотельные только-только начали появляться. Информации по ним еще не было совсем. Сейчас думаю все есть, при желании можно найти и почитать. Может они и нормально работать будут... хз... По схеме TPS54332 нормально работает. Конденсатор не греется, холодный. Пульсации в норме. Я не знаю как и что проверять, но для надежности буду керамику применять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 1 марта Опубликовано 1 марта · Жалоба В 01.03.2024 в 21:35, khlenar сказал: По схеме TPS54332 нормально работает. Конденсатор не греется, холодный. Пульсации в норме. Я не знаю как и что проверять, но для надежности буду керамику применять. Весь вопрос в устойчивости преобразователя и размеру выбросов на выходе при сбросе или набросе нагрузки, это и задают C1, C2, R3 из даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 2 марта Опубликовано 2 марта · Жалоба 8 часов назад, HardEgor сказал: Весь вопрос в устойчивости преобразователя и размеру выбросов на выходе при сбросе или набросе нагрузки, это и задают C1, C2, R3 из даташита. Спасибо за разъяснение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
