khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 2 минуты назад, HardEgor сказал: Попробуйте замкнуть R23 перемычкой. Ток потребления контролируете? Банальная резистивная нагрузка подключена? На +5В должен стоять 10 мкФ конденсатор максимально близко к микросхеме. Хорошо, попробую. Потребление не контролирую. Только на ощуп микросхемы. Холодная. Нагрузка не подключена. Думал об этом. Сегодня подключу. Конденсатор на 10мкФ. конечно далековат. Разводка не важная конечно. Но все же должно же хоть в холостую работать. По 5В. стоит TPS54332, он хорошо работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба В 27.02.2024 в 11:30, khlenar сказал: Разводка не важная конечно. Но все же должно же хоть в холостую работать. Нет. Это 2 МГц. Там всё критично. Проще напаять на выводы конденсаторы и проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба В даташите почему то подключение TPS62400 входа EN1 EN2 MODE никуда не подключены, а TPS62401 и др. подключены. Не понятно. Только что, HardEgor сказал: Нет. Это 2 МГц. Там всё критично. Проще напаять на выводы конденсаторы и проверить. Хорошо. Сегодня вечером попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 9 минут назад, khlenar сказал: должно же хоть в холостую работать Не должно, это каждый первый Вам здесь сказал — либо заново правильная разводка, либо время-деньги в мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 4 часа назад, khlenar сказал: Да, входная емкость далековато. Там не просто далековато - там ее по сути нет. Когда открывается транзистор внутри преобразователя для подачи напряжения на индуктивность вместо того, что-бы взять энергию со входной емкости он упирается в индуктивность+сопротивление тонкой дорожки. А потом транзистор шустро закрывается и куда, как думаете девается энергия накопленная в индуктивности дорожки? Разводка там дичайшая и на подобных частотах непростительная. Там в одном слое сперва надо было развести входные и выходные контура заряда/разряда максимально короткими и жирными дорожками (не из-за тока, а из-за низкой индуктивности), а уже потом разводить цепи обратной связи. Собственно в даташите и аппноте недвусмысленно так и показано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 2 минуты назад, artemkad сказал: Там не просто далековато - там ее по сути нет. Когда открывается транзистор внутри преобразователя для подачи напряжения на индуктивность вместо того, что-бы взять энергию со входной емкости он упирается в индуктивность+сопротивление тонкой дорожки. Разводка там дичайшая и на подобных частотах непростительная. Там в одном слое сперва надо было развести входные и выходные контура заряда/разряда максимально короткими и жирными дорожками (не из-за тока, а из-за низкой индуктивности), а уже потом разводить цепи обратной связи. Собственно в даташите и аппноте недвусмысленно так и показано. Да, согласен. Навесить попробую кондеры и пр. Запустить хотелось, что бы дальше схему протестировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Если на цепи FB ткнуться щупом ситуация на выходе меняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Если на цепи FB ткнуться щупом ситуация на выходе меняется? Нет. Но. что то случилось и на втором канале на выходе ШИМ появился. Теперь на 1 канале 1,54В. на 2 канале 1,13В. Закорачивание резисторов обратной связи изменений не дает. Как будто выходное напряжение фиксированное. Надо выписать в другом месте микросхемы. Если MODE ставлю в ноль, то переходит в частотный режим, как положено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба В 27.02.2024 в 17:35, khlenar сказал: Нет. Но. что то случилось и на втором канале на выходе ШИМ появился. Теперь на 1 канале 1,54В. на 2 канале 1,13В. Закорачивание резисторов обратной связи изменений не дает. Хо-хо, сэр понимает толк в извращениях! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 16 минут назад, HardEgor сказал: Хо-хо, сэр понимает толк в извращениях! Поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба В 27.02.2024 в 22:14, khlenar сказал: Поясните. Включать преобразователь с неправильно работающим чипом и что-то там высматривать, ну это как бы... какой в этом смысл? Там может быть всё что угодно, вплоть до выхода "волшебного дыма") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 11 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 19 часов назад, khlenar сказал: Поясните. Вам уже несколько человек пояснило, что начинать разбираться нужно после повторения схемы из даташита и выполнения сопутсвующих аппноутов. Да, нужно читать, но по другому никак... Из аппноута на микросхему: "Board layout is critical for all high-frequency, switch-mode power supplies" что как бы намекает, что можно делать, а что нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 2 часа назад, Maksim_2444 сказал: Вам уже несколько человек пояснило, что начинать разбираться нужно после повторения схемы из даташита и выполнения сопутсвующих аппноутов. Да, нужно читать, но по другому никак... Из аппноута на микросхему: "Board layout is critical for all high-frequency, switch-mode power supplies" что как бы намекает, что можно делать, а что нет. Я это уже понял. Конденсатор керамику на 10мкФ. на вход (2мм. от входа) поставил, другую микросхему запаял (длинный проводник на входе мог вывести из строя микросхему), все равно, результат тот же. Заказал другие микросхемы. Посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба Хотел бы услышать замечания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 1 час назад, khlenar сказал: Хотел бы услышать замечания. Еще как минимум нужна одна керамика (параллельно С77 которая тут стала внезапно входной для DA2) замыкающая выходной ток первого преобразователя(поставить правее L7 и VD5) - на электролиты на этих частотах можно забить.... Стратегически выгоднее поднять емкость С80 полностью выкинув С81, потому как на входе допустимы большие провалы чем на выходе. Помимо этого, Х2 это похоже входное питание - почему тогда с него ток по массе сперва попадает на выходной преобразователь, а потом на входной преобразователь и емкость. Разрезающая цепь массы дорожка 1.8В в синем слое там совсем не в тему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
