Перейти к содержанию
Стабилизатор на TPS62400. Не работает.
35 минут назад, artemkad сказал:
Еще как минимум нужна одна керамика  (параллельно С77 которая тут стала внезапно входной для DA2) замыкающая выходной ток первого преобразователя(поставить правее L7 и VD5) - на электролиты на этих частотах можно забить.... Стратегически выгоднее поднять емкость С80 полностью выкинув С81, потому как на входе допустимы большие провалы чем на выходе. Помимо этого, Х2 это похоже входное питание  - почему тогда с него ток по массе сперва попадает на выходной преобразователь, а потом на входной преобразователь и емкость. Разрезающая цепь массы дорожка 1.8В в синем слое там совсем не в тему
Понял вас. Исправлю.
6 минут назад, Freibier сказал:
Рвать полигон GND плохая идея.
Да, да, согласен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, khlenar сказал:
Хотел бы услышать замечания.
VD5, C69 и C77 разводятся в первую очередь, в нуле миллиметров от DA1 и друг от друга, их общий должен быть единственной точкой соединения узла DA1 со слоем общего.
C77, C78 и C79 разводятся в первую очередь, в нуле миллиметров от DA2 и друг от друга, их общий должен быть единственной точкой соединения узла DA2 со слоем общего.
Если крупногабаритная керамика не влезает лично в требуемый объём и требуемые ноль миллиметров друг от друга, допустимо добавить параллельно 100 нФ требуемого типоразмера и выполнить эти требования ею.
Слой общего монолитен и неприкосновенен, любое его повреждение чревато неработоспособностью изделия.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Plain сказал:
Ясно. Спасибо большое всем.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, khlenar сказал:
C81 - применить танталовый или керамику, электролит тут работать не будет
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Maksim_2444 сказал:
Да, согласен. Там у меня твердотельный стоит. ESR показывает прибор 0 Ом.
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 18:08, khlenar сказал:
Пипец, рука-лицо... а на частоте 1 МГц какой ESP будет? Поэтому только керамика, в даташите целая страница посвящена расчету выходного конденсатора.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, HardEgor сказал:
В даташите есть и электролит.
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 23:31, khlenar сказал:
Я бы не обольщался этими вариантами.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, HardEgor сказал:
Нет конечно. Керамику буду ставить.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, khlenar сказал:
электролит будет работать, если С77 между L7 и С81 поставить, т.к. электролит не может нормально работать на этих частотах, керамика сработает.
Но тогда вместо С77 нужно добавить керамику в качестве буфера для DA2.
Можно оставить так, но С81 заменить на керамику (тантал примерно так же будет работать на этих частотах)
Ссылка на сообщение
В 29.02.2024 в 14:08, khlenar сказал:
Я не знаю, как твердотельные ведут себя на высоких частотах, не было необходимости изучать вопрос.
Мне в свое время понадобилось много времени потратить на изучение вопроса по поведению разных конденсаторов на высоких частотах, тогда твердотельные только-только начали появляться. Информации по ним еще не было совсем.
Сейчас думаю все есть, при желании можно найти и почитать. Может они и нормально работать будут... хз...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Maksim_2444 сказал:
По схеме TPS54332 нормально работает. Конденсатор не греется, холодный. Пульсации в норме. Я не знаю как и что проверять, но для надежности буду керамику применять.
Ссылка на сообщение
В 01.03.2024 в 21:35, khlenar сказал:
Весь вопрос в устойчивости преобразователя и размеру выбросов на выходе при сбросе или  набросе нагрузки, это и задают C1, C2, R3 из даташита.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, HardEgor сказал:
Спасибо за разъяснение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
