slava_q9 1 23 февраля Опубликовано 23 февраля (изменено) · Жалоба Возникли проблемы с реализацией цикличного мигания светодиодов с переключением скорости и направления по кнопке. Схема не реагирует на нажатие кнопки на PD7 (изменение скорости), изменение направления (на PD6) происходит только тогда, когда не горит ни один диод. Обязательно нужно применить прерывания по таймеру-счетчику, Преподаватель рекомендовал библиотеку axlib/timers.h . Задание: 8 светодиодов сделать сквозное переключение (циклично). Введем несколько режимов скорости (3 режима). Взять в 2 раза увеличивающий период (использовать библиотеку по таймерам) При работе с таймер счетчиком использовать прерывание Подключить семисегментый индикатор (будут отображаться только режимы скорости). 2 кнопки (одна меняет скорость, другая направление). Схема: Код программы: Spoiler #define DEBOUNCE_DELAY_MS 100 #define F_CPU 1000000UL // Определение частоты процессора для функций задержки #include <avr/io.h> // AVR стандартные функции ввода-вывода #include <util/delay.h> // Функции задержки #include <main_init.h> #include <axlib/timers.h> #include <axlib/ports.h> // Глобальные переменные volatile uint8_t speedMode = 50; // Текущий режим скорости volatile uint8_t ledState = 0; // Состояние светодиодов volatile uint8_t direction = 1; // Направление сдвига светодиодов volatile uint32_t lastDebounceTime = 0; // Функция для изменения режима скорости void changeSpeedMode() { speedMode=speedMode * 10; if (speedMode > 2000) { speedMode = 50; } } // Глобальные переменные volatile uint8_t lastButtonState = 0; // Последнее состояние кнопки volatile uint8_t debounceDelay = 50; // Задержка для отсеивания дребезга (в миллисекундах) // Функция для изменения направления сдвига светодиодов с защитой от дребезга void changeDirection() { uint8_t currentButtonState = ~PIND & (1<<6); // Текущее состояние кнопки if (currentButtonState != lastButtonState && currentButtonState == 0) { // Если состояние кнопки изменилось и она нажата _delay_ms(250); // Задержка для фильтрации дребезга // Проверка, что кнопка все еще нажата после задержки direction = !direction; // Изменение направления, если состояние кнопки стабильно } lastButtonState = currentButtonState; // Обновление последнего состояния кнопки } int main(void) { DDRA = 0b11111111; MCUCR = 0b00000010; // Конфигурация управления сенсором прерывания для INT0 //sei (); DDRD &= ~((1<<2)) | ((1<<6)) | ((1<<7)); // Настройка PD2, PD6, PD7 как входы PORTD |= ((1<<2)) | ((1<<6)) | ((1<<7)); // Установка 2, 6 и 7 пинов в состояние логическая единица DDRC = 0b11111111; // Настройка порта C на выходы PORTC = 0b00000000; // Инициализация PORTC для отображения всех светодиодов выключенными timers_init(); // Проинициализировали таймер Т2 timer(TIMER_7, speedMode, ON); //PORTC_OUT(0,1,2,3,4,5,6,7); while(1) { changeDirection(); PORTA = 0b00000000; // Сдвиг светодиодов if (direction) { PORTA |= (1 << 7); // Установка бита PA7 PORTC = 0b10000000; // Установка PORTC для отображения двоичного счетчика 10000000 _delay_ms(250); // Задержка 250 миллисекунд PORTC = 0b01000000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00100000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00010000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00001000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000100; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000010; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000001; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000000; } else { PORTA &= ~(1 << 7); // Последовательность мигания в произвольном порядке PORTC = 0b00000000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000001; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000100; _delay_ms(250); PORTC = 0b00010000; _delay_ms(250); PORTC = 0b01000000; _delay_ms(250); PORTC = 0b10000000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00100000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00001000; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000010; _delay_ms(250); PORTC = 0b00000000; } if (!(PIND & (1<<7))) { _delay_ms(200); PORTA |= (1 << 2); changeSpeedMode(); } } } Сам проект прикреплен. project_Code_sxema.zip Изменено 14 марта пользователем haker_fox Длинный код спрятал под спойлер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба Поверхностно описано задание. Отсутствует функциональная схема алгоритма работы, включая описание исходных состояний. ТС сказанное выше пытается "уточнить" на форуме и ещё добавил алгоритм программы для "ясности". Это сделало все попытки анализа ощутимо бесполезными... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба Чисто в педагогических целях стоит решить задачу самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 февраля Опубликовано 23 февраля · Жалоба 1 hour ago, slava_q9 said: Схема не реагирует на нажатие кнопки на PD7 (изменение скорости), изменение направления (на PD6) происходит только тогда, когда не горит ни один диод. Обязательно нужно применить прерывания по таймеру-счетчику, Преподаватель рекомендовал библиотеку axlib/timers.h . И не будет реагировать, так написано. И для PD7 и для PD6... их "не работа" - соответствует написанному в программе. Где и когда меняется скорость? А где прерывание ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба // Глобальные переменные volatile uint8_t speedMode = 50; // Текущий режим скорости .... if (speedMode > 2000) { speedMode = 50; } uint8_t будет доооооооолго достигать чего то выше 255 😜 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
