slava_q9
Новичок
    2
-1 Плохой
  1. Возникли проблемы с реализацией цикличного мигания светодиодов с переключением скорости и направления по кнопке. Схема не реагирует на нажатие кнопки на PD7 (изменение скорости), изменение направления (на PD6) происходит только тогда, когда не горит ни один диод. Обязательно нужно применить прерывания по таймеру-счетчику, Преподаватель рекомендовал библиотеку axlib/timers.h . Задание: 8 светодиодов сделать сквозное переключение (циклично). Введем несколько режимов скорости (3 режима). Взять в 2 раза увеличивающий период (использовать библиотеку по таймерам) При работе с таймер счетчиком использовать прерывание Подключить семисегментый индикатор (будут отображаться только режимы скорости). 2 кнопки (одна меняет скорость, другая направление). Схема: Код программы: Сам проект прикреплен. project_Code_sxema.zip
